Duda montaje sensores de presion
Iniciado por danniele77, 17 de Abril de 2008, 09:40:55
menadj
bueno pues tengo noticias frescas y muy buenas.
ayer monte los sensores en las ruedas en un taller de neumaticos y hoy me fui al conce haber q me decian, pero no al q estuve.
Para la gente de valladolid, es en laguna de duero, en la avenida madrid, un trato perfecto.
les he comentado lo q queria hacer y me han dicho q se le dejara y q una hora volviera a por la culona. si decirme nada mas.
total q a la hora he vuelto y ya estana activados :smt026  :smt026  :smt026  :smt026  :smt026  :smt026  y funcionando perfectamente.
gracias luisake por todo.
asiq ya sabeis, q no os cuenten milongas como a mi, q la UCH necesita una antena porq es mentira.
un saludo a todos
menadj
Log
Hola, yo estoy interesado en ponerle los sensores al mio, es un confort dinamique del 2004, ¿es posible, alguién tiene fotos de como quedaría el cuadro después de activarlos?, gracias.
menadj
el cuadro te va a qdar igual, lo unico q cuando una rueda pierda presion te lo marca en el cuadro. te sale un mensaje en el ordenador y se ilumina la rueda q tenga la perdida
luisake
Me alegro que al final te hiciesen caso.Yo si un dia pasas por el otro concesionario les daría una palmadita y les diría ,¿ te acuerdas lo que me dijiste aquella vez?pues mira, en Laguna de Duero son mas listos que vosotros ;-)
Saludos y a disfrutar del coche.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
no te preocupes q mañana si puedo me pasare.
menudos espabilaos y ladrones, porq me qrian cobrar 300€ por una cosa q no hace falta. impresionante
Log
Entiendo entonces que seria posible colocarselos a mi modelo, si es asi manos a la obra haber si consigo unos.
Log
Hola, hay alguna razon que impida que se puedan poner a un coche que no lo tenga de serie, es que leí algo de la pantalla si era pequeña o grande, el mio marca las puertas individualmente cuando está alguna abierta, perdonad por la insistencia, pero quisiera asegurarme de que puedo ponerselos.
Gracias menadj, ya le envié privado.
luisake
Si marca las puertas de forma independiente no tienes ningún problema para ponerlo.Las series dynamique y luxe tienen uch tipo 2 y 3 , en cambio el modelo básico lleva la tipo 1, esa no tiene indicación independiente de puertas y tampoco indicacion para las ruedas , por eso no vale.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
como ha dicho luisake es asi.
y q no te cuenten milongas
Log
Hola, os comento, está mañana pase por el conce, pregunte si se podían poner los sensores de presion a un coche que no los traía de serie, la respuesta del jefe de taller fué, que me iba a costar muchisimo, que había que hacer instalación, y que problablemente habría que cambiar la uch, como ya se las experiencias de otros foreros no quise entrar en más detalles, ya que tuve algunos problemas con este "jefe de taller", la suerte es que alli trabaja un conocido mio, hablé con él le comenté vuestros casos, bueno que al final me dijo que cuando tuviera los sensores fuera por alli para conectarle la maleta y comprobar si hay algún problema, asi que ya os contaré como acaba la cosa. Perdón por el tocho.
menadj
Cita de: LogHola, os comento, está mañana pase por el conce, pregunte si se podían poner los sensores de presion a un coche que no los traía de serie, la respuesta del jefe de taller fué, que me iba a costar muchisimo, que había que hacer instalación, y que problablemente habría que cambiar la uch, como ya se las experiencias de otros foreros no quise entrar en más detalles, ya que tuve algunos problemas con este "jefe de taller", la suerte es que alli trabaja un conocido mio, hablé con él le comenté vuestros casos, bueno que al final me dijo que cuando tuviera los sensores fuera por alli para conectarle la maleta y comprobar si hay algún problema, asi que ya os contaré como acaba la cosa. Perdón por el tocho.
q mania tienen de no complicarse. tu trankilo q si el acabado tuyo es un dynamique o superio no hay problema
por mi parte ya les ha caido un e-mail a ATENCION AL CLIENTE por listos
raulgv
yo lo activé este verano y al principio me decian q no sabian si podrian o no, pero activarlo en la factura eran 6e...
danniele77
en q sitio por q ami me piden 27€????
Log
Hola, bueno acabo de llegar de poner y activar los sensores, al final sin problema, probarón antes de que los colocara para mirar si haía algún problema, los fuí a poner y me hicierón el aprendizaje, lo mejor de todo, la suerte que tengo un conocido en el conce y no me cobrarón nada. :-5
menadj
Cita de: LogHola, bueno acabo de llegar de poner y activar los sensores, al final sin problema, probarón antes de que los colocara para mirar si haía algún problema, los fuí a poner y me hicierón el aprendizaje, lo mejor de todo, la suerte que tengo un conocido en el conce y no me cobrarón nada. :-5
joe pues si q es suerte.
me alegro de q lo activaran
me hace mucha gracia q luego digan en los talleres q nos leen, se nota :roll:
grupetes
menadj,
por fin lo conseguiste!! hay cada cacho mamón por los talleres de Renault... en fin.
oye, que te han cobrado por montar los sensores en el taller de neumáticos? (aprovechabas que cambiabas gomas o algo, o fue sólo montar los sensores?)
y luego en laguna por activarlo?
muchas gracias!!
guillermoyo
me cago en la mar..... mis llantas lo tienen poruqe se las compre a un hombre que las tenia puestas en una scenic pero mi coche no lleva la pantalla grande... con l cual no puedo activarlos con lo cual tengo una cosa que no me puede ir que bien ... menos malque no me costaron nada.... saludos
albertoq
Cita de: guillermoyo en 05 de Enero de 2009, 15:14:41
pero no te decepciones puedes hacer dos cosas guardartelas si tienes pensado comprar otro megane o venderlas y sacarle provecho ya que las mismas se vencen y por lo leido duran 5 años.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
