Acuarios y peceras
Iniciado por Raw, 06 de Octubre de 2010, 20:05:33
Bueno. Desde hace tiempo he querido tener una pecera en mi cuarto y antes de ayer encontre la oferta perfecta para mi bolsillo. El caso es que he adquirido un acuario de 100l, para peces de agua tropical dulce, que consta de:
- Acuario de 100l
- Pantalla con una luz ligeramente rosada (creo que era de 50w pero no lo se exactamente)
- Filtro de 260 litros/hora, constante de una esponja y una bolsa con ¿carbon?
- Calentador de 100w
- Termometro
- Bote de Antibacterias
- Bote de Anticloro
El caso es que ya compre piedras para el fondo de estas especiales para acuario. Las lave bien y las puse en el fondo. Rellene ayer la urna y esta ciclando el agua desde hace aproximadamente 28 horas. Obviamente mientras mas leo, mas dudas tengo. Quisiera saber alguna cosa para que me guiaseis los que entendais. Franmalaga me ha dado una leve clase, pero es que escucho opiniones tan diversas como:
- "el cilcado no hace falta, solo 48 horas, y anticloro, y a meter peces poco a poco"
- "el cilcado tiene que estar una semana, y a partir de aho empezar metiendo peces duros y plantas"
- "el ciclado se acelera con hechar la cantidad a proporcion del anticloro y el antivacterias
Eso son algunas de las mas repetidas. Pero mi duda es/son
- ¿Cuanto tiempo debo de esperar, o pasos a seguir hasta meter algun que otro pez?
- ¿es bueno poner plantas en la pecera?
- ¿Que debo de hacer?
Gracias, espero vuestros consejo. Mañana paso fotos del proceso de colocado y llenado ;-)
Franmalaga
raw no te aturulles, siemrpe puedes hechar un vistazo a las paginas web de acuarios y ahi te dan todo tipo de consejos o si quieres me llamas y me preguntas , que yo se mucho del tema porque llevo 14 años con acuario y al principio me paso como ati pero yoempece por una pecera de 5l, luegop pase  a 70l y ahora tengo uno de 80l
Bufff, no tengo ni idea. Lo poco que te puedo decir es que no le eches sal. No le tiene que sentar bien a algún pececillo....
Cita de: jinjinato en 06 de Octubre de 2010, 23:15:58
jajajajjaja que gracioso xD
Cita de: Franmalaga en 06 de Octubre de 2010, 23:12:52
las preguntas son las que he hecho, aunque tu me lo has explicado, cada persona me dice algo distinto... ainssss
wi
Empieza por pececillos algo mas duros. Yo lo tengo seco pero no veas las ganas de volver a llenar con algun que otro pez.
danimegane
haber raul te explico que el mio tiene tralla pues el tuyo mas.....!!! el mio es de 60 litros y el tuyo al ser de 100 tienes que
dejarle 1 dia circulando el agua sola sin peces eso se llama ciclado, lo segundo cuando empiezes a hacer el ciclado echa
algo de comida para peces para que las bacterias se vayan creando ( como comprenderas las bacterias no se ven xP ) el
segundo dia ya le dejas complamente con el filtro en funcionamiento..... y el tercero ya puedes hacer lo que quieras Y POR
CIERTO QUE TE QUEDE CLARO EL CARBON QUITALO SI VAS A PONER PLANTAS NATURALES EN EL ACUARIO PORQUE SE LAS
CARGA... ok??? y bueno de momento nada mas compra los peces que quieras pero siempre sigiendo un rama..... no mezcles un pez payaso con una carpa de rio xD jajajajajajajajaja
si tienes dudas dimelo tio!!! =D
Franmalaga
empieza por cebras, limpiacristales, tetras de los duros aunqeu algunos son agresivos, los gorditos que son de la familia de las carpas, neones chinos, pinguinos, tiburon bala, tiburon azul, gupys aunque no son tan duros, y por ahora no recuerdo ninguno asin que destaque por su dureza o que recuerde
Sobre todo es bueno tener un gordito o un ojos saltones o un boina de las familia de las carpas para que te limpie la grava del fondo donde se queda acumulada comida sobrante porque los limpiafondos no te limpian totalmente la grava sin embargo las carpas cojen los chinos y los chupas y luego los escupen
Te dejo este enlace en el cual te dice algunos de los peces que te he nombrado y otros de mucha dureza para poder empezar el acuario
http://elrinconet.com.es/index.php/topic,4542.0.html
Franmalaga
Cita de: danimegane en 07 de Octubre de 2010, 00:44:37
dani te equivocas en una cosa tio, no ocurre nada si mezclas una carpa un pez payaso ya que yo tengo las dos cosas y ningun problema y en lo del carbon tambien ya que yo tengo mi filtro con cilindros ceramicos y con carbon y las jodias plantas no paran de crecer, te lo prometo tio que ami el acuario asin me funciona perfecto, tambien le he dicho a raul que venden unas pastillas en la tienda de peces que son bacterias para que agilice mas rapidamente el tema ese de las bacterias ya que la pastilla lleva incorporadas bacterias, eso hizo mi hermana en su acuario y a los dos dias metio peces de todo tipo
lleva 43h de ciclado. Anoche heche comida y demas ¿Se puede empezar a meter peces ya? Le hecho el anticlori? Gracias
Dicen mis gatos, que cuando tengas lleno el acuario, si eso les invites a darse un bañito :mrgreen:
Franmalaga
raul el anticloro y lo de las bacterias es lo primerisimo que tienes que hechar desde que le hechaste el agua al acuario, preguntastes por las pastillas de bacterias?
Franmalaga
a y empieza ya ha hacer fotos que veamos la evolucion
Cita de: Franmalaga en 07 de Octubre de 2010, 15:15:19
Ahm, pues esta noche se lo hecho. Y lo de las pastillas nada de nada, dice que no sirve para nada :s
danimegane
fran compi lo del carbon es verdad no puedes tener plantas porque el carbon les quita todas las energias a las plantas otra cosa esque lo tengas con los tubos ceramicos porque lo tubos ceramicos lo que hacen es chupar todo el carbon eso si tanto estamos hablando no sabemos que tipo de ph etc etc etc tienes porque dependiendo de los peces y otra cosa compi como vas a meter un pez payaso que es de agua salada ?¿?¿?¿? y una carpa que es de agua dulce =S haber hijo mio jajajajaja como lo vas a tener compi eske vamos eso no cabe en ningun lado =D
salu2
Franmalaga
Cita de: danimegane en 07 de Octubre de 2010, 20:01:45
salu2
caya caya que creia que te referias al botia payaso no al pez payaso de agua salada
Franmalaga
por cierto raw el acuario tiene muy buena iluminacion, eso es importantisimo
Cita de: Franmalaga en 07 de Octubre de 2010, 21:34:06
Es la que venia. Esta semana hare la llamada "luz de luna" jeje
danimegane
Cita de: Franmalaga en 07 de Octubre de 2010, 21:32:37
salu2
lo ves compi!!! jejejeje ya decia yo xD digo aki hay algo que falla jajajajajaj por cierto os voy a subir aki unas fotos de mi acuario para que opineis y az lo mismo fran!! y damos opiniones y si nos falta algo!! no?
