dudas equipamiento dynamique
Iniciado por solidsnake, 26 de Mayo de 2009, 12:22:50
solidsnake
hola a ver si alguien me puede resolver una duda que tengo con el equipamiento de mi megane.
el acabado dynamique te muestra la apertura de puertas de forma individual, cada puerta, o se iluminan todo aunque solo tengas una abierta ,en el cuadro aparece el dibujo de cada puerta pero se ilumina todo, y el tema de la condenacion de las puertas traseras por si llevas crios , a mi solo me condena los elevalunas desde el boton interior las puertas las tengo que condenar yo manualmente con un boton que tiene debajo de la cerradura en el marco de la puerta. se puede activar con la maleta para que tambien impida que se abran las puertas desde el interior. me gustaria saberlo para ir a la renol y que me activen las dos cosas
el coche es de diciembre de 2008.
saludos :H:
megane sedan dynamique 1.6 16v 110 cv gris eclipse+paquete high-tech (he cambiado el petrolero por este gasofa)
Bittor13
Vamos por partes, como diría Jack el destripador.
El Dynamique, debería llevar el cuadro, para que sólo te marcara la puerta que se abre, pero hay algunos coches, como el mío, que también es Dynamique, que nos encasquetaron cuadros anteriores, en los que se marcan todas las puertas al abrir una.
Lo de la condenación, cuando sobrepasas los 10 Km/h debería bloquearse las puertas, y maletero para que no se puedan abrir desde fuera. Para las puertas traseras, si no quieres que se abran desde dentro, aunque yo tengo un 3 puertas, creo que en los 5, lo debes de bloquear tú, así como las ventanillas.
solidsnake
hola bittor13 yo me refiero a que con el mismo boton que anulas las ventanillas traseras puedas tambien anular que se abran las puertas con el tirador interior por si llevas crios. en mi anterior megane con ese boton anulabas las dos cosas pero en este solo anulas las ventanillas, la apertura la tengo que hacer con un botoncito que lleva en el marco de la puerta y la verdad es que es un coñazo.
lo del cuadro menudos hijos de su madre unos si y otros no manda webos.
Bittor13
Claro, para evitar que la puerta se abra por dentro, tienes que mover el pestillito del seguro de niños, que va en el marco de las puertas traseras, como se ha hecho siempre creo...
lazo
bien explicado bittor,
Yo tengo un 5 puertas dinamyque y se cierran todas las puertas a los 10 km/h, aparte de todo esto esta el bloqueo de los niños que pulsando un boton que hay detras de los elevalumnas del conductor, ese que aparece un  niño bloqueas tanto las ventanas como las puertas, no es la primera vez que dejo a alguien encerrado atras, por lo que te deberia funcionar.
Y no hay ningun pestillo en los 5p en las puertas traseras se hace todo desde ese boton de los elevalumnas, por lo menos el mio
En cuanto al cuadro yo tengo el que se supone que es bueno, ya que solo me refleja la puerta que esta abierta no todas, pero es que hubo una remesa en la cual metieron ese cuadro chungo.
solidsnake
pues a mi ese boton solo me bloquea los elevalunas, lo he probado, y en mi anterior megane un expression me bloqueaba tambien las puertas por eso preguntaba pq la verdad es un coñazo andar bajandote para abrir tu desde fuera para que puedan bajarse. solo bloquea la apertura para niños con el botoncito ese del marco. y queria saber si a alguien se lo han podido activar en la renault.
carpin extreme palencia
Cita de: lazo en 26 de Mayo de 2009, 12:46:30
+1 ,el cuadro tengo el chungo como dice lazo
solidsnake
me estoy oliendo que es otro de los recortes en los acabados de la renol  :-., como el tama del os plasticos del motor, el porta objetos de la bandeja trasera en el sedan ....
cierto el mio no lleva el plastico del motor
lazo
las luces de las puertas, el electrocromo......... que mi primo tiene un fase I y parece que son coches distintos siendo el mismo modelo
solidsnake
como pueden ser tan cutres, tan dificil es que si con el boton de la puerta del piloto bloquea los elevalunas bloquee tambien la apertura interior de las puertas y no tengas que andar con el puñetero botoncito del marco de las puertas traseras :-. :-.
lazo
Cita de: solidsnake en 26 de Mayo de 2009, 13:09:11
pero no te entiendo cuando hablas del botoncito de las puertas traseras, es que yo no tengo nada de nada en las puertas traseras que no se el elevalumnas
solidsnake
luego hago una foto para que lo veas, es como en los coches antiguos que tenian un botoncito o palanquita pequeña justo al lado de la cerradura en los marcos de las puertas trasera que en una poscion se podia abrir desde dentro las puertas y en otra no se podia, el mio viene asi
por eso preguntaba si alguno tiene eso y le han podido activar para que el boton que esta el los mandos de los elevalunas de la puerta del piloto haga esa funcion, ya os digo que mi anterior megane lo hacia todo con el de la puerta del piloto, el que tiene el simbolito del niño, pero con este no.
gabRi
El mio es de noviembre de 2007 y parece que tuve algo de suerte porque a mi si me ilumina las puertas de forma independiente y bloquea las puertas traseras con el botón de los elevalunas. Supongo que lo cambiarían para rebajar costes. Saludos.
lazo
Cita de: solidsnake en 26 de Mayo de 2009, 13:20:01
pues si puedes, poruqe me he quedado con la intriga
Cita de: lazo en 26 de Mayo de 2009, 13:22:49
+1
solidsnake
bueno a ver si con las fotos aclaro un poco el tema :-T
esta es la botonera de la puerta y con el boton solo condeno los elevalunas
hosting
y este el botoncito o palanquita con el que condeno la apertura interior de las puertas traseras
hosting
lo que me gustaria saber es si se puede activar para que con el boton de la primera foto se pueda condenar la apertura interior de las puertas traseras  :-F
saludos :H:
Bittor13
No vas a poder... Tú coche es así, llevas el botón de condenación de las ventanillas traseras, y el seguro de niños a la antigua usanza...
lazo
Cita de: Bittor13 en 26 de Mayo de 2009, 15:18:02
igualmente, yo no llevo ese botoncito en la puerta, solo la botonera de las puertas y con eso cierro ventanillas y puertas
el_maracas
pues yo tengo ese mismo boton que pone en la foto y se me bloquean las ventanillas y las puertas, no hace falta darle a la palanquita esa de la puerta para bloquear la apertura desde dentro, pero me imagino que si te acercas a la renault te lo podran activar con el ordenador
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
