Saben donde va este interruptor?
Iniciado por dmorande, 26 de Abril de 2010, 23:35:24
dmorande
Hols, les cuento que mientras limpiaba mi coche, encontré un cable colgando y no supe donde iba. Desmonté el asiento para ver si encontraba el lugar de donde se había salido pero nada... ustedes saben donde hay que poner este interruptor? (asumo que es un interruptor, porque cuando uno presiona la palanca de metal esta acciona un botón.
Espero que me puedan ayudar! Gracias!
Aquí les dejo unas imágenes:
Muchas gracias!
kimiko
Creo que es el del airbag compañero, la otra parte esta en un corte en la moqueta.
Que me corrijan si me equivoco.
Asfalto en las venas
Bufff es que no lo veo bien socio (aun así gracias por las fotos)... Opino igual que el compañero, tiene pinta de ser el del airbag, más que nada porque puestos a descartar, si el asiento no lleva calefacción ni motorización alguna, solo queda el airbag como posible destinatario de la señal de ese cable.... creo yo.
edito:
Busca bien bajo la moqueta que hay justo debajo del asiento, deberías encontrar un hueco con un conector en que encaje este interruptor. Es lo que se me ocurre así, a priori.
samueru
eso es un final de carrera(un "tope" electrico)
pero yo no creo ke el airbag necesite eso.
me parece que eso forma parte de la preinstalacion para un asiento de reulacion automatica
Pues tiene mucho sentido lo que dices Socio, a ver si el compañero nos dice de qué modelo y año es el asiento para indagar un poco y salir de dudas porque ahora que lo mencionas, efectivamente no parece una ficha de conexión del airbag y más bien si es un tipo de interruptor.
Saludos y a la espera de datos por parte de dmorande me quedo....
dmorande
Mmm... Tu dices que viene así de fábrica? Eso puede ser, porque estuve harto tiempo buscando y no logre encajarlo en algún lado!
Máster: pero para que debería servir?? Porque claramente sirve para hacer contacto cuando se presiona contra algo. Es como un interruptor de pulso...
Muchas gracias por sus comentarios!
dmorande
Máster: efectivamente es un interruptor que funciona por pulso o presión.. Como un tope!
Mi auto es un MEGANE II fase 1, 2.0 16v versión dinamique... Que debe tener menos equipamiento que la de ustedes.
Los asientos tiene airbag, pero no tienen ningún tipo de sistema eléctrico. Se mueve hacia adelante y atrás con la mano, lo mismo ocurre con la altura.
Algún otro dato?
GRACIAS!
fabrike
Por la posición del cinturón de seguridad parece el asiento del copiloto, si es así puede ser un detector que puentea el airbag del copiloto para que no dispare en caso de que el asiento esté desocupado. En este coche no sé, pero en un BMW que tuve antes, el asiento del copiloto llevaba un detector que hacía esa función.
dmorande
En el asiento está el airbag y el mecanismo del pretensor del cinturon de seguridad. Tiene más sentido pensar que ese interruptor activa el pretensor del cinturon a que tenga nada que ver con el airbag. Es solo una suposición pero no puedo decírtelo con total seguridad.
A ver si alguien que tenga el despiece eléctrico del coche te lo puede decir.
kimiko
Bueno, al menos vamos cerrando el cerco jeje
MeGane16v
ese sensor lo tengo yo tambien suelto y es el que regula en determinacion de la posicion del asiento si abre a medias o a tope el airbag en caso de colision.
en teoria va en el carril de la derecha donde esta la palanca de cambios pero yo llevo tiempo mirando y preguntando por aqui y aun sigue suelto XD en la renault me quieren clavar 90e por levantar y posicionar me decia el cabron XD
kimiko
Y en el manual de taller no aparece?
samueru
sabeis si cuando no esta el piloto sentado en el coche el testigo de cinturon esta encendido?
kimiko
Creo que si, pero si el coche esta parado (creo que con el freno de mano), no pita.
samueru
tonce no vale lo ke pensaba
me vino a la mente ke podia ser un sensor de "peso" en el asiento para que elairbag saltase o no
scott83
eso va en la pata de guia, es lo k le dice al airbag lo cerca o lejos k estas del volante para k el airbag salga con mas o menos fuerza
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
dmorande
Eso me parece con bastante sentido! Voy a desarmar nuevamente el asiento para ver donde se tiene que ubicar. Pero va en el carril que esta al lado de la palanca de cambio, cierto? Porque a la otra no le alcanza la distancia del cable como para llegar!
Gracias a todos por sus comentarios... Voy a ver como me va!
MeGane16v
si lo pones avisa y pon fotos please que yo lo tengo suelto y no veo donde va XD
froxX
A mi eso me parece al fin de carrera del asiento de tres puertas cuando abates el asiento para que entre una persona en la parte de atras y eso va ubicado en el mismo riel del asiento los ibizas lo llevan no se si los meganes tmb porque el mio es un 5 puertas ;)
