Proyecto Equipo Car Audio orientado al SQ-> TERMINADO!!!
Iniciado por d_ggomez, 11 de Abril de 2011, 23:14:54
lunahuelva
Si, me ha parecido leer lo que dices, pero estos estan descatalogados creo verdad? se que que suena bien el equipo del chaval, aunque no se si grabando audio por el movil a la realidad se parecerá en algo. Me dijiste que te grabara un video, como lo grabais, con el movil?
juagarb4
d_ggomez
Cita de: lunahuelva en 04 de Septiembre de 2012, 18:39:04
Yo lo grabo con mi Galaxy S. Lamentablemente el sonido que recoge el video del movil no refleja la realidad pero algo se puede intuir...sobre todo si son canciones donde se puede apreciar bien la claridad del sonido, agudos y medios porque los bajos no lo recoge bien..
lunahuelva
Bueno mira, como mañana tengo que coger el coche grabare un video con el sansung galaxy sII de la parienta, que los graba infinitamente mejor que mi htc desiree. Una vez colgado en youtube, sabrias decirme como ponerlo aqui en el foro de forma que se vea directamente. He intentado buscar la misma ancion que la de tu compañero, pero no la encuentro. Sabrias cual es, para poner la misma?
juagarb4
Cuando tengas el Youtube abierto, con el video funcionando, copias el link de arriba del todo, el de la barra de direcciones "www.youtube............". Luego vienes aquí al foro, te pones como si quisieras escribir un comentario y le das a Previsualizar. De todos los iconos a salen, hay uno q es de Youtube. Veras q en el recuadro donde escribes, se te pone entre corchetes la palabra Youtube. Bien, pues entre corchete y corchete, debes pegar la dirección que copiaste antes. Le das a Publicar, .......y listo.
lunahuelva
ok, creo que lo entendí, mañana haber si puedo colgar el video en el tema que tengo abierto, muchas gracias.
d_ggomez
colgué el disco entero de esa mujer en un post. espera que lo busco:
ya esta, a 320kbts
http://www.mediafire.com/?xea5rj44dzt3jco
http://www.mediafire.com/?w8n852zhgz4g32j
es la de hotel california cantada por una china xd
lunahuelva
Si, lo encontré por ahi, ya grave el video, lo que pasa que no es real, me explico, realza demasiado los agudo con el movil, al final lo grabe con mi htc, lo estoy subiendo a youtube ahora mismo
d_ggomez
Cambio!!!
Ipaul 4.300 vendida..
esperando la pioneer prs x340..
http://www.pioneer-latin.com/downloads/hrd0145a.pdf
http://www.mybugasound.com/tienda/catalogo/www/tiendaplus/contenido/productodetallado.asp?ss=1&Codigo=1471
Está puenteada por dentro, por lo que solo tiene activos dos canales, los cuales rinden 250w rms...
Tambien voy a cambiar la audison, por una AS f2 190 para mover en condiciones el sub, ya que rinde 520w rms puenteada a 2ohm..
http://www.sergeysl.ru/wp-content/uploads/caraudio/audiosystem-twister-f2.pdf
Lo bueno es que en ambas operaciones no he perdido un duro y he mejorado! asi que de pm!
juagarb4
Pues me alegro nano.
Ya las tienes???? Joder, si sonaba bien con lo que llevabas, ahora ni me imagino.
Voy a tener q ir a Madrid de nuevo a escuchar eso!!
d_ggomez
que va! la pioneer me la mandan mañana y la audison la vendo el sabado. La AS la tendre el lunes. ya esta todo planeado jajaja
cuando quieras ya sabes!!!
juagarb4
Escucha!!!
Para regular la ganancia del sub, cómo lo hago??
Yo subí el volumen a 40 y puse el gain hasta q distorsionaba un poco el sub, pero luego voy en el coche y no lo noto mucho, si no le doy mucha caña.
Y otra cosa, el potenciometro, he de llevarlo a tope tambien.....
d_ggomez
Cita de: juagarb4 en 29 de Noviembre de 2012, 00:32:31
Escucha!!!
A ver, yo el potenciometro lo llevaria a la mitad, para poder subir o bajar segun me interese. Luego te vas a la ganacia y la pones a 0. Y filtras el sub a 80hz que es lo normal en un principio (luego puede que tengas que cambiarlo). Empiezas a subir el volumen hasta que tus vias distorsionan. Justo ahi bajas un poco y lo dejas donde suena lo más alto posible sin distorisonar..
Luego te vas al ampli y empiezas a subir la ganancia poco a poco hasta que veas que el sub no suena bien, entonces ahi bajas un pelín y ya lo tienes..
Luego con el potenciometro podrás subir o bajar según la canción..
d_ggomez
#533
Bueno pues ya está: cambio completo de ampli, sensaciones y fotos:
Pues a ver, primero hablo de la vias:
Lo primer decir que me gustaba muuucho como sonaba antes, por que? pues porque controlaba cada componente a mi gusto...
Estaba acostumbrado al semi-activo y claro al pasarme al pasivo, al principio fue muuuy raro..
Notaba el tweeter muy chillón, en comparación a como sonaba antes...Eso si, el comportamiento del woofer ha cambiado considerablemente. Ahora baja de lujo. Lo puedo cortar hasta a 63hz que si el volumen no es muy alto, baja que da gusto. Ahora lo tengo cortado a 80hz y 12db/oct que para mi es donde mejor suenan.
En un principio me rayé un poco con el tweeter y estuve toqueteando el eq, pero al final me dí cuenta que sonaba como si estuviese poniendo la mano delante del tweeter.
Y escuchando, eschuchando, eschuchando, ahora ya no me parece tan chillón...si algo más brillante, pero le da una nitidez al sonido increible..
Al principio me sentía raro, pero me esta enamorando cada vez más su sonido...
He ganado volumen (no es lo más importante ni mucho menos) y tambien mucho control sobre los componentes. Noto que los estoy exprimiendo al máximo y me estan dando lo mejor de sí.
Por cierto la ganacia la llevo como a un cuarto (más o menos). No se calienta mucho, tambien está haciendo mucho frio...
Destaco el comportamiento de los woofer, que me han sorprendido muy gratamente. Si quito el sub y bajo a 63hz, parece que tengo 2 subs en la parte delantera. Logicamente al subir el volumen se descontrolan las frecuencias bajas. Recuerdo que antes las tenia cortadas a 100hz.
En cuanto al sub:
Me ha soprendido mucho este ampli. Al ser tan enano parece de coña, un juguete para mi sobrino...
Ahora el sub si que se mueve en condiciones..Su sonido a cambiado muchisimo. Llevo la ganancia un poco menos de la mitad y pega unas buenas ostias! aun asi lo he tenido que atenuar desde la fuente, por lo que miraré la ganancia de nuevo..
En el maletero parece que no se mueve, pero cierras la puertas y te tienes que salir jajajaj
Lo tengo cortado a 80hz LPF y a 12db/oct. He probado todas las configuraciones posibles y creo que me quedo con estas. A 100hz tambien va muy bien, pero a veces no es tan rápido...
La fusión de frecuencias sub-woofer creo que se hace bien, y estoy obteniendo un sonido muy a mi gusto, y como digo: cada dia me gusta más!
A ver si cuelgo algun video, que me han dejado una camara de video y asi pruebo que tal va...
Muy contentoooo
Fotos:
Info:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Amplifiers/PRS-X340
La etapa está puenteada por dentro, por lo que solo funcionan dos canales, y este es el test de potencia:
Tanto el sub o este ampli, vienen de un coche demo de pioneer cuando en su dia estuvieron promocionando los componentes...
http://www.solocaraudio.com/tienda/2903-amplificador-audiosystem-f2-190.html
