Por que se me resetea?¿?¿
Iniciado por trexor, 13 de Marzo de 2010, 22:15:48
trexor
Preguntare en varios sitios, haber donde me sale mejor... haber que tal
Gracias y Salaudos!!
Yo tengo el mismo motor que tú y la batería de fábrica, y es una Tudor de 70Ah y 720A.
Estuve no hace mucho mirando precios por curiosidad y como te vayas a Tudor o Varta se te pone mínimo en 120€ sólo la batería (sin mano de obra ni nada), y eso mirando en centros del automóvil de estos baratos (Norauto, Feuvert... etc) y en centros comerciales tipo Alcampo o Carrefour. Como te vayas a la Renault ya sabes, palo.
De todas formas, una batería de estas de marca blanca no tiene por qué salirte peor. Eso sí, yo prefiero poner una buena marca.
Si te decides a cambiar la batería tú mismo, no olvides aplicar las recomendaciones que se dan en este foro tras cambiar la batería (configuración de los elevalunas y de la dirección asistida eléctrica variable).
trexor
Cita de: mrfrank en 15 de Marzo de 2010, 10:05:31
No tengo ni idea de configurar los elevanuras, pero tampoco lo voy a poner yo, lo veo algo complejo
Buscare un buen sitio, con buenos precios
Saludos!!
Cita de: trexor en 15 de Marzo de 2010, 20:29:33
Saludos!!
Configurar los elevalunas no es mas que despues de enchufar la bateria, dejar los botones en modo subir durante unos segundos, asi defacil
Saludos!!
El compañero Raw te lo ha dicho pero sino lo ves claro, usa el buscador Socio, en el foro se explica paso a paso como configurar los elevalunas al cambiar la batería.
A parte de estar explicado en varios hilos diferentes, hay un post titulado algo asi... "precauciones a la hora de desconectar la bateria"... no recuerdo bien y ahí creo que también se decía cómo hacerlo.
trexor
Gracias por la informacion
Le acabo de cambiar la bateria y vi como lo hacian delante mia, la puse en norauto por 87 euros mas mano de obra
El caso que el mecanico torpe, la cambio mientras el vehiculo estaba arancado, para no perder los codigos, pero que mientras quitaba los cables, le toco uno de ellos en el motor e hizo masa, con lo cual se paro
Asi que tuvimos que meter el codigo de la radio, y configuramos los elevanuras, pero a la direccion no le hicieron nada
Buscare por el foro, haber eso que hay que hacerle a la direccion, por lo demas bien
Ya les contare que tal, si se me sigue reseteando el ordenador al arrancar el coche
Saludos!!
Cita de: trexor en 16 de Marzo de 2010, 22:40:50
Saludos!!
Socio, la batería NO debe manipularse JAMAS con el coche en marcha por lo que pueda pasar. Yo no volvería a ese taller ni de coña..... madre mia!
Espero que tengas suerte, se te haya solucionado el tema del reseteo y que la operación de cambio de bateria "en caliente" no te haya jodido nada.
Saludos!
Saludos!!
Como te acaba de decir MasterMegane, no vuelvas a ese taller, y si vuelves, le das una par de leches al mecánico. Si te digo que se ha podido cargar la centralita, la caja de fusibles, salir ardiendo algo, fundir cableado interior.
Hazme caso, comprueba que te funcionan todas las luces, las de freno, matrículas, interiores,... todo, regulador limitador, clima, todo lo electrónico. Te lo digo porque ha podido fundir algún cable y cuestan un huevo.
¡¡¡Es para matarlo!!!, para matarlo. Compruébalo porque ahora puedes reclamar, quizás cuando te des cuenta no.
que lo cura!! con el motor arrancado.... si ejke no se puedeeeeee
ole ole y ole!
si ejke no se puede ser maj lijto....
pero como demonios te lo hacen con el motor en marcha? con la facil que es poner el codigo d radio luego, para que complicarse tanto..la verdad no lo entiendo.
como dicen los demas, si tienes que volver que sea para darle un par de ostias al tio por incompetente.
trexor
Por ahora me funciona todo bien....
Incluso ya no se me resetea el ordenador de abordo
Mirare por si acaso, y tambien le pedire explicaciones por lo sucedido,
Claro, como era a ultima hora... pues asi iva el tio, que cabron...
Cita de: trexor en 17 de Marzo de 2010, 15:10:16
Ya te lo ha dicho jinjinato, no te han quemado la instalación de casualidad gracias a la protección que lleva el Megane. Aun así mira TODO despacito, repasa bien todos los fusibles, pon el aire acondicionado, la calefacción, radio, luneta térmica.... TODO, a ver si salta algo o huele a quemado. Y si es así ya puedes ir denunciando al zopenco ese.
De momento, por lo que dieces.... Menuda potra has tenido!!!!
trexor
#32
Eso parece, pero por ahora no veo nada raro
La verdad que vi asta como saltaban las chispal del cable de la bateria con el motor
Casi me quedo helado, por que justo antes, me habian dicho que le ivan a poner un aparato para que no perdiera los codigos, y va el nota del mecanico y lo veo a pelo, y encima el notas va y le da con el cable al motor....
No he podido pasarme esta tarde, pero mañana por la mañana ire a hablar con ellos
Saludos!!
Cita de: trexor en 17 de Marzo de 2010, 20:17:32
Saludos!!
Yo por si acaso pondria una hoja de reclamaciones, por si de aqui a corto plazo empiezas a tener problemas, por lo menos quedastes constancia del hecho....
trexor
Cita de: RaW87 en 17 de Marzo de 2010, 21:26:20
Saludos!!
Puede que lo haga
Lo que si es cierto, que mañana me pasare por alli
Esperemos que no le pase nada, por lo que decis, el megane lleva un protector de la corriente o que?¿?¿
Yo te decia lo de la hoja de reclamaciones para ir respaldado..... de aquella anomalia
trexor
Estuve esta tarde en la tienda
Me ha dicho que me pase cuando quiera, que me van a mirar el coche con una maquina que tienen, me digeron
Por ahora la verdad no me falla nada, y hable con un mecanico amigo, y me comento que es posible que el cable de la masa estuviese en la bateria aun, con lo cual la descarga se la lleva la bateria
Lo que no se que tipo de maquina es esa, y si existe para mirar eso, alguien lo sabe?
Gracias y Saludos!!
sera para entrar en la UCH y mirar si te da algun fallo de algo a causa de la descarga supongo.
trexor
Cita de: megane160016v en 18 de Marzo de 2010, 22:23:18
Quizas no tenga nada roto, pero no veas que cara se te queda viendo la chispa saltando en el motor
Si lo que quieres es estar seguro, yo lo llevaría a la mejor máquina para tu coche, la de Renault, pero ya sabes que eso cuesta pasta, los 20 € no te los quita nadie.
No me fío, seguro que quieren hacer el paripé.
