djsny
Hola buenas que tal? en el portatil tengo Windows Vista y lo formatee hace cosa de unas semanas, le doy a Windows Update y me salta: Errores encontrados: Código 80070424 y no me deja hacer nada, le doy a reintentar y nada, no me deja actualizarlo, de que puede ser? muchas gracias y saludos
vuelve a formatear y cancela toda conexion a windows update
djsny
Y si cancelo la conexion a windows up date que pasa? no podria actualizarlo con eso?
juanjpr
Cita de: djsny en 04 de Septiembre de 2012, 17:16:08
http://support.microsoft.com/kb/968002/es#method2
djsny
Eso y nada es lo mismo, tambien la solucion de borrar 2 archivos y nada
djsny
Si lo vuelvo a formatear se podria quitar el problema?
alf_de_melmak
Royzone
hi, alguien tiene idea de tablet???,tengo una flytouch3 y no se como c.......... funciona el gps y como se hace para cambiar la ubicacion para donde vivo yo, porque esta ubicada en hong kong
alf_de_melmak
Cita de: Royzone en 05 de Septiembre de 2012, 18:43:44
Por funcionar el gps te refiere a que te pille satelites ?
Cambiar la ubicacion ......... te refieres a una aplicacion para navegar con gps ? cual es ?
Royzone
si tengo la antena externa del gps y ná.
y si para navegar como con el movil con el google maps
alf_de_melmak
Cita de: Royzone en 05 de Septiembre de 2012, 19:05:14
En ese caso paciencia, buscate un espacio abierto, y puedes estar esperando hasta 15 y 20 min para que enganche bien los satelites.
Una vez que te conecte creo que podras cambiar tu ubicacion.
Si tienes internet en la tablet o la conectas por wifi y abres el navegador seguramente te detecte la ubicacion al instante.
Royzone
No no. me la detecta y loconecto al wifi de casa y no ahy manera
alf_de_melmak
Cita de: Royzone en 05 de Septiembre de 2012, 20:00:09
A ver, pero una cosa es que la tablet te detecte que le has conectado una antena y otra es que la antena conecte con los satelites
Royzone
aha la puse ahora mismo en la ventana y le di a ubicacion usar satelites gps y luego voy a googla maps y me aparece en hong kong aun pero bueno solo lleva dos minutos con el simbolo del satelite parpadeando
alf_de_melmak
Entonces se podria decir que ya se ha solucionado tu problema ?
Royzone
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yuuuuuuuuuuuhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ahora tengo otro?
Royzone
la pantalla esta corrida para un lado y no la doy puesto ni con el calibrador de la pantalla no abra otra forma no?????
djsny
alf_de_melmak ahora pruebo y te cuento, pero si formateo se quita el problema? muchas gracias
alf_de_melmak
Hombre si formateas y vuelves a meter la misma actualizacion que ahora te esta jodiendo ...... seguramente volveras al mismo punto donde estas ahora.
Yo desde hace mucho tiempo anule la instalacion de actualizaciones y aqui sigo
djsny
#2679
Lo estoy formateando ahora mismo, si anulo la instalacion de actualizaones como lo actualizo?
Tengo delante el pc y me da la opcion de:
Usar la configuración recomenda
Instalar sólo actualizaciones importantes
Preguntar mas tarde
Cual elijo?
