Mi consumo se ha disparado.....
Iniciado por Raw, 27 de Diciembre de 2009, 23:59:47
JuanAntonio
Claro, son los litros que llevas consumidos... por cierto, lo de SERVICE y el AIRBAG, andale con los cables que hay debajo de los asientos (con el coche apagado) y se apagarán... Saludos.
Cita de: Barbas en 17 de Febrero de 2010, 14:22:46
Si no me equivoco esos 20.2 litros es lo que has gastado desde que le echaste. Porque el simbolo ese que sale es punto de inicio.
yo tambien creo q es eso
JuanAntonio
Por cierto, ya lo he puesto en mi post, pero mi aumento de consumo de combustible era a causa de que se jodió la Válvula EGR. Saludos.
guilleyeray
gracias chicos pero no son los cables de abajo del aciento es el contacto giratorio gracias
Berna_MeGaNe
que consumos mas altos! el otro dia lo puse 0 y de momento en 1500km tengo el consumo medio en 5.4L con 50%  autovia a 110-130km/h y 50% ciudad sin pasar nunka de las 2200rpm
SaludoS
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
dtr
la valvula del egr te puede causar el consumo???el proximo dia en el desguace cojo una la dejo limpia de pelotas y se la pongo haber que pasa
--->DTR<---
SALCIS2
pues el mio no me baja de 7.8 7.9, mas urbano que na pero con tramos diarios de autopista a 130, es el 1.9 120, pero creo que sera por que le pego pisotones y cuando llego a 120 130 levanto el pie jejeje, salgo to fogeteao y luego corto el gas jajajaja
dtr
eso si haces lo que dices tio es mas normal...jajaj pero esq yo conduciendo despacio por lo que esta gastando...mira jajaj el dia que le piso se va el consumo a 10/11...
--->DTR<---
SALCIS2
ya jajajaja pero que se le va a hacer, soy asi jajajajaja no hago el tolai conduciendo pero aprovecho la poca potencia que le queda a mi aiejillo 120 ajajaja aunque depende del dia tambien
por cierto dos mensajes mas y cumplo 1000, despues de 4 años esta bien ajajajajaja
guilleyeray
#69
guilleray, tema combinado con uno abierto anteriormente en el que preguntastes lo mismo...seguimos aquí, aunque lo abrió raw.
Hola chicos aqui les dejo unas fotos del consumo que tengo y de los KM que ase mi coche con 20L, todo el consumo es en ciudad y conduciendo normal, alguien que me ayude que que me diga debido a que puede ser este problema.
coche
pogo9
Cita de: coche en 25 de Febrero de 2010, 23:15:49
filtro aire y filtro de gasoil
Yo cambie el de aire y mejoro un huevo.... el del gasoil lo cambiare en 15mil km!!!
Cita de: pogo9 en 25 de Febrero de 2010, 23:16:55
cambio de coche....
tampoco es eso pogo!! jejejeje
Cita de: ninjaco1 en 26 de Febrero de 2010, 12:27:46
echale agua pa que limpie bien y a ser posible de una fuente manantial....... da igual si consume agua ajjaaj
dejate a ver si se lo va a creer!! jejeje
Cita de: RaW87 en 26 de Febrero de 2010, 13:40:37
Madre mía, seguro que alguno es capaz de hacerlo por inocente... jajaja Saludos.
javi_mad
Buenas noches a todos, bueno abro este post aqui, pero no se muy bien si es el lugar correcto o no..si no lo es, pido perdon y ruego a los moderadores que lo muevan...
en fin, ahí va el tema..
Tenía el coche de serie y me rondaba los 4.9 ó 5 litros (estoy hablando a velicidad de 110-120) no más. El caso sq le puse los paragolpes del sport tanto trasero como delantero y me esta comiendo 6.2 ó 6.9 ( se mueve en ese rango ) asi que me quede un poco  8-O ..
Puede aumentar tanto el consumo?? un poco si me lo esperaba, pero tanto...me he planteado cambiar todos los filtros y el aceite por si fuera,,(aunq aun me quedan mas de 6000km para el cambio) opiniones??'
Os los agradezco de antemano..
Un saludo!!!!!
Yo como expuse ahi arriba, pues el tema es que me cambiaron el filtro de aire y el filtro de habitaculo (este ultimo no tiene nada que ver).
Lo que si prueba a ver el filtro de gasoila ver como lo tienes... cuantos kms tienes javi?
javi_mad
acaba de hacer 3 años y tiene 95.000...
gracias raw, cambiare los filtros.tampoco es una cosa que me preocupe mucho xq es un mini-aumento...pero habra que mirarlo..
gracias
pues como te dicho via msn, a los 60-80mil km dicen que es recomendable cambiarlo!! son 80 euros! ;)
javi_mad
se los cambiare,,y os contare...esperemos que sea eso,,
