Titus
Vamos, a ver.... Matao... parece que no me explico muy bien...
Los dos monitores que tienes ahora, supongo que los tienes conectados a una única tarjeta gráfica, la cual tiene dos salidas VGA, o una VGA y otra digital DVI, pero dos conectores en cualquier caso.
En ese caso, la tarjeta está actuando como si fueran dos, y está enviando dos señales de vídeo diferentes, una por cada uno de los conectores, y a su vez, Windows gestiona qué señal se envía por qué puerto, para que puedas hacer cosas como las que comentas (una aplicación en un monitor y otra en otro, o bien extender el escritorio a través de los dos monitores...)
Ahora, si quieres añadir un tercero, que yo sepa no hay tarjetas con 3 puertos, así que tendrás que poner otra tarjeta más. Yo creo que no suele haber ningún problema en poner más de una tarjeta, lo que pasa es que si tu tarjeta primaria es AGP o PCIExpress, supongo que la otra que pongas tendrá que ser PCI normal, porque las placas base no suelen traer más que una ranura AGP o PCIExpress. En ese caso, la placa detectaría la tarjeta de antes como "primaria", pero la nueva también la detectaría como una tarjeta más, y desde las "Propiedades de pantalla" del Windows puedes configurar la salida de esa segunda tarjeta.
En resumen, tendrías dos tarjetas gráficas instaladas físicamente, de las cuales una de ellas (la que tienes ahora) la detectaría el Windows como si fueran dos, y aparte te detectaría una tercera. Creo que Windows soporta hasta 9 señales de vídeo diferentes, con 9 tarjetas, o por ejemplo, con 4 duales y otra simple. De hecho te podrías montar un "videowall" y todo, jejeje.....
Espero habértelo aclarado algo....  :-K
Pa_Berse_Matao
Cita de: TitusVamos, a ver.... Matao... parece que no me explico muy bien...
No hombre, ejke kizá ando yo un poco espeso y como en mi jerga lo de las señales de vídeo se refiere a otra cosa, me lié  :-1
Ahora sí lo he pillao, gracias  :-5 ,
Pues ok, me informaré de precios, además de leerme la documentación de la tarjeta a ver, de todos modos igual lo hago con otra CPU ke tengo por ahí muerta de risa, lo ke sea menos complicado.
El videowall ya me gustaría  :mrgreen:  pero con dos CRT de 14 de hace mil años, como ke el efecto va a ser tecno-cutre total  :-A
Gracias, os contaré a ver kómo fue la cosa.
A ver si me explico bien  :-1
Estoy intentando abrir el MSN, y me ocurre lo siguiente :
En cuanto pulso "conectar", me aparece una ventana en la que me dice que existe una nueva version la 7.0 yo tengo la 7.0 Beta, y que si quiero instalarla ahora, y salen dos opciones SI o NO. (Como en la imagen)
Entonces si pincho en NO, no me deja continuar y no me conecta el MSN.
Y si pincho en SI, empieza a descargarse el nuevo MSN, y despues de un buen rato con mi pobrecito modem  :-C  despues de la descarga, me dice que no me lo puede instalar porque tengo una version de I Explorer que no es compatible, tengo la 5.5 y me dice que tiene que ser la 6.0 o superior, bien, entonces me aparece una pestaña para descargarme 12 Mb de la nueva vrsion IE 6.0, pero tambien dice que solo sirve para el W2000 o el XP, y yo tengo el W98 (sin SE ni leches, asi a pelo).
El caso es que es imposible arrancar el MSN.
¿No existe ninguna manera de poder funcionar con la version antigua sin tener que actualizarla ?????  :-.  :-.  :-.  :-.
Se aceptan sugerencias  :-K Gracias.
Salu2,  ;-)
Necleman
Pero tu ejke estás en la prehistoria!!! :mrgreen:!!! que haces aun con el Win98!!!???
Lo único que se me ocurre es que desinstales el MSN, y busques alguna versión anterior del MSN (por ejemplo la 6) y te la instales.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Asunto arreglado !!!!!!!
:-T  :-T  :-T  :-T  :-T
He conseguido en una pagina de hack descargar unica y exclusivamente el I Explorer 6.0 que necesitaba para W98 (sin añadidos 11 Mb) la version completa son 20 Mb con el outlook y en Windows media, y con eso ya lo he solucionado.
Salu2,  :-T
sejume
Hola:
He tenido problemas con la T. grafica. Despues de soltarla y pincharla en otro equipo me he dado cuenta que era ella. He comprado una ATI de 128 mg, suficiente para lo que uso.
Mis problemas:
  - al reproducir peliculas el media 10 me suele sacar de forma intermitente una barra verde en la parte inferior de la peli. He bajado codec actuales y la cosa no mejora
  - Y el otro es que mi querido equipo pierde electricidad por algun lado, y si lo todo descalzo pues me pega descarga. O sea que tiene mala baba... alguna idea?? Por cierto, en donde vivo ahora no tengo toma de tierra. Puede ser por ello??
Titus
Sejume... para lo de la electricidad, puede ser estática que se te acumule en la caja del ordenata. Puedes probar a enganchar un cable por un lado a una parte metálica de la caja y por el otro engancharlo a una parte no conductora, como el suelo o la madera de la mesa.
sejume
Hola
Otro porblema que tengo es con el msn.
Instale la ultima version la 7 pero de vez en cuando se carga tambien la 6. Como al quito?
FUNE
Yo creo que se actualiza solo al instante a la v.7 incluso a mi me desaparece el acceso directo que tengo en el escritorio de la v.6
FUNE
De paso aprovecho prara preguntar una cosa. ¿cómo reinstalo sólo el iexplorer sp2? ¿se puede?
El problem que tengo es que si pincho un enlace de los que te abren otra ventana, esa ventana nueva no carga a no ser que copie el acceso directo. Otra cosa que no me pita es que tampoco imprime desde el iexplorer.
He pensado en desinstalar el servipack2 y volver a instalarlo pero me da yuyu hacerlo por si me cargo la red inalambrica o algo así...
Pos eso.
javipyjamero
Pues nada gente, que tengo un problemón.
Ayer me ha entrado un cabrón de Troyano en el ordenador y estoy acojonao, no me deja entra en ningún programa ni documento y no sé cúal puede ser la solución.
Me han  comentado que llendo con el nombre del Troyano(que me sale en la puta pantalla cuando enciendo en pc), si me presento en una tienda de informática, ellos me dan un cd "desinfectante", es así??????'
Cualquier idea es bien recibida, porque no veas tú la gracia que me ha hecho :-C .
Saludos meganizadossssssssss :-M
enault Megane Confort Dinamique + clima (gris holograma de la fies) 1.9 dci con 58 camellos, 17 yeguas, 22 potros, 10 percherones, 12burros y una mula  bajo el capó.
Cande
Hola, javi   ;-)
Estas jodido  :roll:
Yo no tengo mucha idea del tema este, supongo que los informáticos que se ganan la viza informateando, sabran mucho mas que yo, pero, lo que to haria es:
Arrancar el PC en modo a prueba de fallos. Esto se hace asi: Arrancas el pc, y desde ese momento, aprietas desesperadamente la tecla F8. No significa que la aprietes fuerte, sino que la aprietes repetidas veces hasta que te salga la pantalla a prueba de fallos. Lo verás, porque asi lo pone. A partir de ahi, te olvidas de F8 y el PC terminará de arrancar con los componentes basicos para que funcione, olvidandose de todas las chorradas que tengas por ahi y, por supuesto, del troyano ese.
javipyjamero
Gracias Cande, probaré con esto a ver que pasa :-5 .
Más sugerencias de los especialistas??????
Saludos meganizadosssssss :-M
javipyjamero
Cita de: javipyjameroPues nada gente, que tengo un problemón.
Bueno pues me autocito, para seguir pidiendo vuestra ayuda porque esto no parece tener fácil solución.
He hecho lo que ha dicho Cande, de arrancar en modo seguro, pero cuando se abre el windows no me deja entrar en ningún programa ni documento para intentar eliminar el jodido archivo infectado; puesto que me sale una pantalla de "error en internet explorer, no se puede bla bla bla..." en fin, que cierras la jodida ventana y sale otra, y cierras y te vuelve a salir.
HELPPPPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!
Saludos meganizadosssssssss :-M
Titus
Buenas, javi...
Antes que nada, te echo la bronca por no tener un antivirus instalado y actualizado, que si lo tuvieras no te habría entrado nada. La única opción que veo es que consigas de alguien unos discos de rescate generados desde algún antivirus, para poder arrancar "en limpio" desde esos disquetes y pasar el antivirus a todo el ordenador desde ellos. Con eso podrás desinfectar el ordenador, aunque si el virus además te ha jodido ya algún fichero importante, no creo que tengas mucha más opción que formatear y reinstalar el Windows.
Y en cuanto salgas de ésta, instálate un buen antivirus, mantenlo actualizado permanentemente y genérate un juego de discos de rescate para que te ayuden si te vuelve a pasar algo parecido.
Siento no poder darte mejores noticias. A lo mejor a alguien se le ocurre otra cosa.  :cry:
javipyjamero
Cita de: TitusBuenas, javi...
Gracias por hacer de padre Titus :-A , pero veo que cómo sólo sabeis echarme la bronca o decirme que estoy jodido :-E (es broma eh, no me os enfadeis) me he buscado la vida y...BANG!!!!!!! aquí está la solución, o eso espero, porque es exactamente el problema que tengo yo, os dejo el enlace por si os llegase a pasar a vosotros[web]http://www.forospyware.com/t4239.html[/web]
Gracias de todos modos familia :-D .
Saludos meganizadossssssss :-M
ElBettia
Pido perdon de antemano porque no se si es este el hilo correcto para preguntar lo siguiente, si es asi movedlo:
Estoy buscando la forma de localizar un punto kilometrico en concreto a sus coordenadas gps correspondientes. Pregunto por algun programa o sitio web donde pueda conseguirlo.
Gracias
egane II 1.6 115 cv Confort Expression Beige Angora + Clima
Cande
¿Y en un mapa del servicio geografico del ejercito no te viene?
Si está ese puunto kmtrico, seguro que puedes pillar la coordenada, pero si quieres exactitud de décimas de segundo ya esta mas jodido.
No conozco ninguna web que te diga esa info, pero quizá el gps y el OZI Explorer te podrian ayudar.
ElBettia
gracias, puede ser una idea lo del mapa militar, el tema de buscar un punto kilometrico es porque con el tomtom no puedo hacerlo, lo necesito para hacer poi's con elementos interesantes para carretera (jeje). Acabo de terminar un Poi con los bbva, cajamadrid y banco pastor de la zona de oropesa (castellon, benicassim, benicarlo, vilareal, peñiscola... por si voy a la kdda mediterranea). Si a alguien le interesa que me los pida, tengo algunos ficheros Poi's interesantes ademas de este.
javipyjamero
A ver otro problemilla.
Si leeis unos posts más atras, vereis que comento que me ha entrado un Troyano en el ordenador. Gracias a un forero de forocoches, he localizado la manera de eliminarlo; para ello tengo que instalar el Adware Away 2.2.8, bien, el tema es que tengo que hacerlo desde el trabajo porque mi ordenador de casa está inutilizado. El problema surge porque hoy al intentar descargarlo a un cd no me deja(por capacidad no puede ser puesto que el programa sólo ocupa 5.5 megas) y no se a que se puede dever.Alguna idea?????????quizás tenga que descargarlo primero al pc para luego poder pasarlo a un cd??????Necesito que me digais algo, gracias.
Saludos meganizadossssssssssss :-M
