Gran indecisión!! LLantas 17 o 18 con este precio...
Iniciado por Dj_PoLLo, 23 de Diciembre de 2009, 14:55:58
Cita de: cerezal en 23 de Diciembre de 2009, 19:22:12
Homologar el que???
EMMM, sabeis que el neumático que tengais tiene que aparecer en la documentación de la ITV, NO??? Os jugais la multa ó que no pase la ITV. Saludos.
Jinji,es una medida equivalente,la 215 es equivalente de la 205,asi que no se tendre problemas.Mira en esta pagina,metes a medida y te dice si es equivalente
http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html
Si se que es equivalente aunque yo tenía entendido que tiene que aparecer en los papeles del vehículo.... quizás esté equivocado.
Dejarme que me entere bien jajajaj, Saludos.
Dj_PoLLo
Cita de: jinjinato en 23 de Diciembre de 2009, 20:30:28
estas en lo cierto
ze
Y para que aparezcan en los papeles la ITV pide un certificado de Renault ¿NO????
Yo lo se por conocidos y amigos que no hace falta que aparezca siendo equivalente,por eso lo digo !!!
ze
juraría que eso depende de la ET de la llanta, porque las originales de renault conservan el ancho de vías original y las imola esas tienen que aumentar algo ese ancho de vías, por eso lo de la ET. vamos, digo yo.
ze
Es la distancia que hay entre el eje de la llanta y el plano de esta que apoya en el buje
Dj_PoLLo
segun tengo entendido...
El ET original de la rueda de origenen 16" tiene ET49 y se podría poner hasta ET35 sin homologar, es decir, no se puede poner unas llantas q modifiquen el ancho de vías en mas de 3 cm (1,5cm por llanta)
Una cosa es la llanta y otra el neumático
ze
Si la ET es menor, pues la llanta se desplaza hacia afuera, como si tuvieses un separador.
Cita de: ze en 23 de Diciembre de 2009, 20:43:42
Cierto !!!
Efectivamente, yo no voy a cambiar el ET ó ancho de llanta; a mi me trae 6,5
Por eso veo a muchos que llevan neumáticos que parece que no llegan al borde, y el perfil les queda inclinado hacia dentro en vez de recto. Eso causa un destaste anormal del neumático por el centro y por supuesto un mal agarre.
ze
Cita de: Dj_PoLLo en 23 de Diciembre de 2009, 20:43:38
No, la ET no es el ancho de la llanta, el ancho de llanta se mide en pulgadas. La et, como he dicho antes, es la distancia del eje de la llanta al buje de la misma, en esta foto se explica muy bien. ET=Offset
ze
Es decir, una llanta puede tener las mismas pulgadas de ancho pero diferentes ET. si cambias las llantas a otras puede que tus ruedas queden más desplazadas hacia fuera/dentro debido a la ET, independientemente del ancho de la llanta.
Entonces eso a mi no me cambia, pues las que voy a poner son originales.
ze
Si son originales no se que sentido tiene que te pidan un certificado en la renault, suena raro.
