Duda montaje sensores de presion
Iniciado por danniele77, 17 de Abril de 2008, 09:40:55
147selespeed
Cita de: vicman32 en 11 de Noviembre de 2015, 20:44:55
por cierto andelha, que version de clip es esa....que a mi no me sale asi ni de coña...
Con el barato crees que funcionara?
andelha
Cita de: Asanz1981 en 11 de Noviembre de 2015, 22:46:15
Cita de: andelha en 11 de Noviembre de 2015, 21:41:31
Es la versión 152. Si la quieres dame un toque.
Se puede cambiar la versión de la clip sin afectar o bloquear el cable?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Yo en un ordenador tengo instalada la versión 113 y en otro la 152, y en ambos uso la misma sonda.
vicman32
#122
Cita de: andelha en 12 de Noviembre de 2015, 06:58:31
si , asi lo tengo yo, en uno la 113 y en otro la 141. para lo otro estamos en contacto.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Asanz1981
Esta bien saberlo, muchas gracias!!
147selespeed
Una pregunta. Desde que he activado esto el sensor de luces esta un poco loco. Si entro en un tunel se encienden las luces pero luego le cuesta mucho apagarlas. Creo que en una de las funciones puse que mi parabrisas es atermico. Que he puesto mal?
Si tienes parabrisas normal y has puesto el atermico ese puede ser el problema.
El atermico es algo mas opaco y puede que el sensor actue de manera diferente con el puesto.
renault19
Pero no deberia, porque esa zona no lleva nada. Por lo menos en mi caso se ve el cristal transparente sin los reflejos que se ven en el resto del cristal
147selespeed
Cita de: mgn_rafa en 13 de Noviembre de 2015, 13:26:09
Las opciones son, atermico u oscuro. Lo he puesto en oscuro a ver que tal, hasta mañana ya no se como ira.
147selespeed
Bueno pues ya me ha llegado el aparato excitador y funciona perfectamente. Tengo activadas las 4 valvulas sin problemas. El aparato al final fue el MaxiTPMS TS101
147selespeed
Ahora tengo una duda. Tengo llantas de 17 pulgadas ahora y en mi coche viene la pegatina de las presiones de hasta las de 16". Alguien me puede decir los valores para las de 17?
Y otra cosa, supongo que a los sensores tambien les tengo que decir cual es la presion optima, y que ahora tendran los valores que le de la UCH
vicman32
Cita de: 147selespeed en 02 de Diciembre de 2015, 14:41:45
pues si, debes modificarlos pues vienen muy ajustados y a nada que te pierda te va a estar mareando, asi que varia los valores. no recuerdo como se hacia pero vamos sera cosa de cacharrear y verlo.
   un ruido menos.
Twoe
Lo de cambiar los valores de presión no lo he encontrado en la clip.
Yo necesito saber si podría poner tpms de Renault más modernos?
He intentado uno pero el excitador no lo activa, ya he probado con la presión de pruebas 3,7bar en mi clip. Pero nada.
Sólo me falta actualizar el excitador, q no he logrado pero creo q es por el sistema operativo q era Windows XP. Me falta probarlo a actualizar en un Windows más moderno.
El excitador q uso para los q llevo me funciona. Modelo TP v 15
Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
