Duda neumaticos
Iniciado por andreu, 24 de Junio de 2009, 15:04:03
andreu
Ayer fui a cambiarme los neumaticos delanteros, me los compre seminuevos Me costaron 80€ montados y todo.
Son unos continental premium contact 205/55/R16  El problema es que me he dado cuenta que uno es 91H y el otro 91W
La diferencia es esta: La H asta 210km/h y la W asta 270Km/h
¿¿Hay algun problema que sean asi o es peligroso?? Esque me he dado cuenta ahora mismo y estoy preocupado
dtr
tienen el mism dibujo?si es asi no creo que pase nada, si no te gusta te cojes y te hacercas dnd los pusistes y se lo dices que te ponga otro igual
--->DTR<---
SlipKnot
Teniendo el mismo dibujo no pasaria nada...a no ser que fueses bastante tiempo a 210km/H
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
menadj
se te desgara antes el W al ser mas blando. yo iba y q te le cambiaran
freakish
Estoy con mena, yo lo cambiaría...
andreu
Esque al ser de ocasion tienen pocos solo tenia de ocasion los que me han puesto pero no me di cuenta de que eran las letras diferentes El dibujo y todo es completamente igual solo cambia la letra Me pasare y lo dire
Aunque 80€ no esta nada mal no ????????????
freakish
Pues supongo que 80€ estrá bien, pero esque en esa medida no controlo los precios yo llevo llanata de 17"
razola
#7
Hombre, el codigo dice que las ruedas tienen que ser 'iguales' incluida la letra H o W. Pero bueno por logica no cabe esperar que realmente haya tanto problema. Pero yo no se si vas a pasar la ITV asi.
naicer
Las ruedas tienen que ser iguales en medidas y letras en el mismo eje. Pero si lo montas en ejes diferentes da igual que sea H o W. Las W son mejores ruedas que las H, deberían ser más resistentes.
Xaleiro
En la ITV te van a poner problemas,pues los neumaticos tienen que ser iguales en cada eje
jondalar
No tenía ni idea de que se vendan neumáticos usados para montar, si en plan trapicheo, pero no que vayas a un sitio y le digas: "ey, unos neumáticos usados!" Bueno, como te han dicho, tienen que ser exactamente iguales si están en un mismo eje.
naicer
Jondalar, hay muchos desguaces, por ejemplo; que aprovechan los neumáticos que llegan de los coches siniestrados, o de los dados de baja por viejos; porque estan en condiciones bastante saludables y sacan una pasta mediante este sistema. A mi no me gusta en absoluto, pero por otra parte pienso en las gomas que se llevo el Ax para el desguace cuando compre el megane, que tendrían unos 5000 km de uso y unos 2 meses montados. Osea que estaban completamente nuevos. Y si te sacas esas gomas por ejemplo, por la mitad que si fuesen nuevas....... un chollazo.
menadj
hay talleres tambien q les venden como racauchutados o directamente de segunda mano.
como dice naicer a mi tampoco me gusta nada la idea. con lo q piso el suelo no me la juego
naicer
Uyy, recauchutados..... caya caya, que peligro!!. Le metí unos al tractor, y no veas que cagada. Se levanta la goma toda, se desacen y vibran que es una pasada. Y eso que mi tractor no pasa de 30 km/h. No me quiero imaginar con algo así por autopista a 120.....
carpin extreme palencia
estoy con mena y naicer no me mola nada la idea de poner neumaticos de 2ª mano o recauchutados
freakish
Hombre, yo tampoco los pondría pero si tienes los neumáticos en los alambres y no tienes un duro mejor será unos de 2º mano que unos que ya dejaron de ser útiles hace muchos kilómetros...
razola
Mi conclusion. Legal H y W no debe ser. Mu bien no esta. ITV podria no pasar. Ahora si te apetece tirar asi un poquillo en la ligera ilegalidad yo creo que no es de lo mas peligroso que existe. Empezemos por hinchar los dos neumaticos a la misma presion y luego hablamos de la H y W eh.
meganero1980
Cita de: Xaleiro en 25 de Junio de 2009, 05:09:27
Simplemente se lo van a comentar, me acabo de ver en una situación exactamente igual y no ha pasado nada, sólo el comentario pero no han puesto ni la observación.
Beige Pimienta
meganero1980
Cita de: meganero1980 en 26 de Junio de 2009, 18:52:02
Ah pior cierto, acabo de ponerle a mi megane dos cubiertas 205/55/16 91V Michelín Premacy nuevas por 95 euros cada una, montada, equilibrada, válvula, IVA y demás gaitas. Con lo cual creo que la diferencia no es tanta, no?
Beige Pimienta
dOnER
Una duda, por lo que he leido se pueden llevar 2 gomas diferentes? Porque adelante monto 205/50 - 17 y atras 225/45 - 17 son equivalentes pero claro llevo 2 juegos distintos. Hay problemas?
