gasolina 95 & 98
Iniciado por cincovilles, 18 de Diciembre de 2008, 11:39:47
Cita de: naicer en 18 de Junio de 2009, 00:32:47
Galp (una mierda, parece que se evapora en el depósito, no dura nada)
ya te digo, es impresionante. Aqui en san lorenzo hay una y solo lo eche una vez, visto y no visto
Cita de: bicicletossss en 18 de Junio de 2009, 23:16:37
¿Ahonde? No me suena.
Cita de: Dj_Nick en 19 de Junio de 2009, 00:50:22
ande el zaburdon, donde el polideportivo al lado del carrefur express
No se por qué pensaba que era una Cepsa :-F. Sólo estuve una vez y viendo como lavaba mi primo el coche, aunque mira que he estado veces en el Bruger King y en el DIA. Tengo un par de colegas que viven en las urbas que hay por encima del DIA.
Muy buenas, antes que nada quiero decir que nunca le he puesto 98 a mi megane. Suelo usar gasolina 95 de la marca Shell desde siempre y creo que me va genial, con un deposito suelo hacer entre 710-730 km lo que creo que esta bastante bien para ser un gasolina y por mi tipo de conducción.
Si algún dia pruebo gasolina 98 ya comentaré mi experiencia.
Saludossssss!!
lobito120
#45
naicer
Hombre por seguir con ELF, te vas a las Cepsa/ELF que es en la que echo yo.
Me imagino que el cartel de la gasolinera tiene un porrón de años y posiblemente simplemente en algún momento con ese cartel quisieron anunciar que en la gasolinera además vendian el aceite ELF. Pero en la gasolinera en la que yo suelo repostar en el cartel publicitario reza "CEPSA ELF"
lobito120
#47
perez 1.6 16v
Cita de: bicicletossss en 19 de Junio de 2009, 00:58:33
Hola soy de galapagar cerca de san lorenzo, se de que gasolinera hablais, no la recomiendo como haceis vosotros porque se me ocurrio echarle una vez y creia que no llegaba de vuelta a galapagar, es decir una cagada muy gorda (perdonar por la palabra).
Yo suele echar siempre en cepsa y repsol para mi son las mejores dodne vivo tambien hay una Bp 24h y rara vez le echo eso si cuando le echas y te queda un poco de deposito con gasolina de otra gasolinera a mi me da tirones y conozco a mas gente con coches gasolina y de diferentes puntos de españa que tambien le pasa eso, todo esto siendo 95 que es la que echo yo, la verdad nunca le he echado 98 y me gustaria probar.
un saludo compañeross
freakish
Pues yo no se que gasolineras tendréis por ahí porque que se note diferencia de prestaciones de una a otra no se, pero que te pegue tirones por llenar el depósito de una marca u otra me parece ya.....
MeGane16v
pues en bilbao en el alto de santo domingo, Hay una gasolinera medio destrozada que se llama GABAIL oil que antes era de petronor... y la 98/ es 95 me lo comento un antiguo jefe de alli.
rellenan los tanques con la misma gasolina... y una vez heche en una bolsa gasoleo porque me quede tirado y salio roja... como la bonificada agricola...
es una estafa.
naicer
Joder, pues reza que no se te joda la bomba de inyección o algo relacionado porque si te abren los mecanicos y se encuentran el circuito teñido de rojo, ya te puedes ir despidiendo de la garantía en caso de que la tengas claro.
lobito120
#52
titochino
con el tema de la gasolina estoy con mffrank, en verdad si es mejor la 98 pero no por mas rendimiendo ni que ande mas el coche (que no es lo mismo), solo sirve para el autoencendido (lo que ha dicho frank),
naicer tu pasastes en el ax de super (que es 97 octanos) a 95... octanos hacia abajo si es perjudicial (ya que el ax estaba pensado para 97 no 95....
98 si quieres que no se te produzca el autoencendido (tienes que ir a tabla todo el dia y durante mucho tiempo) pero no sacaras mas potencia nunca
si un coche esta pensado para 98 no puedes bjarle de octanaje porque terminaras picando bielas
Gallocanto
Motor 1.6 16v. Casi siempre (es decir, el 95% de las ocasiones) le hecho del grupo Solred (Repsol, Campsa y Petronor). Del resto no me fío nada o casi nada, salvo Cepsa, que bueno, tampoco me parece la salvación divina, pero si me veo en un apuro y no me queda otra opción le echaría de Cepsa. Pero vamos, del grupo Solred.
Le suelo echar del 95. En alguna ocasión, pongamos que de cada 10 repostajes, 9 del 95 y 1 del 98. Y..., si hay diferencias, ni las noto. Lo que es andar, lo que se dice andar, responder, prestaciones..., las mismas, ya sean en velocidad, aceleración como en duración del depósito. ¿Qué arranca mejor con la 98?..., tal vez, pero puede ser 3 décimas de segundo más rápido el arranque..., pero vamos, una cosa que no me hace ni más feliz ni más infeliz.
En definitiva: gasolina grupo Solred y del 95. Lo de echar del 98..., por aquello que oyes que el motor va más limpio..., pero vamos, que aunque sea cierto tampoco es algo que lo considere de vitalísima importancia.
SlipKnot
Cita de: Gallocanto en 04 de Noviembre de 2009, 21:46:01
Yo hago lo mismo que tu, suelo repostar en esas estaciones de servicio de solred (tambien porque tengo la travel y asi hago algunos puntos) y alguna vez que me quede justito en una que tengo camino del curro que es Shell pero rara vez.El 99% de los repostajes los hago en solred.
Y lo mismo para el 95 y 98, de vez en cuando le lleno de 98 y los 10 siguientes o asi de 95.Opino lo mismo, que no noto la diferencia en absoluto.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
Ventajas gasolina 98:
Soporta mejor la autodetonación debida al calor y la compresión generadas cuando se le exige un rendimiento alto al motor. Tiene mejores aditivos en cuanto a limpieza de inyectores y válvulas. Genera más calor al quemarse, por lo que el coche gasta algo menos con 98 que con 95 para hacer el mismo recorrido y ofrece algo más de reprise y respuesta en general. Arde mejor en invierno, proporcionando mejor arranque y respuesta con el motor frío. Al no tener casi azufre, no provoca el taponamiento del catalizador a largo plazo y por último (segun el manual Arias-Paz) crea menos carbonilla al quemarse, osea, que mantiene más limpias las cámaras de combustión y los asientos de vávulas. Esto que digo lo he contrastado usando 95 durante 100.000 Kms y 98 desde entonces y hasta los 140.000 que ya tiene mi 1.6. Pese a lo currado que está ya, va casi como el primer día y no es coña.
Un saludo!!
PAPALITO
nose nota pero siempre en repsol repostar es la mejor gasofa,ni se ocurra en carrefour o sitios de esos.
