Dudas con suspensiones, AYUDA!!
Iniciado por IsraelA, 14 de Marzo de 2009, 22:15:40
IsraelA
Hola a todos!!
Quiero cambiarle la suspension al coche que ya va siendo hora...
Resulta que estoy mirando mil opciones y ya estoy hecho un lio, he tanteado el mercado y estos son los precios de las suspensiones que busco.
Selex azul de aceite: 278€ (4) + muelles selex 132€
Selex de gas: 367€ (4) + muelles selex 132€
Kit Koni Sport. 635€
Kayaba: 380€ (4) estos ultimos tengo que confirmar si el precio va con muelles  o los muelles son aparte.
Bilstein Sprint + Eibach 770€
KW ( Kit muelle + amortiguador ) 550€
Bilstein Sport ( para montar con muelles originales del coche ) 570€
Kit de la marca Junior: 370€ ( muelle + amortiguador)
Kit On1, este ultimo me falta por mirar unas cosillas pero en torno a los 400€ mas  o menos.
Me imagino que todos me direis que me lance a Bilstein + Eibach, pero como la economia no esta para tirar coetes en principio ese Kit lo descarto ( De momento ) Abro este post para que me hecheis un cable en cuanto a suspensiones o vivencias propias o incluso en otros coches.
Nada mas, espero que me saqueis de dudas :ok: :ok: :ok:
Un saludo!!!!
Renault Megane 1.5 Dci 100Cv 5 Puertas Beige-Angora - Confort-Expresion...Con cositas del dinamyque, luxe y GT... esto es un no parar.
Ibarra
Yo soy chico KW, pero por lo que veo... lo que yo llevo montado se te va de presupuesto...
Solo te puedo decir que estoy muy contento con los amortiguadores mios, y si ese kit de KW tiene la misma calidad que el mio... Es una muy buena opcion!
P.D.: Llevo un cuerpo roscado variante 2 (regulable en altura y dureza) que anda sobre los 1.200€, por eso digo que me parece que se te va de precio ;)
mitosmon
weno tio, ya sabes que yo llevo on1 y todo bien
IsraelA
Gracias Ibarra, pero tu opcion se me escapa totalmente....que mas quisiera.
Mitoson, la tuya me a gustado mucho, es firme pero a su vez filtra bien los baches!!
por lo q me han dicho blinstein mas eibach, y con el tiempo sera lo q monte yo
meganef1
Cita de: Oliver en 14 de Marzo de 2009, 23:21:52
Eso es correcto Oliver , es la mejor combinacion , un saludos ....
IsraelA
Y despues de Bilstein + Eibach??? alguna sugerencia?
DsVD
Te recomiendo cualquiera de estos dos:
- bilstein + eibach
- kit koni sport
La variante 1 de KW no la conozco pero seguro que anda bien.
Ibarra
La variante 1 de KW supongo que va igual que mi variante 2 (de maravilla), la diferencia es que la variante 1 solo es regulable en altura.
IsraelA
La altura en principio me daria un poco igual, me gustaria que bajase 2cm como mucho, pero va a estar dificil.Lo que quiero sobre todo que gane un pelin de firmeza, no mucho pero si algo. Estoy pensando en meter solo los amortiguadores nada mas, nose, de momento sigo hecho un lio. Esta sema lo quiero dejar zanjado y hacer el pedido.
Saludos!!
mete primero los muelles y luego si eso metes amortiguadores, que sera mas barato
Pepeulo
#11
Yo lleve Kit (muelles + suspensiones) de selex azul en mi anterior coche (Laguna) y el cambio fue espectacular macho!! Era increible lo que agarraba el demonio de el. Este tema me interesa para cuando le toque la bajadita al Megane. En torno a cuanto te bajan los muelles dichos?
Ah, y mi consejo es que metas todo junto, todo el mundo mete primero muelles y luego suspensiones, pero no me parece correcto (bajo mi punto de vista). Si sabes de algun muelle que baje unos 2cm...me harias el tio mas feliz, jeje.
IsraelA
Oliver quiero meter todo a la vez, ya que la suspension que tengo tiene bastantes kilometros, ademas, no creo que salga mas barato metiendo una cosa primero y despues la otra, saldra igual o mas caro me imagino.
Lo mismo digo pepeulo, si alguien conoce un kit de suspension que no sea muy caro y baje 2 o 2,5cm nos hariais a dos foreros muy felices!!!
Por cierto, que selex llevabas en el Laguna? de aceite, de gas, cual?? eran muy duros? yo no quiero que sean como tablas!
Los kits que estoy mirando me dicen que bajan entre 3 y 3,5cm
Una ultima cosa pepeulo, que tal notas la suspension del GT?? es que tambien se me a pasado por la cabeza montar esa, pero me imagino que sera una pasta en la Renault
Saludos!!!
yo te lo dcia por el tema del dinero, pero si lo quieres cambiar todo mejor.
Pepeulo
Joe que putada...te acababa de poner una respuesta tocho...y se me desconecta esto!!
Pues nada, repetimos si es que me acuerdo de todo...
Las suspensiones del GT mal no estan, pero como quieras hacer el cafre se quedan cortas la verdad. Para ciudad y carreteras de no muchas curvas son muy buenas, en ese aspecto me gustan, pero claro, si corres por carreteras con curvas te da impresion de lo contrario, ese confort que tienen hacen que desconfies en las curvas, pero claro si quieres una cosa la otra no. Es cuestion de dustos, claro. Yo lleve un 1.9 dci de 130 y la diferencia se nota!
En el Laguna llevaba selex azul, pero no se si de gas o aceite, se que los cartuchos se podian cambiar en caso de que se te estropearan sin necesidad de camiar la suspension entera, y que eran regulables en dureza. Como me dijeron a mi, son el koni español. No son tan redicales como koni, pero ya llega la dureza que tienen. Yo note un cambia enorme, el coche tenia un aplomo que enamoro a todo el que lo comprobo. Yo el dia que cambie las tendre muy encuenta, lo que pasa, es que son mas duras que bilstein por ejemplo, que mantienen un poco mas el confort, que tambien se agradecen. Selex son duritas, para el dia a dia, dependiendo de por donde te muevas se puede hacer cansado.
Oli, pero al final pagas mas, estas pagando dos veces la mano de obra. Aparte a mi no me convence porque llevas unas suspensiones que no estan hechas para muelles cortos.
IsraelA
Vale pepeulo, pues Selex descartado!!! busco algo que sea mas dura que la de serie pero no mucho, si tu me dices eso pues te creere, jejejeje.
Ahora pienso en Kw o el Kit de Koni, ya estoy hecho a la idea de dejarme mas o menos ese dinero, asi que de perdidos al rio.
Suelo conducir mas bien tranquilo, quiza si me interesaria la del GT, pero sigo pensando que sera un pastizal en la Renault.
Por cierto, de los Kayaba sabe alguien algo???
Saludos!!!
freakish
Yo estube hace un par de meses barajando la posibilidad de montar una suspensión 3 cm más baja y pregunté por los Kayaya Ultra SR (de gas que bajan unos 3,5cm) y me dijeron en una tienda que no los fabricaban para el megane, no se si será verdad, asique al final por la pasta que me tenia que dejar se quedo la cosa en el aire...
IsraelA
De cuanto estas hablando freakish?? si no es molestia
pepeulo tienes razon que pagas 2 veces, pero bueno
freakish
Cita de: IsraelA en 16 de Marzo de 2009, 23:58:18
Para el nuestro me dijeron que no se fabricaban y a mi me llamaron la atención porque para el seat leon, ford focus y coches del estilo al nuestro rondaban los cuatro amortiguadores los 350 euros. Creo que si los hacen de gas para el megane pero para montar con los amortiguadores de serie, dándole un poco más de dureza pero sin rebajar la altura.
