problema gordo con mi coche! - Inyectores -
Iniciado por MeGaNNe, 09 de Febrero de 2011, 12:44:38
MeGaNNe
hola a todos amigos, empiezo a contaros el problema que tengo con los inyectores que estoy por tirar ya el coche, estoy ya que no puedo mas , no se le quita el fallo que tiene, os cuento:
Se le rectificaron los inyectores 2 veces porque la 1º se quedo mal, ya que iba como a 3 cilindros, total que se quedo bien, pero ahora de vez en cuando me tarda en arrancar en frío y cuando voy por autovía y voy a 3500rpm en 5º (150 kph), me salta anomalía de inyección, total que en el taller tienen la renault can-clip y cuando la meten, sale de fallo el sistema de inyección.
Le dan a diagnosticar y sale "fallo presión raíl" , "fallo aprendizaje de inyectores" y otra mas; el aprendizaje de inyectores se lo hacen porque yo estoy delante , pero es pasar de nuevo a 150 kph y vuelve a saltar el mesnaje "anomalía de inyección". Una vez que salta eso, se ve el coche mas lento y todo, y estoy que no os podéis ni imaginar .
A ver si alguien me puede ayudar porque esto ya me supera, me gusta mucho el megane pero estoy por mandarlo a tomar por culo , si a alguien le ha pasado lo mismo y me pueden decir  mas o menos de lo que pueda ser o algo, un saludo amigos y gracias por estos minutos de lectura.
no importa ganar por un kilometro que por un milimetro, GANAR ES GANAR
Ahun sigues con el potenciometro ese conectado?
¿En qué taller te lo están haciendo??? No es oficial ¿verdad???
Franmalaga
te hago la misma pregunta que thunder , sigues con el potenciometro? haber si te estas cargando la inyeccion debido al potenciometro
Si ha usado el potenciómetro...... que vaya poniendo 4 inyectores nuevos y que miren con lupa la rampa de inyección.... mal asunto.
S2!
MeGaNNe
no no el chip tuning se lo puse 1 mes o menos, se lo quite hace tiempo por pasar la itv y ya no se lo e vuelto a poner. :-(
MeGaNNe
jinjinato no es oficial el taller pero tiene la maquina de la renault actualizada con la v107 como ellos y acceso a todos sitios, ademas a echo un curso de la clip.
Si quieres que te diga la verdad...
No soy partidario, pero teniendo problemas con los inyectores y tal... yo lo ubiera llevado a la renault de primera hora.
MeGaNNe
pero el problema es que con los inyectores malos no pasaba nada, ha sido a la hora de repararlos , es cuando a salido ese problema... pero antes no me pasaba eso, se repararon los inyectores porque lo notaba muy flojo el coche y eran los inyectores que estaban "gripados algunos".
Por eso te digo, que desde primera hora lo ubiera llevado al conce, que "supuestamente" son los que mejor conocen este coche...
Por cierto, la causa de los inyectores jodidos cual era? y con qué km?
MeGaNNe
pues sinceramente la causa no lo se, el que los reparo me dijo que estaban agarrados y me dijo tambien que como puede ser que me andara el coche de como tenia los inyectores, de kilometros tenia unos 77000 kilometros mas o menos, me compre el coche de segunda mano con 2 años, va aser ahora 4 años en mayo.
Pues es muy extraño que con esos km tubiera los inyectores tan hechos caldo...
MeGaNNe
pues si, era un coche de auto escuela pero no estaba mal, no se el porque...
Cita de: MeGaNNe en 10 de Febrero de 2011, 13:22:22
Ahí lo tienes socio, juego nuevo de 4 inyectores y en principio lo tendrías listo. Es todo lo que puedo decirte teniendo en cuenta la info que nos has venido poporcionando.
Consejo:
Procura no poner más ningún tipo de potenciómetro o chip de reprogramación, tu DCi te lo agradecerá. S2!
MeGaNNe
una cosa que no e comentado , y solo me ha salido una vez es que cuando meto al clip para ver lso fallos que tiene uno de ellos es el calculador, pero repito solo a salido una vez, por lo visto le cambio el numero de inyector 1 por el que le ha dado la gana, pero solo lo ha hecho una vez, las demas veces no ha salido nada de eso, es una informacion para que la sepas master megane, si me aseguras que son poniendo 4 inyectores nuevos, me alegras el dia jaja porque el tio que los rectifica me ha dicho que si no se quita el fallo el me compra los 4 inyectores nuevos y no me cobra nada... ejje
R26R
Cuantos km tienes y cuando le cambiaste el fitro del gasoil?
MeGaNNe
kilometros tiene 86600 kilometros y los filtros se los cambio cada 8000 kilometros, hace 2000 kilometros que le cambie todos
R26R
El del gasoil se lo cambias cada 8000 km?? Le he comentado a un colega tu caso y me ha dicho que le mires el sensor de la inyección o algo así que el propio sensor por lo visto lleva un filtro que se suele obstruir. La solución que hacen es romperle el filtrillo ese al sensor (es como una rejilla). Eso me han comentado pero yo no tengo ni idea.
roca26
la opcion barata, es probar con inyectores de uno de desguace....
MeGaNNe
lo del sensor no lo abia escuchado ni nada, y referido a roca , los inyectores  son reparados, y los ha mirado uno por uno y dicen que estan como nuevos, pero cuando esta tarde he llevado el coche al taller y le he enchufado la clip, me ha salido fallo en inyeccion "claramente" pero tambien me ha salido en direccion asistida, abs y en algo mas, vamos en todos los modulos del coche, y me ha dicho el mecanico que ya no es el problema de los inyectores, que el problema es de la centralita, porque nunca me ha echo nada raro el coche y ultimamente me hace de todo... eso e slo jodido pero vamos no se si averiguandome una centralita de desguace de mi coche, se pudiese poner a mi coche y ponerla con la clip bien, decirme vosotros si se puede hacer eso porque no me gasto yo 1000 euros ni en broma... jaja
