Necleman
Yo me inclino por la opción de ke no tienes decrechos de administración sobre el ekipo!!! En mi empresa es muy habitual, aunke yo conseguí hacerles el lio!!! :mrgreen:
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
cajamor
Cita de: NeclemanYo me inclino por la opción de ke no tienes decrechos de administración sobre el ekipo!!! En mi empresa es muy habitual, aunke yo conseguí hacerles el lio!!! :mrgreen:
Salu2.
Ya te estas explicando :mrgreen:
cajamor
Cita de: megak* Puede que tu "admin" te haya tocado el registro para no poder instalar memory styck, si es así sólo tendrás que restaurarlo al estado anterior:
 1. Click Start, and then click Run.
 2. In the Open box, type regedit, and then click OK.
 3. Locate, and then click the following registry key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. In the right pane, double-click Start.
 5. In the Value data box, type 4, click Hexadecimal (if it is not already     selected), and then click OK.
 6. Quit Registry Editor.
EL UsbStor no lo encuentro por ningun lao :roll:
206GTI16V
hola familia meganera.estoy bastante verde en este mundo de la informatica :oops: y os kisiera preguntar ke cual es el mejor programa pa descargarse cosas.tengo adsl a 512.me podeis ayudar plisssssssss ? :-C
eto
pepeguti
Wenas vereis, esque tengo una duda, estoy creando una web para un grupo de amigos y queria saber si es muy complicado insertar un contador de visitas¿? y otra cosilla  :-/ , como se puede para hacer una zona de esa web privada con nombre y clave¿? como en el foro este del megane, tengo dominio y espacio contratado, si alguien sabe de algun tutorial o alguna url donde lo expliquen lo agradeceria mucho (gracias)
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
ArAr
Cita de: ArAr
Cita de: ArAr
Cita de: DamatasArAr, el navegador es el Mozilla Firefox 1.0
Va de coña, mejor que el I Explorer.
http://download.mozilla.org/?product=firefox-1.0.1&os=win〈=es-ES
Salu2,  ;-)
Gracias Damatas. He vuelto a instalar el firefox y, una vez instalado, me vuelve a dar el mismo error... "la conexion ha sido rechazada mientras se intentaba conectar a..." Con cualquier pagina me pasa... :cry:  :cry:
Joder!! ¿Nadie va a ayudarme? ¿Alguien me ve? ¿eoooooo? ESTOY AQUIII :-A  :-A  :-A  :-A
Venga, seguro que alguien me puede ayudar... por favor...
Aqui sigo esperando ayudaaaaa.....
¿intento otro navegador?¿Opera?¿Netscape?
a href=\"http://lilypie.com\">http://lilypie.com/pic/080404/8WE6.jpg\" alt=\"Lilypie Segundo Pic\" width=\"60\" height=\"80\" border=\"0\" />http://b2.lilypie.com/lFHQp2.png\" alt=\"Lilypie Segundo Ticker\" border=\"0\"  />
ArAr
Vale, acabo de instalar el Opera y me pasa lo mismo: "la conexion ha sido rechazada"
¿Como puedo saber si se esta ejecutando algun cortafuegos o algo parecido sin yo darme cuenta?
Tengo desinstalado hasta el antivirus.
Ayuda, please...
goriler0
Amos allá.
Arar, yo te contesté el 4 de Abril, o sea q caso te hacemos  :-P
Por otra parte, si has desinstalado hasta el antivirus y no sabes si tienes cortafuegos, yo te aconsejaría que:
1ª Opción: Reinstalar el sistema operativo.
2ª Opción: Restaurar el sistema a una fecha anterior a la que notaras el fallo.
Tampoco se que te sucede exactamente, pero bueno.
Si me mandas un privado te doy mi msn y un dia por la mañana lo miramos online si quieres, a ver si sacamos algo en claro.
Megán Sedán C.D. Gris Platino 1.6 16 V 115 CV
cajamor
Cita de: cajamor
Helppppp¡¡¡¡¡¡
eliminado-0
Hola, a ver si podeis ayudarme tengo un pequeño problemilla pues resulta que en casa cuando voy a conectarme a internet, me sale el siguiente error:
737  Se ha detectado un bucle.
Los sistemas local y remoto implicados en la conversación PPP son el mismo equipo. Esto suele significar que un dispositivo (por ejemplo, un módem) del vínculo está devolviendo el eco de los caracteres. Inténtelo de nuevo restableciendo estos dispositivos. En los servidores de otros proveedores, puede indicar que el sistema remoto está intentando iniciar una sesión de teletipo (TTY) para conectarse. Puede configurar la conexión para que utilice un terminal después de la conexión en la ficha Seguridad.
Que carajos significa esto?, he desinstalado el modem y lo he vuelto a instalar y nada no funciona, que mas puedo hacer?. Un saludo y gracias
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
ArAr
¿¿Problema solucionado!!  :-/
¿como?......
Formatear y meter todo nuevo....
Por fin puedo usar el Firefox (mucho mejor y mas rapido que IE) e instalar el MSN 7.0, que no me dejaba...
Por cierto, antes los emoticonos no se me movian, ni sabia que se movieran... ¡flipo!
:-M  :-M  :-M  :-M
Pa_Berse_Matao
Oa, esto no es un problema, sino un caprico: Veamos, tengo dos monitores conectados a una misma CPU, la duda es ¿es muy complejo conectar un tercero? Ké material me haría falta? Hay agún ladrón de señal o algo así? Tengo una Radeon 9600
Titus
Matao.. depende de si quieres que les llegue exactamente la misma señal, o quieres aprovecharte de la característica de "múltiples monitores" del Windows... Si es lo primero, sí que hay switches, creo, aunque normalmente lo que hacen es lo contrario, conectar un mismo monitor a dos CPU para cuando tienes poco espacio.
Si lo que quieres es lo segundo, necesitarás una tarjeta gráfica por cada monitor (o alguna menos si tienen salida dual), y luego configurarlo en el Windows.
Pa_Berse_Matao
Gracias Titus  :-5
Perdona mi torpeza pero no acabo de entender bien las diferencias entre las dos opciones ke comentas.
Yo kisiera ke ese monitor estuviera constantemente ejecutando una aplicación, es decir, sería decorativo, no de trabajo, no sé si esto lo aclara más.  :-L
Titus
A ver si me explico... aunque sea "decorativo", estaría recibiendo una señal de video diferente que la de los otros monitores, ¿verdad? entonces necesitas una tarjeta gráfica exclusivamente para él (la 2ª opción de las que te he comentado).
Pa_Berse_Matao
Gracias!!
Pero..¿porke una señal de video diferente?
Usease, si yo ahora con dos monitores es como si tuviera dos "espacios" aunke compartan escritorio y puedo ejecutar una aplicación a pantalla completa en cualkiera de ellos, esto es lo mismo, ¿no?, o sea, ke si me pongo por ejemplo un video en ese monitor, lo mueve Xp igual y la misma tarjeta , solo ke esa aplicacion solo se muestra en ese monitor....me he explicau?
Entonces, la señal de vídeo no sería diferente, no?   :-L
Bueno, y en todo caso, ¿como se instalan dos tarjetas en una misma CPU?   :-1
y perdón  :-K .....se nota, se siente, es viernes  :-A
eto
Me parece que, aunque sea la misma tarjeta gráfica, lo que saca son dos señales de vídeo distintas para cada uno de los monitores, de hecho, Windows reconoce esa tarjeta como dos tarjetas gráficas distintas dentro del Administrador de dispositivos.
Lo que necesitarás será otra tarjeta gráfica, seguramente PCI, y que sea compatible con la que ya tienes para que puedan trabajar las dos a la vez. De lo contrario tendrías que quitar o desactivar alguna de ellas, como ocurre con los chips de vídeo que integran algunas placas base (estos se suelen desactivar automáticamente en cuanto pinchas otra tarjeta gráfica).
¿Has mirado en la página de ATI o en la documentación si el modelo que tienes puede funcionar de forma simultánea con otras tarjetas?
Saludos,
eto
Pa_Berse_Matao
Gracias Eto!
Si he mirado en su web, pero no me ha aclarado gran cosa, localizaré los manuales a ver ké me cuentan.
Salu2 y gracias a los dos  :-5
