Referencias del Megane II
El guarnecido del lateral le encuentras fácil en el desguace. El fondo, si le pides en compra/venta, alguno te sale. Yo mismo tengo el mío muerto de asco en el trastero.
kimiko
Pido aqui por no abrir un hilo nuevo, mas que una referencia alguien sabe donde encontrar el Manual de taller (creo que es el paso a paso de como hacer cosas en el coche) del Scenic y de Sedan?
Asfalto en las venas
Manuales de despiece dialogys. Ahora cuesta un poco más, pero si buscas los encuentras por la red o en el carremule.
romaluxe
necesito referencia del soporte motor inferior (bieleta) y su precio aproximado es un 1.9 dci 120cv del 2003 saludos
Cita de: romaluxe en 01 de Febrero de 2012, 02:37:33
La inferior es la referencia 8200042454 y cuesta 82,42 € IVA incluido. Este precio seguro que cambiará pronto porque me parece que van a cambiar la tarifa ya mismo.
romaluxe
meganedci20
yo cambie esa bieleta hace poco en renault y me costo 65e y creo que con un 10% de descuento, fue para un 1.9dci 130cv que no creo que varie mucho
romaluxe
Cita de: meganedci20 en 01 de Febrero de 2012, 16:27:05
como te a costado tan barato en la renault con las clavadas que pegan
Cita de: romaluxe en 02 de Febrero de 2012, 15:12:07
Pues simple y llánamente porque Renault cambia los precios cada cierto tiempo. Hoy mismo ha habido el cambio de tarifa, y de las dos piezas que he visto... buff, mejor no nigo nada.
romaluxe
proximus
Buenas;
Alguien sabe cuales son las referencias de los rodamientos de las ruedas delanteras para megane2 1.9dci 120cv de 2002... ??
La cosa anda justa, y es para pillarlos y llevarlos a que los monten!
Muchas gracias.
Salu2.
(( MEGANE II > 1.9dCI Confort Expression ))
Cita de: proximus en 08 de Febrero de 2012, 17:13:31
Buenas;
Muchas gracias.
Salu2.
Hola, pues la referencia es 7701210111 cada rodamiento. Cuestan 126,78 € IVA incluido.
jorgen
#1272
alguien sabra el numero de pieza del monograma que va en la puerta delantera que dice 1.6 16v cromada??
mi megane es año 2005 y lo trae color negro y quiero colocar la que es cromada
aca una foto (con un circulo blanco)
muchas gracias
Pues sincéramente no tengo ni idea de cual es el cromado con las siglas "1.6 16V"
Veo las referencias 8200209149 y 8200209131 (lado izquierdo) pero no se cual de las dos será.
jorgen
#1274
CitarPues sincéramente no tengo ni idea de cual es el cromado con las siglas "1.6 16V"
segun google el numero de pieza 8200209149 (izquierdo) y 8200209148 (derecho) son los cromados
8200209131 y 8200209130 son los color negro
muchas gracias por los datos
Gracias a ti por colaborar jejeje.
jorgen
aprovecho de colocar otros numeros de pieza ya que son algunas mejoras que le quiero hacer a mi megane
manillas internas cromadas
82 00 028 486 (Derecha) 82 00 028 487 (Izquierda)
alguien me podria dar el numero de pieza del deposito del liquido lavacristales??? lo tengo roto y quiero cambiarlo
esta compuesto por el deposito y el cuello de llenado
tambien si tienen la tapa del borne de la bateria que tambien lo tengo roto
gracias
Depósito para vehículos sin lavafaros: 7701207665, unos 50 € aprox.
Depósito para vehículos con lavafaros: 7701207666, unos 65 € aprox.
Cuello de la botella: 8200521448, unos 22€ aprox.
La tapa del borne positivo de la batería es 8200166664 por unos 4 € aprox.
fragma22
#1278
Hola compañeros,
Tengo un pequeño problema de referencias para comprar las pastillas de freno traseras de mi coche. Es un Megane II Fase II Grand Tour 1.9 dci 130cv del 2007.
Segun Dialogys me da la referencia 7701208421 pero las pastillas que llevo pone 8200258309 y no se si es lo mismo o no. De la primera referencia encuentro las compatibles en Brembo, Ferodo etc... de las que llevo puestas nada de nada.
No se si fiarme del Dialogys, por que segun el, mi coche lleva FAP y segun el concesionario no, revisiones a los 20.000 indican que no pero ya no lo se.
Pido ayuda a los expertos porfi!!!
Tengo que cambiar frenos delanteros y traseros.
Creo que las referencias son:
Discos delanteros 7701207829
Pastillas delanteras 7711130086
Pastillas traseras ?????
Discos traseros 7701207898
Las que llevo de serie son estas:
Gracias y saludos.
Cita de: fragma22 en 26 de Febrero de 2012, 18:30:17
Hola compañeros,
Gracias y saludos.
Te he mandado un privi, cuando me contestes te lo pongo por aquí  :ok:
