Referencias del Megane II
No, solo el delantero. El trasero es otro tanto.... vamos, una pasada.
vicman32
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Psycho
¿Alguien sabe la referencia de las grapitas que sujetan los paneles traseros de los 3 puertas? Al desmontarlo para sacar el cableado del Cabasse se nos rompieron y ahora el coche es una jaula de grillos xDD
Cita de: Psycho en 07 de Enero de 2012, 12:28:20
A ver si te vale compi:
Psycho
#1224
Cojonudo Jinji, mil gracias :D
En eBay aparecen estas:
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-19-Door-Trim-Panel-Retainer-White-7703077250-10-PCS-/180774015576#ht_1635wt_1165
Supongo que serán las mismas.
Pues a ver si mañana Lunes te hago una foto en el curro de la grapa y te la subo. A ver si me dejan un rato jejejeje. Desde luego yo creo que es esa.
krause
Quería hacerte una preguntita sobre la varilla de aceite.
La que lleva mi 1.9dCi 130 es de plástico, ¿existe varilla metálica original? ¿podríais facilitarme la referencia?
Muchas gracias!
Si tu coche es un 130 CV me imagino que será la que viene con el tapón ¿verdad???
Si es así es la referencia 8200921426 y es de plástico. Que yo sepa no la hay metálica.
krause
Si es la que va en el tapón.
De momento está íntegra, pero me da un miedo terrible que se quede media dentro... pero bueno, esperemos que no suceda XD
Gracias por todo!
Cita de: krause en 10 de Enero de 2012, 15:51:09
Gracias por todo!
Y porque no haces esto....si es la que va con tapon, quita la varilla y deja solo el tapon. Cuando quieras mirar el aceite colocas la varilla de nuevo, la metes y vuelta a meter solo el tapon. A mi se me partio la varilla, fuera del coche, no dentro y la pegue con loctite, la di vueltas con cinta americana y la llevo guardada en el maletero. Cuando quiero mirar el aceite hago eso y listo
Juder pues muy buena idea jejejeje.
krause
hombre, imagino que la varilla por estar metida dentro del motor no se va a romper, se romperá cuando quiera sacarlo o meterla al mirar el nivel que es cuando yo me acojono XD
Pero bueno, visto que se puede separar tapón y varilla miraré si puedo conseguir alguna varilla de repuesto y seguramente haga lo que dices.
Yo creo que con las vibraciones del motor igual hay mas posibilidades de que se rompa con el coche en marcha a las que haya cuando metas la varilla, refiriendome a cuando la varilla esta tocada.
Yo tengo una varilla para 1.9 dci de plastico, pero no me vale porque es distinta la rosca. Si a ti te vale pregúntame en mi hilo de compraventa y te enseño una foto ok?
Necesito la referncia delantera y trasera de los parachoques del sport fase 1 , junto a las de las regillas soportes y pegatinas f1 team..es para el seguro.
Tambien las ref. del aleron del r26r asi como precios de todo
Gracias
kimiko
Cita de: Xanxes en 10 de Enero de 2012, 16:21:46
Gracias
Factura proforma en la Renault, mas facil que no te pongan pegas...
Asfalto en las venas
Gracias
Ains, que pronto os olvidáis de los buenos post jjejejeje
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,30052.20.html
Lo tienes en la página 2, respuesta 24.
Los precios no estarán actualizados, pero ya tienes ahí todas las referencias que buscas.
Cita de: jinjinato en 10 de Enero de 2012, 22:38:59
Gracias
jinjinato tu podrias mirarme precios??
Graciasss
He buscado en las 60 paginas pero nada solo esta el del fase 2.
Alguien me puede dar la referencia del monograma chapa de mototizacion renault sport puertas fase 1?
Cita de: Xanxes en 14 de Enero de 2012, 14:06:12
El izquierdo: 8200307844 por 43,87 € IVA incluido.
El derecho: 8200307843 por 42,59 € IVA incluido.
Cita de: jinjinato en 14 de Enero de 2012, 20:45:06
flipas el del 2 creo que valen 50 los dos no?
