Proyecto Equipo Car Audio orientado al SQ-> TERMINADO!!!
Iniciado por d_ggomez, 11 de Abril de 2011, 23:14:54
juagarb4
Dani, cuando termines el brico haz un resumen en la primera pagina y si eso lo colgamos en bricos va?
d_ggomez
sisi, ya lo tengo hablado con nick, lo que pasa es que antes quiero terminar todo, y me falta la adaptación a 6.5".
juagarb4
Cita de: d_ggomez en 04 de Febrero de 2012, 19:55:06
Esperando a tu chica!!!!!
Cita de: juagarb4 en 04 de Febrero de 2012, 21:40:31
Va a ser eso... no podemos vivir sin ellas.... y si le dan a la fibra, mejor!!!!
mea-pilas
d-gomez tio.. estoy en un dilema que te cagas XD a ver si tu me puedes hechar una mano, tu que as desmontado el panel, crees que se podria poner el motor del elevalunas atornillado a otro punto que no el de origen? (son esos tres tornillos que se ven al lado del altavoz de serie). Lo digo por que, al igual que tu, estoy por adaptar a 6" y he visto que en la chapa directa es muy jodido y luego hay dos opciones, o en el plastico de fuera (como tu) o en el agujero que deja el altavoz de origen, pero claro, para esta ultima, hay que re ubicar el motor del elevalunas, me explico??  el tema es que me he dado cuenta que la tapa de plastico que hace de rejilla (la tuya) es muy blandengue y mis vias se van a mover de lo lindo con el DLS A3
d_ggomez
pues no se...el espacio es reducido. Además de que yo creo que el motor tiene la posición que tiene que tener por las medidas de los cables que hace que funcione. No estoy seguro de esto, a ver si dj nick nos ilustra..
Yo la rejilla no la voy a poner a pelo! todo va a ir enfribrado, que no se rompe ni a cantazos! jaja
mea-pilas
pero al fin y al cabo, se sujetara al panel mediante los tetones o grapas origianles, no?
No veo yo lo de mover el motor. A parte del poco juego que dan los cables, el hacer que vayan forzados provocará mayor desgaste de las piezas del elevalunas con la consiguiente avería a medio plazo.
Si piensas que la tapa (sola o con fibra) no lo sujetará bien, puedes usar unos tornillos largos con unos separadores a medida desde el plástico o aro de soporte hasta la base de la cartonera. De esta manera, quedarán ocultos bajo la base del altavoz y no se veran una vez montados.
Yo tengo el problema de los tetones, una vez repuestos no aguantan el peso del altavoz, y menos cuando cierras la puerta. A ver de que manera se pueden sujetar sin que se quede la tapa pegada.
d_ggomez
bueno chicos. He estado muy liado con la uni y no me he podido meter mucho. Aprovechando las vacaciones hoy hemos seguido con el proceso de adaptacion a 6.5". Hemos dado la primera capa solo de resina y una segunda con fibra. Va cogiendo forma. luego si puedo subo fotos
juagarb4
ueeeee, ya creía que no lo harías nunca!!!! jajaja.
Muy bien, muy bien, luego veré las fotos.
Venga mamona!
Yo me tengo que poner de gordo con aquello que no lo he tocao!
d_ggomez
Cita de: Xanxes en 02 de Abril de 2012, 19:21:05
Venga mamona!
Buen tiempo tienes ahora!!
d_ggomez
Bueno ya están las fotos. Simplemente la 1º capa de resina y fibra. Hoy esta lloviendo asi que nada. A ver si algun dia de estos hace solecillo y damos la 2º capa:
d_ggomez
si subo esta tarde a casa de la parienta hago fotos que ya estará seco..
d_ggomez
aprovechando otro ratito hoy, hemos lijado las partes donde se necesitaba y esta prepado para tapizarlo con la polipiel. foto:
d_ggomez
por cierto lo he probado en la puerta y encaja perfectamente.
juagarb4
