Duda montaje sensores de presion
Iniciado por danniele77, 17 de Abril de 2008, 09:40:55
Piyin
Eso que tengo que buscar en boshcarservice?.
en bosch disponen de la maleta para enchufarla al megane, y en barcelona tiene que haber alguno. Con la maleta  os pueden activar esa función no?
Piyin
Pues no lo se si los de bosch podran hacerlo. A mi hoy en el conce me han dicho que puede ser pero que ahi que asegurarse de que la uch sirve y de que no falta ningún accesorio más.
Jaztin
Buenas, una pregunta tonta, cómo monto los sensores en las llantas? Entiendo que da igual el orden, imagino que deberé limitarme a apuntar cuál monto en cada llanta (ahora mismo no recuerdo si la válvula que se verá desde fuera se diferencia o lo debo apuntar antes de colocar la goma en la llanta...). Me refiero al hecho de insertar el sensor, porque me lo harán en el taller donde pondré los neumáticos y no quiero que se carguen nada, en su vida han visto unos...
 Gracias...
yeyyin
Algún taller o renault en Madrid donde SI lo hagan y no te miren como un loco?
Gracias
Megane II fase I  1.9 dci  120cv  Confort Expresion
luisake
El sensor es muy sencillo de montar , me extraña que en un taller especializado no hayan visto un sensor en la vida cuando muchos coches los traen.Se monta como una válvula , tan solo han de tener cuidado desmontar , mas que al montar .Es conveniente avisar porque pueden pensar que es una válvula normal de aluminio y romper el sensor con la uña de la maquina .
Si no han visto uno, creo que pocas cubiertas han montado.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Jaztin
y en cuanto a lo que se ha comentado, del orden de montaje, qué hay de cierto? Se debe montar cada uno en una determinada rueda, da igual o cómo es la historia?
 Un saludo!
luisake
Da igual donde los montes, es al programar donde se ha de seguir un orden con el lector.Después de programado si has de tener en cuenta el sentido para cuando cambies de cubiertas o de posición alguna rueda,para saber cual es la que te indica el ordenador en caso de anomalía.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Jaztin
ok, pero el hecho de programar se realiza con los sensores ya montados?o se ha de programar en le momento que se montan? Porque mi intención es montarlos en un taller ajeno a la renault y después pasarme por el concesionario a activar la función..., pero no sé si para ello les debo indicar qué sensor he montado en cada rueda (como había comentado algún forero...) o son todos iguales externamente...
 Gracias Luis"
luisake
Montalos , luego vas a la renault y que te los reconozcan.No hace falta ninguna numeración ni anotar nada, en la renault se usa un lector inalambrico para leer los sensores, solo con aproximarlo hace la lectura del mismo.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Jaztin
danniele77
La pregunta es ese sensor inalambrico lo tendran en todas las renaults, por q a la q voy yo no tienen ni idea de como va el tema.
luisake
Te puedes hacer el tonto, montarlos y decirles que no ahora no te lee reconoce los sensores , que te lo reprogramen de nuevo.Dudo mucho que no hayan vendido ningún Luxe con sensores.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
bueno, subo este hilo para contaros lo q en la renault me han dicho.
voy un dia y les pregunto q si tengo la posibilidad de poner los sensores en mi culona, es una dynamique.
me dicen q me lo tienen q mirar con la maleta pero q no me aseguran nada. le digo lo q he leido por aqui, q hay gente q se lo han activado y me dicen q hay veces q renault cambias las configuraciones y q no dicen nada 8-O , y q de todas formas hay gente q hace muhcas chapuzas 8-O
pido dia para meter la maleta, llevo el coche, se le dejo y a la hora siguiente me llaman para comentarme q el panel lo permite pero la uch no trae la antena y q por lo tanto o cambio la uch o no hay tu tia. 300€ de presupuesto, vamos ni de coña.
de todas formas aunq me hubieran valido me hubiera tocado volver porq ellos no montan nada q no sea del taller.
aparte hasta q no estuvieran montados en las ruedas no activan nada de nada.
q os parece?
me han engañao?
por cierto el taller es ARROYO en valladolid
un saludo a todos
luisake
No hagas caso, no hace falta antena ni cambio de uch.Eso ya se lo demostré al electricista del conce.Nuestro cohe no es un Laguna, el Laguna tiene otro sistema mas complejo.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
ya pero yo como se lo demuestro?
de todas formas sino tiene antena como reconoce los sensores?
luisake
Yo lo lleve a otro concesionario porque me aseguraba el electricista que hacia falta una uch (como en el laguna) y unas antenas(trabajan a la misma frecuencia que la apertura de puertas).Como se cerro en banda , monte los sensores y lo lleve a otro concesionario donde no sabían muy bien pero me lo programaron como dije y los valores que le indique.Ademas le active el limitador regulador.
Después de todo esto fui al concesionario como les indique para que viesen que tenia razón y que lo tuviesen en cuenta para si mas foreros de Cantabria iban por alli por indicación mía.
He de decir que el electricista se justifico diciendo que pensaba que era un Laguna , pero seguia pensando que había puesto uch o al menos antenas.Después de una charla rajó mas de la cuenta y me contó intimidades de ciertos modelos, que aunque se por ser familiar de empleado y haber trabajado en otras marcas conozco , creo que no deberia haber contado con tanta soltura. ;-)
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
de todas formas sabes q lo mio es una scenic.
imagino q la uch sea igual pero....
ellos metieron la maleta, asiq no ha sido cosa de mecanico.
de todas formas para septiembre mirare en otro taller haber q me cuentan
luisake
La scenic al igual que el megane no indica la presion independiente de cada rueda a tiempo real , así que el sistema es el mismo.
Es una pena que no de mas datos , porque desde el ordenador se puede ver la presión y temperatura intependiente de la ultima lectura.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
menadj
muchas gracias luisake, no te preocupes q esto no qdara asi.
