Referencias del Megane II
fragma22
Tengo una duda,
Tengo un 1.5 dci 106cv y un 1.9 dci 130cv. Segun Dialogys el filtro del aire es distinto siendo para el 1.5 la ref: 8200371663 y para el 1.9 la 8200302666.
Pero si miramos otras marcas, Mann, Bosch, Purflux, Mecafilter..... todos ponen la misma referencia para los 2 coches.
Si el filtro es el mismo, por que Renault tiene 2 referencias?? Y si son distintos, por que las demas marcas solo tienen 1??
Tengo el original Renault del 1.5 y es Mecafilter ELP9064, el mismo que sale para el 1.9, no entiendo naaa!!! Puedo ponerlo en el 1.9??
Gracias y saludos.
Porque algo cambia, eso seguro.
DJ-COSECHA
#1642
Os dejo esta www, q tiene buenos precios, taco motor 50€ con portes!!!
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/70-support-moteur-megane-2
referencia tapa mando volante: 8200176071  OBTU_SATELLITE
Cita de: luisvts en 23 de Marzo de 2013, 02:35:36
me la pidio gabri en algun post y la comparto por aqui...es la del mas bajo de gama para quitar el mando de la radio o la del r26r lo mismo es va...y vale 3€
Un dia de estos me pondré a hacer un resumen de tooooooodas las referencia ;-) el paro da demasiado tiempo libre
freakish
Cita de: robermegane32 en 29 de Marzo de 2013, 17:02:11
Me podéis confirmar esa referencia?? Ayer la fuí a pedir al concesionario y me dijeron que la referencia es desconocida (eso le aparece al de recambios en la pantalla)
buenas alguien me puede dar la referencia del captador y las juntas que van en el filto de aceite de un 1.5dci fase 2? gracias
fragma22
Cita de: JaviMlG en 03 de Abril de 2013, 21:37:07
Juego de juntas 7701473629
Captador, no se. Que es, la sonda del nivel de aceite?? Si es esa seria 8200823348
Para un motor K9K 1.5 dci 106cv
muchas gracias por la info
haber si es esto  lo que he preguntado
haber si alguien me lo confirma
fragma22
Pues no es esa referencia compañero,
Pero no me sale. Me sale el filtro y el conjunto de gomas pero esa pieza no.
Lo siento. Esperemos que otro compañero que maneje mejor el Dialogys te la encuentre.
ok muchas gracias compi haber si alguien lo ve
Pásame el número del chasis porfa.
CD-R
Eso seria el sensor de presionnde aceite
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Panther_clio
Cita de: Panther_clio en 14 de Abril de 2013, 23:18:29
¿ dónde estan situados el módulo de precalentamiento (POO80 : este es el fallo que me da el clip) y el sensor de temperatura del carbulante (error P0180) ?.
por consejo de malaga3ws (gracias socio ) al poder ser con pantallazo de del dialogys
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,43435.new.html#new
Pregunto.-
La arandela que vende renault, la de acero con la gomita ...tiene referencia verdad????
fragma22
Cita de: malaga3ws en 19 de Abril de 2013, 20:31:22
Pregunto.-
Tiene y es esta: 110265505R
ea, solucionado.  :ok: :o: :o:
Zenkiusss !!! sabía que la tenía pero ya me había puesto en duda rob_pucela.
pues oooootra pal´lote !
arandela carter.- ref: 110265505R
Lo que queda por saber es si el precio que le dieron a Rob... es lo que cuesta de verdad o se la han colao. El coste: 2´30€.
fragma22
De nada compañero,
El precio si que no lo se.
Es que se lo compro a un amigo y al comprar los filtros siempre se le cae alguna dentro de la caja del filtro del aceite jejeje.
En el Dialogys que tengo marca 1.75€, pero no se esta actualizado.
rob_pucela
Pues como dice malaga3ws, me cobraron 2,30€ por la arandela esa. Lo que más me extrañó es que siendo un concesionario oficial no me diese ni factura, ni una referencia ni nada. Me dio la sensación de que igual que cobró 2,30 me podia haber dicho que costaba 3€...
No se si tendreis referencias del concesionario este, se llama Jerez Prieto y está en Valladolid...
felip_ter
Alguien me puede mirar referencias de discos y pastillas delanteras? Estoy dando muchísimas vueltas para encontrarlas y no tener que subir a la renault..  Así puedo comprobar si son compatibles con lo que quiero montar!  Gracias!
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
