neclewoman
Hola, en la barra de herramientas en el menú de archivo tienes una opción que es exportar y te dara la opción de guardarlo en un formato de archivo de texto, lo mismo creo que puedes hacer con los mensajes, la verdad es que varia mucho en funcion de la version de Outlook que tengas, pero con esta opción (Exportar) podrás salvarlo.
Échale un vistazo es que yo hoy lo he hecho en el curro de una manera y al mirar en esta versión de Outlook que tengo en casa funciona de un modo distinto pero creo que te puede servir.
Salu2.
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
Neclewoman, esa opcion me da que no sirve para lo que yo digo, si vas por ese camino, Archivo-Exportar-Mensajes, aparece la siguiente ventana :
"Se exportaran mensajes de Outlook Express a Microsoft Outlook o Microsoft Exchange"
Me da que es para cambiar los mensajes de un programa a otro, pero no para hacer una copia de seguridad.
Seguiremos investigando..... :roll:
Gracias, Salu2.
Pa_Berse_Matao
neclewoman
Ya está ya se como solucionarlo (que conste que me lo ha contado Necle)
Los correos se guardan en
C:\Documents and Settings\Raquel\Configuración local\Datos de programa\Identities\{77D778FF-F79B-4749-8E13-5F8699CC3689}\Microsoft\Outlook Express
Lo que tienes en negrita a tí te aparecerá con otro número distinto y donde pone Raquel  pues aparecerá tu usuario.
Para la libreta de direcciones creo que si que te vale lo de Exportar en documento separado por comas. Si no te funciona mándame un privado o un mensaje por el messenger [email protected].
OK, gracias a tod@s, pero al final he ido "guardando como" cada mensaje en una carpeta, para despues ir abriendo los mensajes uno por uno, porque la puñetera carpeta esa, en mi ordenador creo que esta oculta, y como no me acordaba en donde se activaban las carpetas ocultas......  :oops:  , pues eso  :mrgreen:
Cambiando de tema.......  Houston, tenemos un problema......  :?:  :?:  :?:
A ver como empiezo......
Una vez salvados todos los datos, me dispuse a formatear el disco duro para tenerlo como los chorretes del oro....
Situacion : 3 particiones, 1ª W-98, 2ª WXP, 3ª WXP.
Fuí a W98, puse en marcha el Partition Magic para fusionar las 3 particiones, hasta ahí bien, formatee y converti las dos particiones de WXP (que tenian los archivos NTFS) en archivos FAT 32 para poder fusionar las 3 particiones con la 1ª que era la del W98, y una vez hecho esto, la intencion era machacar el WXP +SP1+SP2 encima del W98 con formateo incluido.
Bueno, pues una vez dadas las ordenes de dar formato y fusionar al partition Magic, el ordenedoa se salio a una ventana en MS2 , en negro, y comenzo a realizar las  tareas, hasta ahí correcto.
Pero, y aqui viene el problem.... una vez que terminó, salio el cuadro donde reconoce los discos, las memorias, etc etc, y salio este mensaje:
Verifying DMI Pool Data ............
Y ahí se ha quedado, no hace nada de nada   :-C  :-C  :-C  :-C  :-C
Le he metido el disco de arranque de seguridad de W98, pero na de na.
con el disco de arranque, le meto el comando FDISK, y en la opcion 4 para ver las particiones, me indica una activa en FAT32 de 30 Gigas y otra extendida de 10 Gigas, por lo que la ultima tampoco me la llego a fusionar.
Alguna sugerencia ?????   :cry:  :cry:  :cry:
Salu2,   :cry:
Bueno, de momento me he olvidado de volver a entrar en W98 para fusionar la particion que me quedaba descolgada, asi que he cambiado la Bios para arrancar desde el CD Rom, y estoy cargando el XP directamante formateando la particion de W98 primero y cargandolo despues.
Despues ya fusionaremos :mrgreen:
Salu2,  ;-)
Necleman
Pregunta....
Necesitas salvar algo de lo ke hay en las particiones???
Xq si no necesitas guardar nada lo mejor es empezar de cero!!! es decir, arrancar mediante el CD de WinXP y empezar la instalación pasandose por la piedra particiones y demás!!!
Si necesitas salvar algo, y quieres dejar la parte de XP es tan sencillo como Arrancar el XP y dentro de las Herramientas Adminstrativas del Panel de Control encontrarás el icono de Administración de equipos. Ahí hay una sección destinada al tema de particiones y poder crearlas o borrarlas.
Pero vuelo a preguntar... corigiendo la pregunta anterior....
Ke es lo ke kieres y como lo kieres??
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
WaRlOrD
Cita de: neclewomanYa está ya se como solucionarlo (que conste que me lo ha contado Necle)
Asi lo hice yo el mes pasado después de comerme la cabeza durante un rato y me funciono de p.m.!! Ahora, me parece patético que haya que hacerlo asi...
Damatas, eres un melón!!! dentro de cualquier carpeta le das a herramientas-->Opciones de carpeta--> ver--> Activar la casilla de "mostrar archivos ocultos y de sistema"
So vaguzo!!
Y respecto a las particiones, haz lo que te dice el tio necle, metele el cd de windows xp y raspa todas las particiones y le das a instalar!! ;-)
Saludox!! :-Q
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
chatito
:mrgreen:
Bueno,a ver si esos fieras de las informatica me pueden ayudar.Resulta que tengo una cuenta de correo en tiscali,si entro en la pagina de tiscali,puedo escribir un correo y enviarlo a donde quiera.Pero si lo hago desde el outlook expres me sale esto:
CitarEl mensaje no se pudo enviar, uno de los destinatarios fue rechazado por el servidor. Su dirección de correo electrónico es "[email protected]". Asunto '', Cuenta: 'correo juan', Servidor: 'smtp.tiscali.es', Protocolo: SMTP, Respuesta del servidor: '550 RCPT TO:<[email protected]> Relaying not allowed', Puerto: 25, Seguridad (SSL): No, Error de servidor: 550, Número de error: 0x800CCC79
La cuenta de correo esta bien configurada en outlook,segun los datos que me envio tiscali,y esto me sale con destinatarios de yahoo,terra y alguno mas.¿Que puedo hacer?
:-Q Gracias de antemano.
Sabeis alguno-a porque cuando me conecto con el adsl no se mueven los gifs animados de el foro ???
Si me conecto a traves de linea normal, se mueven todos los que son animados como este  :-A , pero como este con el adsl, no se mueve ni uno oye.
Salu2,  ;-)
SparkyTech
Cita de: DamatasSabeis alguno-a porque cuando me conecto con el adsl no se mueven los gifs animados de el foro ???
Salu2,  ;-)
Se me olvido contestarte a esa pregunta, la verdad es que no lo se, lo siento.
ArAr
No lo se...
A mi con IE no se me movian y con Firefox si... Misterios de Bill Gates... :-B
a href=\"http://lilypie.com\">http://lilypie.com/pic/080404/8WE6.jpg\" alt=\"Lilypie Segundo Pic\" width=\"60\" height=\"80\" border=\"0\" />http://b2.lilypie.com/lFHQp2.png\" alt=\"Lilypie Segundo Ticker\" border=\"0\"  />
Antware
Una pregunta, me he descargado el dialogys, son dos cd´s, es decir tengo que unirlos para poder grabarlos y demas, son imagenees del alcohol 120%.
Algún programa?.
Saludos :-/
megane 2 1.5Dci 105cv dynamique restyling y megane 3
ArAr
Salu2,  ;-)
Creo saber la solucion...
¿Has instalado Zone Alarm? Si es asi, visita este enlace...
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=321346
Coñooooooo, efectivamente tengo el Zonealarm Pro instalado, asi que por lo que he leido va a ser de eso.
El caso es que en este PC tengo tb el Zone pero no la vrsion pro para XP, sino la version free, y no me los congela, asi que parece que va a ser eso, en cuanto llegue esta noche a casa pruebo a ver.
Un millon de gracias " romana macizorraaaaaaaaaa"    :-E
Te debo una cañita  ;-)
Salu2,  ;-)
ArAr
A ver esos informaticos...
He registrado un dominio de internet  :mrgreen:   para publicar una web.
He creado una web de esas de mentiras con un programa automatico para poner algo hasta que haga una en serio.
El problema: ¿como co..nes la subo a internet...?
El caso es que tengo un pequeño espacio gratuito de mi proveedor (euskaltel) que no me acaba de funcionar...
Me gustaria subirlo con el nombre de dominio que le he puesto (asi que nada de miarroba.com o pagina.de).
En la pagina del dominio puedo poner un ¿DNS? (no tengo ni pu.. idea)... Eso como lo saco? una vez que lo suba?
A ver esa ayudilla (urgente please que solo tengo este finde para salsear...)
ArAr, efectivamente ha funcionado el tema del Zone Alarm.
Ya salen todos los iconos animados.
Si no fuera por la perilla como dice Eversman, lo mismo hasta te daba un morreillo  :-A  con permiso de la señora Julieta claro esta  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
Te debo unas cañitas.
Gracias.
Salu2,  ;-)
ArAr
Cita de: DamatasArAr, efectivamente ha funcionado el tema del Zone Alarm.
Gracias.
Salu2,  ;-)
Gracias figura...
Ahora ando liadillo a ver si en un fin de semana encerrado (como pa no con este tiempo...) consigo hacer una pequeña web medio decente...
¡Que dificil es la informatica sin alguien al lado que te lo explique!  :-.
ArAr
Hay algun informatico que me pudiera ayudar a hacer una web sencillita...
Solo quisiera que tenga un par de paginas: una portada, unas fotos y un foro...
Es que lo intento con el dreamwaver y no se ni por donde sopla el aire...
Y pq no usas el FrontPage de Microsoft Office??    es bastante sencillito.
Yo hace tiempo estuve haciendo mis pinitos con el, y era bastante facilillo.
Salu2,  ;-)
