Ruido "zumbido" en la rueda delantera derecha (SOLUCIONADO)
Iniciado por rarroso, 28 de Junio de 2011, 18:48:33
rarroso
Hola a todos.
Pues resulta que este fin cambié el soporte pendular, superior derecho, de mi megancito y, acto seguido, comenzó un ruido/zumbido en la rueda delantera derecha.  Algo así como un rrrun-ruun/grrr-grrr y aumenta conforme acelero y se mantiene.
Revisé aquí algo por aquí y, salvo algunas preguntas en la sección de "FAQ solo de ruidos" sin contestar no tengo mas información.
Platicando con un compañero de trabajo, su fuerte es lo eléctrico/industrial, pero es mecánico de formación y es quien me anima a hacer mis labores, que pueden ser principalmente dos opciones:
1.- el balero (cojinete)
2.- la junta homocinetica.
Recurro a los sabios del foro para ver si me pueden dar algunas sugerencias. Comento que aprovecharé para cambiar los bujes y rótula de cada horquilla porque vi un buje ya dañadón.
ivimail
Comprueba que todo este bien montado, puede haber algo rozando la chapa. Trata de localizar el ruido, porque a ciegas podría ser cualquier cosa
Sent from my iPhone using Tapatalk
si no roza con nada, es la junta homocinetica o el cojinete como tu has dicho.
y por el ruido que comentas, que no es muy facil de interpretar en mi mente me decanto por la primera, el cojinete seria mas como si llevaras una vespa enganchada al lado xDDD
xustys
eso ruido me pasó a mi el mes pasado....resultado: una viela se solto, cayo en el carter y me lo revento....
me hacia el ruido ese, era la viela "nadando" por el aceite del carter".... hasta q salio disparada... :S
martin.ontiveros59
Cita de: xustys en 28 de Junio de 2011, 21:21:06
Pero lo extraño es que aparecio despues de montar nuevos soportes no se le metio mano al motor. Por cierto que hiciste xustys , tuviste que comprar un nuevo motor??
xustys
a mi me empezo a sonar de la mañana a la tarde, pues fui al sitio donde compre el coche (bueno llegue en grua porque revente el carter a mitad de camino) y me pusieron carter y viela nueva....ahora va debuty.
balate
Si no has estropeado algo al suspender el motor, ese ruido no creo que tenga relación. Yo levantaria esa rueda con el gato y le daria vueltas a mano para ver si se nota algún roce. Suerte y un saludo.
rarroso
Es lo que haré balate.
Revisaré así, de lo sencillo a lo complicado, disco, pastillas, balero y junta, en caso extremo.
Gracias por las respuestas
a mi me esta dando mala espina porque tambien me hace ese ruido...pero solo cuando arranco desde parado generalmente en frio...no lo hace todo el rato y no se que puede ser...
Cita de: rarroso en 29 de Junio de 2011, 22:37:27
Qué raro socio...... revisa bien que has montado perfectamente el soporte del motor y luego sigue por donde dices, revisando el resto de la gometría de la dirección-suspensión de ese lado.... qué raro...... yo me apunto a la posibilidad del rodamiento de la rueda, pero bueno, ya nos irás contando...
saludos!
ivimail
podria ser que si has tenido que sacar la mangueta y/o transmision, o que hayas movido la transmision, la junta homocinetica no haya quedado correctamente colocada y quizas te haga ese ruido, pero en tal caso no creo que hubiera quedado bien montada la mangueta...
sprit0001
para mi es una rueda deformada,o un rodamiento ¿casualidad? si pero estas cosas pasan,casi seguro que es un rodamiento
hoy probe lo de la recirculacion...y se olle como abre y cierra...asique nno sera ese el problema no?
rarroso
Les cuento para no dejar el hilo "suelto"
Resulta que el fin decidí comenzar a hacer la revisión, pues como comenté voy a cambiar los bujes de las horquillas, que haré un brico para tenerlo.
Quité los cáliper y al ver que mis discos tenían una buena ceja decidí llevarlos a rectificar, me los dejaron perfectísimos  :mrgreen:, armé todo, giré los discos ya montados y escuchaba solo el sonido de las pastillas "rozando" el disco. Monté las llantas y a dar una vuelta para que se asiente todo y escuchar ruidos y demás; he de decir que ahora tuve la suerte de que se capó un birlo  :-. y ahora tendrá que quitarlo; y cuál fue mi sorpresa que el ruido ya no fué tan alarmante, pude escucharlo y creo, me parece que si es un rodamiento, porque comienza a "zumbar" conforme avanzo y se mantiene hasta que me detengo y pero disminuyó el "traqueteo" que tenía.
Ahora compraré los bujes y el rodamiento para hacer el cambio y ver que sucede, al menos quedará como nuevo en esa zona (suspensión) y podré ir reparando los demás pendientes; luz del motor, repintado de costado pendiente.
Los mantendré informados
Gracias por la info Socio, y aprovecho para preguntarte: al decir que te han rectificado los discos, ¿quieres decir que has puesto los mismos discos pero torneados de manera que les han rebajado la ceja propia del desgaste????
A ver que me puedes decir... Gracias y un saludo.
rarroso
Efectivamente MasterMegane.
Acá en México se le dice "rectificar" a eso, los rebajan o le eliminan la ceja. Revisé que estén dentro del límite, la marca que traen, y quedaron bien.
OK! Precisamente andaba yo pensando en que al rectificarlos pudieran haberlos dejado demasiado delgados, por eso te preguntaba, pero si ya te has cerciorado de que están dentro del margen de seguridad, entonces no hay nada de qué preocuparse... jejejejjejej
Un Saludo Socio.
si el ruido se mantiene es de un rodamiento pero el mio es diferente es solo como un cla cla cla los diez primeros metros...normalmente en frio...
rarroso
Hola a todos.
Pues resulta que hoy realicé una prueba que mencionaron aquí y que se me pasó por burro  :-(, aceleré y con inercia quité la velocidad y dejé andar el auto y ohhh sorpresa no suena mas que el ruido de las llantas y muy quisquillozo el del roce de las pastillas, pero nada mas  8-O; al meter la velocidad comienza a zonar entre "grrr y zzzzz"   8O y ahora no se si preocuparme más o menos, porque también puse más atención y al "final" de 1 y 2, llegando a las 2000 o 2200 revoluciones, comienza un "zrrrrr" ya en las siguientes velocidades es el otro zumbido.
Ahora si que estoy flipado, como dice la mayoría  :-C, espero comentarios, sugerencias, palabras de aliento y demás.
purga
