Recarga Aire Acondicionado
Iniciado por ejosito, 13 de Abril de 2011, 15:21:07
ejosito
Buenas chicos,
una consultilla, vosotros cada cuanto le haceis la recarga al coche?? yo es que cada 2 años, clavados, tengo que hacer la recarga, no hay ninguna fuga ni nada.
Comentadme algo.
Saludos!!
ivimail
Yo no te puedo decir, por circunstancias Lo he cargado 2 veces en 6 mesed
Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk
Ostias me interesa el tema, cada cuando es recomendable hacerlo? Esque yo nunca lo he recargado xD  :roto:
Cita de: thunder_mrx en 13 de Abril de 2011, 15:59:22
+1 y creo que este verano le toca, no se como sale de frio el aire en otros megane pero en el mio no es gran cosa
PepiRCiNG
Yo lo tengo que recargar una vez cada año (el viernes voy)...en teoría no tienes porque estar cargandolo cada "x" tiempo, si el circuito es perfectamente estanco el gas no se escapa por ningun sitio.
A mi no me detectan la fuga y creen que puede estar por la zona del salpicadero (por donde el cajetín del clima) y paso de que me saquen los cuartos en la renault por desmontar el salpicadero, 30€ al año y andando...
Megane II 1.5dci @105cv 2005...
Para ecargalo se lleva  aculquier sitio o es mejor llevarlo a renault (nuestro coche por lo que he visto es bastante tiquismiquis por lo que me da cosa meterlo en un norauto...)
Pues hombre.... en teoría no hay que recargarlo nunca al ser un circuito cerrado.... pero cierto es que la realidad es otra.
En principio, la recarga hay que hacerla cuando, al poner el A/C se observa que no sale aire frío, lo cual indica que el gas no está cumpliendo con su función. ¿Cada cuánto tiempo sucede esto? Pues depende muy mucho de las horas de uso acumuladas que tenga el equipo. Por ejemplo, en mi caso, he tardado 5 años en meter mano al asunto porque no le uso mucho que digamos... pero lo más normal es que los compañeros de Andalucía lo tengan que mirar antes.
Y la recarga... ¿en qué consiste? Pues bien hecha consiste en recuperar el gas del circuito con la máquina del taller y volver a introducir una carga nueva junto con una ampolla de colorante que posibilitará, de ser necesario, localizar posibles fugas usando unas gafas polarizadas especiales.
Y esto... ¿Cuánto cuesta? A mí me han soplado en villalba (Madrid) 60 eurazos el pasado septiembre.... barato no sale no.....
OJO:
El gas del circuito lleva consigo mismo el aceite del compresor, es decir, que el taller que haga la recarga DEBE saber la cantidad de gas a suministrar, lo digo más que nada porque NO vale decir eso de que si recupero cierta cantidad de gas viejo... habrá que meter la misma de gas nuevo.... de esta manera no se hace bien porque puede ser que de fábrica traiga menos de la cuenta o se haya perdido algo por una fuga minúscula a lo largo de los meses.... OJO al dato.
Hale pues, un saludo a todos!
djsny
Pero don hay que hacerlo? en Renault oficcial?
interesante el tema,a dia de hoy no lo recargue nunca(soy de sevilla)lo digo por la calor,aqui algunos llevan el tubo del aire del vano motor protegido con un aislante de tubos para que salga mas freskito o eso entendi yo.este año lo comprare para probar
djsny
charli-megane el aislante ese es de color plata?
creo recordar que no,era un tubo gordo negro si no me ekivoco.aver si me consigo uno y subo fotos
djsny
charli-megane vale vale, gracias
Albrto
Llevo los tubos con aislante tanto en la scenic como en el megane y se nota y mucho, la scenic se nota mas frio, lo mismo son cosas mias pero yo lo e notado. djsny yo lo compre en una grande superficie de bricolaje y funciona genial no se escapa el frio. Lo usan para el aire acondicionado tambien.
Slu2
Albrto
El que sale del compresor hasta el habitaculo.
Slu2
a ver si alguien pone fotos, tengo el coche en el garage y no me acuerdo (ni creo que sepa) de que tubo se trata xD
djsny
#16
Albrto yo esue tengo aki en casa el aislante que se utiliza para los tubos de los calentadores, pero ese no es no? si pones alguna foto del tubo que es,seria mas favorable para nosotros, gracias de ante mano
Albrto
Aqui teneis una foto, El marcado de blanco
este es el 105 pero vamos, en todos el tubo esta localizado por el mismo lado ;). Este es del aire acondicionado y ya te digo que con el aire puesto el aislante no esta frio y el tubo congelado, buscalo de aire acondicionado ;)
Slu2
exactamente ese,yo lo visto negro creo.pero de eso se trata,de quitarle calor al tubo
djsny
Albrto yo tengo el 1.5 100cv pero sera el mismo tubo, lo que hay que acer es envolver el tubo ese con el aislante y ya esta no?
