gasolina 95 & 98
Iniciado por cincovilles, 18 de Diciembre de 2008, 11:39:47
cincovilles
Hola, no he probado aún pero por si acaso alguien tiene la experiencia ¿ se notan diferencias entre la gasolina de 95 y la de 98 octanos?.
Saludos 8-O  8-O
Megane II 1.6 16V Grand Tour.Julio 2004. 310.000 kms
Ibarra
Buenas!! Yo le echo 98, porque soy un pijotero... la verdad es que no noto diferenca (tambien es verdad que solo le he echao 95 una o dos veces cuando me lo compré)
Siempre digo lo mismo... teóricamete es mejor, algo hará, pos yo se la echo.  :-D
Mary_oz
pues lo le echo del 95 que andar anda igual , y si voy hacer un viaje muy largo le echo del 98, la verdad que tonteria jajajajaja
jondalar
No se donde está pero hay un post en algún lado donde esto está tratadisimo. Al final yo llegue a la conclusión según lo que decía la gente de que "algo" se notaba (el mio es petrolero). Muchos hablan de un 3% de mejora...
Mary_oz
si es cierto hay un post en el que se debate mucho esto
jondalar
Cualquiera lo encuentra...
Mary_oz
jajajajaja ya te digo es que no me acuerdo si era aqui jajaja
naicer
Jondalar no hablarás de esto por casualidad
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21026&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=985d01f1071f8db90a85638758b8d52f
Ese más que interesante debate que mantubimos los dos, entre otros :mrgreen:
Y sigo diciendo que si se nota la diferencia  :-A
jondalar
Efectivamente. Al final me convencisteis de que algo se ganaba.
alex_mod
Se nota la diferencia... Sobre todo en el bolsillo.
Asi que yo del 95... Y pa lante
FaltaMenos.com Calendario" border="0
naicer
Donde más le notas es cuando le aprietas las tuercas al acelerador. Si conduces suave, le notas menos. Pero tiene mejor salida de todas todas.
Y bueno, todo depende de tu forma de conducir, claro está.
Piero
Cita de: alex_modSe nota la diferencia... Sobre todo en el bolsillo.
Exacto :smt098
Auriga
naicer? mejor salida?? coño... y si le echas de 98 de "eroski... y esas movidas?"
azlo o no lo hagas, pero no lo intentes
jondalar
No no no, de eroski no. Un estidio de nosequien demostró que la de 95 de repsol, cepsa, bp etc...era bastante mejor que una de 98 de eroski, carrefour...
naicer
No echar gasolina de eroski, ni carrefour ni leches...
Yo estoy hablando de gasolina 95 y 98 ya sea de cepsa o repsol o similar. Olvidaros del carrefour, que llevan montones de años vendiendo mortadela y chorizo y ni en eso se puede decir que tengan un producto decente  :-A  :-A  :-A
Ahora en serio.
La diferencia de la que hablamos es entre una 95 y una 98 de la misma gasolinera, ya sea Repsol, Cepsa o ........ eso.
jonha
yo siempre le echo 98 en gasolnera CEPSA y ba de cine.
tengo un ford escort del 86 con doble carburador y se nota una diferencia de cojones(perdon por la expresion)...
si le echo de la 95 le tengo que echar sustituto del plomo pa que valla en condiciones..
En motores de baja relación de compresión (o sea, casi todos los atmosféricos) no mejora el rendimiento. Todo lo demás es efecto placebo. También lo he comentado en el post que habeis enlazado más arriba. No os dejeis engañar por estrategias comerciales.
roca26
yo tengo aparte del megane 2.0t, un clio rsi 110cv, y si que noto que tiene algo mas de brio al acelerar, pero en el megane...no noto diferencia alguna..para una conduccion normal sobra la de 95, de vez en cuando le echo de 98, pero vamos me quedo con la 95
devi
buah si os dijera yo en q gasolineras echo gasolina.. valgame, creo que des de que tengo el coche nunca he repetido gasolinera, siempre miro la mas baraaaaata de toda mi ciudad xD
ESTE es uno de los temas, en los que se trato el tema de la gasofa.
Hay otro en el que doy datos de unas pruebas que realice, pero no lo encuentro.
Resumiendo en las pruebas al utilizar de 98, el consumo era menor en menos de 1 litro, sobre un mismo trayecto y +o- la misma velocidad.
En el tema de precios la 98 mas cara menos consumo que la 95, salia la 98 mas economica a los 100, por no llegaba a los 0,50€
En lo que si que note mejoria, fue que con la de 98, al salir con motor frio, no da el famoso perchon.
s2
