Proyecto Equipo Car Audio orientado al SQ-> TERMINADO!!!
Iniciado por d_ggomez, 11 de Abril de 2011, 23:14:54
d_ggomez
pues yo no he notado nada....jajajajaj pero si lo dice nick, hazle caso! xd
d_ggomez
Bueno chicos, aprovechando el puente y el tiempo libre toca liarse al tema...
Hoy, tapizado del doble fondo del maletero:
Hemos utilizado un material que no se como se llama jajaja, es una especie de tela que tiene como un pega-pega por detras que cuando le echas cola con agua, se pega que da gusto!
Asi que así lo hemos tapizado y ha quedado chulo! es una azul marino, más oscuro que la polipiel del subwofer pero que yo creo que "pegan" muy bien.
Hemos tenido que despegar las tablas y hemos cortado una tira de la tela, para pegarlas de nuevo. A ver si nos da tiempo mañana...Ya subiré fotos con todo montado en el maletero!
Mañana iré a type-rsound para comprar insonorizante, cable de altavoz y distribuidores de positivo y negativo. El viernes me voy al pueblo y con ayuda de mi primo insonorizaremos las puertas delanteras!!! puente de currooooo
midiendo:
a medias:
terminado:
tablas listas para pegar:
Un dia de estos mis suegra me echa de casa, o mejor dicho no me deja entrar...Cuando me ha visto llegar con todo el material su cara era un poema...xd
d_ggomez
Por cierto el circuitillo con el relé para los ventiladores tambien lo tengo hecho, asi que también lo pondré!
juagarb4
Eyyys, me encanta ir un paso por detrás de vosotros, jeje, así voy tomando nota de todo.
Yo compré moqueta negra, y la pegaré con cola de contacto.
Lo del circuito del relé y los ventiladores, podrías decirme cómo lo has hecho? Yo tengo unos relés por casa que los compré por si hacía el brico de abatir los espejos al abrir el coche, pero al final lo dejé normal. Yo de electrónica soy muy burro!!creeme. Para qué el relé, los ventiladores no deberían estar todo el rato en marcha?
Y fijate si a ti te pasa como a mi, que se calienta un montón la zonade chapa que está sobre el tubo de escape (o debajo de la etapa cuando la instales). Si ahí irán los ventiladores, pienso que le tiraremos aire caliente todo el rato a la etapa.
Aunque ahora que recuerdo, dijiste que querías hacer una corriente de aire interna, puede ser?
El tapizaod ha quedado genial. Tu chica es una artista!!!
d_ggomez
Lo del relé es para que los ventiladores solo funcionen cuando las etapas funcionen..si lo conectas positivo y negativo de la bateria funcionarán todo el rato! entonces hay que hacer que funcione solo cuando la radio esté encendida. Cogemos el remote y lo enganchamos al relé. Entonces cuando tenga corriente el remote, el relé hará de interruptor y se endenderán los ventiladores. Es sencillo..
En principio quería hacer la corriente de aire, pero porque en su dia las etapas que tenia se calentaban mucho, ahora no es asi, asi que con que le de aire un poco me vale...
Me he fijado en la zona del tubo de escape y la verdad es que no noto nada..
Haber si hoy lo terminamos.
Esta mañana he ido a type-rsound y he comprado 3 placas de dynamat, cable y un distribuidor de positivos...xd
juagarb4
Con 3 placas hay suficiente para insonorizar las puertas delanteras?
ok. ENtonces hay que hacer una derivación el el Remote y de ahí sacamos corriente para los ventiladores. Yo iré esta tarde a por 2 de 8 cm. Supongo que con eso bastará para airear la etapa.
A ver más fotos!!!!jejj.
d_ggomez
a ver...depende de como quieras insonorizar..a mi el chico me a dicho que con 2 vale para la parte del altavoz y alrededores.
Como solo tenia pasta para una más, pues con esa rellenaré huecos en ambas puertas...
he comprado estas:
http://type-rsound.com/pm/2402/dynamat-dynamat-plack
juagarb4
d_ggomez
#208
Este finde-puente ha sido de bricos! me fuí al pueblo y con ayuda de mi primo que tambien tiene un megane, nos liamos y hemos hecho muchas cosas...
Todo colocado sin pegar:
Lo 1º fué colocar las etapas, cables y demás...
lo 2º fué pegar las maderas que faltaban para dejarlo secar toda la noche.
La etapas entran con calzador, no me termina de convencer, asi que lo mismo elimino los 6x9 y su etapa...
lo 3º insonorizar las puertas:
puerta:
detalle de la caja CD´s con dynamat:
Se me olvidó hacer una foto al filtro que no lo coloqué ahí donde sale, sino más abajo, ya que había más espacio..
Estoy contento con el resultado ya que se ha eliminado las vibraciones y los grillos que aparecian cuando le daba volumen a la radio, y en cuanto al sonido, pues poco puedo decir...algo se nota, como más controlado, nítido, sobretodo en las frecuencias bajas...pero con los altavoces que tengo que son un poco mejores que los de serie no hay gran diferencia....
Lo que sí noto es la diferencia de llevar los tweeters delante, a llevarlo en la tapa del retrovisor. Ahora mucho mejor, más claro el sonido, además de que estos tweeters son mejores que los que tenía claro..
Al final como me llevé 3 placas de dynamat, me sobró una y un poco, por lo que insonoricé el maletero un poco, y ha quitado mucha vibración pero no toda, y el sub suena algo mejor...pero la diferencia no es mucha.
Pues nada, mejorando poco a poco el equipo. Tendré que revisar una de las tablas pegadas porque me parece que no ha pegado bien.
Me falta adaptar las puertas a las 6.5" con fibra y colocar bien los cables en el doble fondo...ya será para un dia en navidades!
juagarb4
mea-pilas
me gusta me gusta! a ver cuando me pongo yo por que tengo que hacer exactamente lo mismo.   Una duda, sobre insonorizacion, que es mejor, dynamat, plata impact o danosa autohadesiva??  y que es mas caro, claro, jejeje
d_ggomez
mira yo ya no se...caro es dynamat, eso seguro. En type-rsound iba a comprar silent coat pero me dijeron que me dejara de cosas raras y pillara dynamat. y bueno, el resultado a sido bueno. 3 placas de 20€ cada una.
juagarb4
Hola Dani!!
Cómo vas con el doble fondo??? Ya está terminado o que?? Yo si no pasa nad araro, mañana hago un agujero en la tapa por encima del altavoz para meterle una rejilla dura que he comprado en una ferretería, y encima la moqueta. ASí la puedo pegar ya.
Para pegarla a la madera, voy a utilizar la misma cola blanca que he estado usando para pegar las maderas. El bote amarillo de Ceys. Hice una prueba con un trocito de moqueta y lo pegué a una madera, y parece que está duro. No se si usar la cola de contacto que tengo. Qué crees que será mejor?
Otra cosa, he hecho un video, y mi movil graba sonido como el culo. Mucho smartphone, pero nadaaaa. Me da vergüenza subir el video porque no se aprecia lo que quiero enseñar.
d_ggomez
lo mio hasta estos dias de vacaciones no se terminará...esperemos. Del pegamento si ese te ha ido bien, pues ya esta!
subelo tio! que más da! los mios suenan de culo tambien pero al menos nos hacemos una idea..
d_ggomez
seguimos con el proceso:
Paneles en fibra para vias 6,5":
pegamos los aros de madera (uno de Dm que tenia de sobras de por ahi y otro de sobras de otro lado)
Entelamos, esta vez con unas medias viejas de madre
Mi parte esta hecha, a ver cuando bego puedo enfibrarmelo...
d_ggomez
Jajaja si es ella la qur no me deja! dice que soy un chapuzas y que lo tiene que hacer ella...
Silverstone
Renault Megane II Restyling. 1.6 16V
