Por que se me resetea?¿?¿
Iniciado por trexor, 13 de Marzo de 2010, 22:15:48
trexor
Hola Buenas!!
Estoy viendo, que cada cierto rato, unas veces mas otras menos tiempo, pero siempre cuando voy a arrancar mi megane, se me resetea solo el ordenador de abordo.
Con esto me deja a cero los kilometros, y el consumo medio y demas...
No se si tendra algo que ver, pero desde que actualice el GPS, me lo lleva haciendo.
Haber si me pueden ayudar, sino ire a la renault.
Gracias y Saudos!!
quiza lo mejor sera que vayas a la renault y con la maquina que te lo miren, pero quiza alguien de por aqui lo sabe ;)
suerte!
trexor
Cita de: megane160016v en 13 de Marzo de 2010, 22:41:34
suerte!
Gracias, seria lo suyo si alguien sabe algo...
Saludos!!
Cita de: trexor en 13 de Marzo de 2010, 23:04:44
suerte!
Saludos!!
Hola Socio, se resetea porque la batería está en las últimas y toda la energía que acumula se va al relé del motor de arranque en el momento de la puesta en marcha. De esta manera, se quedan sin suficiente tensión otros elementos vitales del coche, como por ejemplo la UCH (Unidad de Control del Habitáculo) y por eso se resetean los datos del tablero.
Pon en cuanto puedas otra batería nueva, acorde con tu motor. Huye de marcas raras porque sólo obtendrás problemas con ellas. Te recomiendo Varta, Bosch, Tudor o la original Renault (que suele ser Varta o Tudor)
No dices el motor que tienes, si es un 1.4 o un 1.6 gasolina, deberás poner una de 12v 60Ah 600A (EN), es decir, de 600Amperios de fuerza de arranque. Si es un 1.5 Dci he visto que los compañeros montan de origen una Varta de 720A de fuerza de encendido.
Respetando el valor de fuerza de encendido habrás puesto una batería acorde con tu motor, de lo contrario, vas a ir viendo problemas eléctricos/electrónicos de todo tipo.
Estoy de acuerdo con MasterMegane, a mi cuando el coche me hacia eso era porque la bateria estaba en las ultimas.
Saludos!
n se te escapa ni una master jajajaj
pos tiene toda su logica, pero ske yo odio la electronica, no nos llevamos bien jajaja
meganedci20
eso es la bateria, la ultima semana de vida de mi bateria le ocurria lo mismo, compra una nueva y metela en el maletero porque tiene toda la pinta de quedarse sin bateria en cualquier momento y qudarte tirao
Bueno bueno jejejje es que está era fácil    :-T
Que el compañero ponga una nueva ya mismo, porque para la electrónica del coche tanto mal le hace un pico de tensión como los bajones propios de una batería vieja.
S2!
trexor
Cita de: MasterMegane en 13 de Marzo de 2010, 23:27:21
suerte!
Saludos!!
Gracias por la informacion, quizas sea eso, desconozco el estado de la bateria...
El motor que llevo es el 1.9 DCi
Saludos!!
Si la batería ronda los 4 años, cámbiala ya mismo. Para el 1.9 Dci no sabría decirte si se monta la misma de 720A que aparece en los 1.5. A ver qué pueden decir los compañeros que tienen tu motor.
De todas maneras, mira cuál tienes y nos pones los datos para irte orientando a ver si la que parece que está a punto de cascar es la correcta para tu coche o no.
vicman32
como bien te dicen la bateria esta en las ultimas, cambiala y se te acabara el problema. monta pronto.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
trexor
Pues eso parece....
Le levante el capo, le quite la tapa de la bateria y vi el pastel
Lleva la bateria Renault de casa una
Se la cambiare, y ya les contaré
Muchas Gracias y Saludos!!  :o:
Cita de: trexor en 14 de Marzo de 2010, 17:16:07
Pues eso parece....
nuestro coche es asi de gracioso. la bateria es lo que da... jejeje. esperemos que sea eso
trexor
Por cierto;
Que precio puede tener una bateria de 720A, para nuestro coche?¿?¿?
Ahi me pillas.... jejejeje. A ver que dicen los que ya la han cambiado. pero ronda los  80 euros creo
Barbas
Eso si, cambiala tu, ya que si vas a Timorenault ta clavaran media horita de mano de obra, por las molestias ya sabes, jejeje.
vicman32
a m hace ya unos años me clavaron 95 euros en la renault con todo.
   un ruido menos.
Cita de: trexor en 14 de Marzo de 2010, 18:26:50
Por cierto;
Si te sirve, la mia original Renault de 600A me costó 100 euros el año pasado por febrero. Supongo que una de 720A andará como mínimo por ese precio (solo la batería). Si te la ponen, con 150 supongo que lo dejarás hecho.
Pregunta en un BOSCH Car Service, porque las baterías bosch de gama alta (como la que necesitas) nada tienen que envidiar a la original Renault, que suele ser Varta o Tudor y lo mismo te sale más barato.
saludos.
SirGlad
#18
Es la bateria sin ninguna duda, pero ten en cuenta que si la cambias tu mismo, luego tendrás que reprogramar los elevalunas y ponerle el código a la radio. En el buscador encontrarás posts de como hacerlo!
meganedci20
Por cierto;
Pues yo compre una marca NORAUTO con 3 años de garantia por 95 euros, tambien vi una marca VARTA de la misma potencia con 1 año de garantia por 125 euros. Llevo unos 6 meses con la bateria nueva y sin problemas.
