Precauciones a la hora de desconectar la batería
Iniciado por Tony_Genil, 19 de Abril de 2005, 19:11:55
Tony_Genil
Sacado de las Notas de Taller de Renault.
copio y pego
Precauciones
de desconexión
Esperar al menos 1 minuto entre el corte del
contacto y la desconexión de la batería, para permitir
que los sistemas electrónicos se detengan
limpiamente.
Esperar a que se pare completamente el
motoventilador
de refrigeración del motor (con el
contacto cortado).
Precauciones
tras la
reconexión
Puesta en hora del reloj
Introducción del código de cuatro cifras del autoradio
Nota:
Para la puesta en hora de un reloj equipado del
sistema de navegación, el reglaje se hace en el
mando de la radio "satélite":
- Presionar prolongadamente (2 segundos) la tecla izquierda
"Source" para entrar en el modo de reglaje de la
hora (las horas parpadean).
- Pulsar las teclas "+" o "-" para reglar las horas.
- Pulsar la tecla izquierda "Source" para pasar al
reglaje de los minutos (los minutos parpadean).
- Pulsar las teclas "+" o "-" para reglar los minutos.
- Pulsar la tecla derecha "Source" para salir del
reglaje.
Inicialización de los motores de los cristales
eléctricos con mando impulsional:
- cerrar completamente los cristales, los cristales
suben dando tirones hasta el tope superior,
- mantener las teclas pulsadas unos segundos,
- bajar los cristales hasta el tope inferior,
- los motores se inicializan.
Inicialización del motor del techo solar eléctrico:
- poner el conmutador en posición cerrada,
- aplicar una presión prolongada en el conmutador
(2 segundos mínimo) y mantener pulsado: el motor se
desplaza en modo paso a paso y después
desciende unos centímetros,
- soltar el conmutador,
- el motor se inicializa.
Inicialización de la dirección asistida eléctrica:
- poner el contacto,
- girar el volante de dirección a la velocidad máxima de
una vuelta en 3 segundos, de tope a tope; volver
a colocar las ruedas rectas para inicializar el
captador de par y de ángulo de la Dirección
Asistida.
Titus
Una información muy, muy útil, Tony... Muchas gracias...  :-D
megak
Muy interesante Tony,marchando una de chicheta..
:-D
--1.9 dCi Luxe Dynamique -- ESP/ASR+ Xenon  ---
DJavy
ý poner el contacto,
ý girar el volante de dirección a la velocidad máxima
Asistida.
Puede ser por esto por lo que se me vaya a mi un poco el coche hasta la izquierda. Tengo las ruedas alineadas hace poco pq me kejé en la casa de k se iba y sigue "raro"
SALUDOS
enault Megane II 1.9dCi 120cv Gris Boreal + Peaso Equipo de Audio http://www.clubmeganeii.com/modules/coppermine/albums/userpics/10909/Javymovil.JPG">
mabocho
Esto mismo  me pasó cuando me devolvieron el coche del taller y las ventanillas de atrás subían a trompicones y me contaron lo de los 2 segundos 'a tope'
También vi que el cotec hizo eso que estás diciendo con la dirección jeje
Xcierto ese efecto de subir a trompicones lo hice con el modus si le vas dando poco a poco a lo de subir y bajar varias veces hacia arriba y hacia abajo. Pero el modus cuando apagas y vuelves a encender ya funciona bien ... ¿Aprenderá la posición máxima sólo?
Juancarslim
:-D Gracias por la información. Es muy interesante.  :-D
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
Negame
Gracias Tony, si te hubiera leido antes, me habría evitado un cabreo con la Renault a cuenta de las dichosas ventanillas que suben y bajan a trompicones. Me parece un desprecio hacia los clientes, no advertir de estas cuestiones en el manual de ususario. Cambiar la batería es una tarea sencilla de mantenimiento que no tiene que llevar estos "secretos de la casa".
Citar
ý girar el volante de dirección a la velocidad máxima de
Asistida.
Es lo único que no hice ayer cuando la cambiaron....(espero que no pase ná y..si acaso volveré a desconectar y empezar de cero otra vez)
jlsm2005
desde que me cambiaron la bateria se me resetea el ordenador de abordo cada mañana, puede ser por esto??
gracias
EGANE II 1.9 Dci 120CV, 5 puertas gris metalizado.
RUBENSPORT
ESTA MUY BIEN SABER ESA INFORMACION,GRACIAS :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :-E  :-E  :-E
Me encanta que los planes salgan bien...
R11 Turbo FII black-Megane RS Cup Orange Sanguina & Black limited edition.
coma84
Asistida.
No lo entiendo girar  ala velocidad maxima 3 seg? alguien me lo explica :(
chatito
Quiere decir que cada vuelta completa de volante debe durar como minimo 3 segundos,vamos,que lo gires despacito.
Chorizon
Una duda, para girar el volante, solo porer el contacto, o arrancar el coche en parado y hacer lo del giro.
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
Cita de: ChorizonUna duda, para girar el volante, solo porer el contacto, o arrancar el coche en parado y hacer lo del giro.
Yo tengo la misma pregunta, ¿alguien puede contestar? ¿la dirección asistida funciona solo con el contacto puesto? ¿no hay que arrancar el motor?
120cv
La dirección asistida segun que modelo puede funcionar solo con el contacto puesto o hay que arrancar el motor, la forma de poner el contacto por si no lo sabes es metiendo primera o cualquier velocidad, pisa el freno solamente y le das a arrancar, si pisas el embrague arrancará pero si no solo se pondrá el contacto
coco6719
¿o sea que sin prender el coche, sólo con contacto? ¿qué pasa si lo hago con el coche prendido?
120cv
coco6719
ajustar la dirección después de desconectar la batería?
Mary_oz
Tony_Genil,  acabo de ver este post oye que muchas gracias si que es muy interesante eh
supervegeta10
Hola
verifico todo lo puesto, yo lo tuve que hacer cuando cambié la batería.
Pero tambien se me quedó la luz de ABS encendida, me emparanoyé con que no me iba a funcionar el ABS así que pegue un frenazo en un escampao de arbero  :-A  para que saltará el ABS y se quitó la luz  :-D
si no ajustas la dirección no te va a saltar el bloqueo de motor cuando lo pares creo. ademas corres el riesgo que se te autocentre mal y tienda a irse un poco a uno de los lados.
Saludos  :-5
