Referencias del Megane II
Muchas gracias jinji, pero me podías indicar que numero es, que no tengo mucha idea
graciasssssssssss
Pues la verdad es que exactamente no se cual es... si mal no recuerdo es la número 3.
Entonces yo estoy en lo cierto, ese es el que yo también pensaba.
Muchísimas gracias
trexor
Me gustaria saber la referencia y el dibujo de donde va y como es, el compresor del Aire Acondicionado de mi megan 2 fase 1 con motor 1.9 dci 120 CV
Tengo algo tocado, del sistema del aire acondicionado, y me comentaron en la renault que puede ser o la polea o el compresor del aire
El caso que como vale un paston el compresor nuevo, y encontre en un desguace uno,  alli me pidieron  que me asegurase de si le valdria para mi motor, ya que al parecer hay varios tipos de compresores dentro del megane 2
Tambien me comentaron sobre la correa que lleva eso, que seria bueno por precaucion cambiarsela, asi que si es posible tambien el modelo y referencia con su precio vendria de lujo.
Gracias y Saludo!!
Pues mira, exactamente la polea del compresor no viene suelta y si, cuesta un pastón el compresor. Exactamente 946 € IVA incluido... Si lo encuentras en un desguace, tienes que comprobar que sea de un megane 120 CV 1.9 dci fase 1 y te vale si ó si.
Deberías tener en cuenta, como ya te dicen, poner correa y tensor nuevos. El precio del kit es de 91,47 € IVA incluido.
Poco más puedo decirte. Ya nos contarás.
trexor
#1165
Gracias por la informacion, me viene bien para saber qe debo hacer
Ya os contaré
Saludos!!
andelha
Compañeros a ver si me podéis mirar la referencia del caudalímetro de un 1.9 DCI, 120 CV de junio del 2003. Estoy teniendo unos problemillas y todo apunta a que voy a tener que ir mirando precios...
Gracias, y un saludo!
Cita de: andelha en 15 de Septiembre de 2011, 10:15:53
Hola compi, mira la referencia es 7700109812 y cuesta 236,60 € IVA incluido.
andelha
Muchas gracias jinjinato. Voy a ir mirando precios por las webs de recambios online y por ebay a ver si lo encuentro. A ver si me confirman los compañeros que los síntomas que tengo es por el caudalímetro, que todo apunta a que sí...
Un saludo!
adan
 :M: alguien sabe la referencia de alguna pantalla de radio q sean de las blancas/ luz blanca? Gracias
andelha
Cita de: adan en 15 de Septiembre de 2011, 17:28:17
Creo que hay varias referencias. Una es 8200290542-C.
Exacto, tendrías que dar más datos. Detrás de tu pantalla tiene que tener la referencia, si me la dices te digo lo que cuesta.
danniele77
danniele77
Jinji, necesito la referencia de la sonda lambda la que va después del catalizador, para un 1.6 16V
Gracias
Cita de: gutobike en 08 de Octubre de 2011, 20:17:52
Gracias
Hola compi, si te sirve de algo, tanto la que va delante, como la que va detrás son exactamente iguales. Aquí te lo dejo:
Tiny
Hola. Como hecho de menos tener el dialogys instalado.
Me podeis indicar la referencia y precio de:
-Rejilla paragolpes delantero (grande) megane  restyling normal
-Rejilla paragolpes delantero (grande) megane  GT
Cita de: Tiny en 21 de Octubre de 2011, 20:05:16
Hola, la rejilla inferior del restilin es la 8200412379 por 131,04 € +IVA.
Hay otra que traían los ultimísimos que tenían una tira cromada, es la referencia 8200740525 por 146,94 € + IVA.
Y la del GT es 8200568923 por 121,16 € + IVA.
por simple curiosidad pero que es ams barata  la del GT que la de serie????es curioso.bueno es RENAULT
