Mi consumo se ha disparado.....
Iniciado por Raw, 27 de Diciembre de 2009, 23:59:47
Chicos y chicas de este foro. No se si es obsesion pero estoy un poco...... mosca por decirlo de alguna manera. He notado desde hace dos meses mas o menos que el consumo del coche variaba. Hasta tal punto que he hecho pruebas dos dias y me dan los siguientes resultados:
Los resultados son el parcial de "consumo actual"
- Cuando voy solo, entre 1700 y 2500 rpm se me sube el consumo entre 10 y 18,9 litros aproximadamente
- Cuando voy con mi chica, las mismas vueltas y demas, se me suve hata casi 24 y............
He de decir que en el maletero tengo la bandeja de las max audio que junto a la dm pueden pesar unos 10-15 kg como mucho, y el bombo que no llegara a 8-9.
Se que con las llantas subio el consumo pero, tanto ultimamente? Antes de tener las llantas, me iva de merida al valle del jerte, del valle del jerte a monfrague y de monfrague a merida (unos 600 km aproximadamente y me quedaba con medio deposito....
En caso de que sea raro, que descarto? y que no? gracias :)
El motor es 1.5 Dci
jguardian
yo lo maximo que he hecho han sido 23 l/100 de consumo instantaneo a fondo fondo
esos que pones tu son acelerando/subiendo cuesta o en llano manteniendo?
de todas maneras no es normal tanto, tendrias que mirarlo
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
dtr
raw!!no es por pisartelooo pero me pasa iwal!!ahora mismo iva a poner yo un post con lo mismo, yo de consumo instantáneo no me e fijado, pero me e fijado en el consumo medio, de tener un consumo de unos 6,8 como mucho e pasado a tener 9,3!!!y conduciendo estilo abuela por si era de eso...no se que hacer en el taller no me saben decir, y lo e puesto a cero por ciudad y despues de unos km lo e mirado y me ponia un consumo medio de 14!!acelerando como si fuera en tractor...lento lento!! luego en carretera se me queda en unos 10 L de consumo y si solo voy por carretera se queda en 9 con algo...no se porque sera pero de hacer unos 200/250 km con un cuarto esta vez e hecho 150, con un cuarto!!no se como solucionarlo y me estoy quedando loco, que parece un gasolina!!
PD: raw perdona tio pero esque creo que tenems el mismo problema!!si te molesta lo cambio!y perdón por el tochacooo
--->DTR<---
SALCIS2
no hagais caso al parcial, si te sube el consumo medio cambia el filtro de aire y mejorara si no es asi que te metan la maleta a ver si hay algun fallo de inyeccion o la bomba o algo asi!!!
DTR: no te preocupes, por lo menos se que no soy el unico. Llamare a la renault a ver que me dicen y en la revision que me toca el mes que viene que me cambien los filtros que sean necesarios!!
Lo de si es en cuesta arriba o cuesta abajo, es en recta!!! en un puente! sin aire ni nada.... es que no se....
si pongo la velocidad de crucero a 40 km/h lo llevo a 2mil vueltas aproximadamente y esta etre 5 y 7!
coche
cambia filtro de aire y filtro de gasoil, puede ser de eso
He hablado con un amiguete que curra en renault. Le he comentado esto y le he dicho que el dia 15 cambio de aceite. Y de paso me me meten la maleta con garantia, que me cumple en febrero.
dice que puede ser los filtros, pero que no descarta algo del motor :S eso que habeis comentado antes de la bomba de inyeccion o algo :S
dtr
pues no me aria ni gracia que fuera algo de motor...y no es el consumo medio ya ni nada...es que en 150 km me a consumido un cuarto de deposito cuando antes hacia casi el doble de km...
asiq nada raw vamos a buscar de donde viene esto!yo ahora dentro de un rato me voy para el taller aer que me dicen
--->DTR<---
vicman32
lo probable es que sea una cuestion de filtros de aire o de combustible, aunque podria ser de inyectores, y es bastante peor.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Cita de: vicman32 en 28 de Diciembre de 2009, 15:28:08
como digo, en febrero me cumple la garantia. A si que si hay algo, que me lo revisen coño!
scott83
apuesto por los filtros de aire y gasoil figura
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
locurademegane
yo creo que son los filtros.....pero bueno, es bastante exagerado!
jguardian
el filtro del aire es una chorrada cambiarlo tu, y vale unos 20 euros en la renol, pero en tiendas de coches seguro que lo encuentras por 15 euros o menos. El del gasoil son 80 en la casa cambiado, y si lo encuentras por ahi pues unos 15-20 euros, este lleva un poco mas de curro cambiarlo, pero vamos, que yo no lo habia hecho nunca y hay lo tengo cambiao
el_maracas
Que cosa mas rara raw!! estando aun en garantia el coche te lo tienen que mirar, que para eso esta la garantia, pero si dices que tienes que hacer la revision dentro de poco sera eso, que tienes los filtros sucios, asi que a ver si se te soluciona solo con eso
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
crisitan
ostia. vaya consumos no?? ni un gasolina coño, el mio esta en medias mas bajas! pues que solo sean los filtros.... porque si no malament
"Renault Megane 2.0Tce 180cv" pack confort, faros bixenon y kit sport
ALGUNOS DICEN QUE CORRO MUCHO, GASTO DEMASIADO... PERO SE QUE MI DUEÑO ME QUIERE MUCHO Y NUNCA ME ABANDONARÍA...
Mi coche---> http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,28545.0.htm
megane imrompible
no hay que hacer caso al parcial si no al bolsillo,
me explico,echa 10 euros de gasoil por ejemplo, y mira a ver si te haces los mismos kilometros que hacias antes,
si no es asi e que le pasa algo,
una puesta a punto,filtros y demas,o algun problema de inyectores,inyectores sucios,
algun inyector que se agarrote y se quede abierto o similar,
pero haz la prueba que te comento y nos cuentas.
averias:
elevalunas delantero izqrdo y trasero izqrdo con 65.000km-300 euros
sensor abs rueda trasera izqrda-85.000km-80 euros
polea del alternador y respectiva correa,con 100.000km-370 euros.
motor limpiaparabrisas-104.000-140 euros.
Ibarra
dtr ya ha dicho que con un cuarto se está haciendo 150km... es mas o menos lo mismo que hago yo por ciudad con mi 1.6 gasolina...
Se lo he comentado a dtr, pero os lo pongo aquí también. Cuando fui a Madrid me salió un fallo en el ordenador que decía "ANOMALÍA DE POLUCIÓN" y el domingo por la mañana el coche no me arrancaba, tuve que darle al acelerador a la vez que apretaba el botón para que arrancase. Filtro de aire sucio. Con el miedo lo llevé a la Renault, soplaron el filtro y desde entonces ningun problema.
Podría ser lo mismo, aunque los síntomas no terminan de encajar... pero bueno, por probar limpiando el filtro tampoco se pierde nada. :ok:
Berna_MeGaNe
cambiale el filtro del aire, a mi me pasaba lo mismo y se lo cambie, y como nuevo otra vez :ok:
SaludoS
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
