Referencias del Megane II
Una pregunta, estoy buscando unas alfombrillas pero no se que diferencia hay entre las del sport y las del f1 team aparte del precio, alguien me puede aclarar la duda?
R26R
Creo que las del F1 Team ya están descatalogadas.
Cita de: Psycho en 25 de Julio de 2011, 09:54:24
Buenas, a ver si alguien puede ayudarme con un par de cosas:
1) Necesitaría comprobar nombre, precio y, sobretodo, una imagen, el croquis del Dyalogis o algo de ésta referencia:  8200052095. Debería ser un manguito de los RS, pero quiero asegurarme de que es el que me temo.
2) Lo pregunté una vez pero supongo que éste hilo es el más apropiado... ¿existe despiece del cableado que va a las bobinas de un 2.0T? Los terminales del mío, vamos, la clavija que conecta a la bobina, se me han roto por la parte de la pestaña de seguridad. Vamos, que se aguantan conectados pero el conector no ejerce ninguna presión... vaya, que si estiro con el dedo de los cables que van a cada bobina, el conector se sale. Mi pregunta es si se venden los conectores para cambiarlos, si hay algo que se pueda ver en el Dialogys, si el cableado es factible cambiarlo... vaya, que ando buscando una solución. Dejo una foto para que se vea más claro:
La foto es de un Clio, pero sirve. Lo que se me ha roto es la pestaña del conector, lo que hace de "seguro" para que no se suelte.
Gracias por adelantado.
Hola compi, pues me ha costado un pelín encontrarlo pero ahí lo tienes. La referencia 8200052095 ha pasado a la referencia 8200766053 y cuesta sobre 15 € IVA incluido. Aquí te la señalo:
En cuanto a las conexiones de las bobinas no soy capaz de encontrar nada, y es que hay pocos RS. Seguiré buscando.
Psycho
#1123
Gracias jinji... así pues, ese manguito NO es el que yo pensaba.
¿Podrías localizarme el siguiente?
El de la derecha del todo, el que tiene una especie de filtro, que roza con la válvula de descarga y va hasta la mariposa. Necesito cambiarlo porque se me rompió al montar la válvula.
En esa foto también se puede ver lo que decía, mirad el conector de la primera bobina de la izquierda...
La bobina, a malas, le metes una brida entre los dos cables antes del conector y el cuerpo de la bobina para que no se te salga.
Psycho
Cita de: Dj_Nick en 26 de Julio de 2011, 01:07:04
Sí, si de todas formas en principio no se mueve, pero pregunto por si puedo dejarlo "niquelao" por poco dinero... si sale demasiado caro, tiro de bridas y a correr.
kimiko
Buenas, necesito una referencia, concretamente la de los muelles del porton del maletero de un 1.5 dCi del 2004 5 puertas.
Usando el buscador he encontrado esta referencia: 77 11 151 301 - Cierres capó y maletero.  y la que me da Oscaro es: 8200051750
Ayudita por favor! jejeje
Saludos!
Asfalto en las venas
Cita de: Psycho en 25 de Julio de 2011, 23:24:21
Hola compi, no había visto esto. Estoy buscando y no veo nada. ¿Podrías decirme exactamente de donde a donde va esa tubería??? Que lleva??? Gases, aceite, agua???? A ver si puedo verla mejor en otra foto compi.
Cita de: kimiko en 03 de Agosto de 2011, 11:18:16
Saludos!
La referencia de los amortiguadores de portón es la 8200051750 y cuestan 41,81 IVA incluido cada uno de ellos.
kimiko
Psycho
Jinji, te pongo un par de fotos con permiso de RUBENSPORT:
Es el manguito que hay entre la mariposa y la válvula de descarga. El que tiene como un filtro en medio y más o menos un cuarto de tubo forrado con piel de serpiente.
Por ahí pasa sólo aire, diria que es un manguito de recirculación.
freakish
Hola jinji, vuelvo a la carga por aqui. Sabrías decirme lo que cuesta el doble fondo que llevan los megane debajo de la moqueta del maletero? No sé si me explico, es como una moqueta dura con huecos para guardar cosas donde la rueda de repuesto. Luego subo una foto si puedo que desde el movil no me deja. Gracias.
Cita de: freakish en 11 de Agosto de 2011, 11:30:18
Si, se de lo que me hablas. Ahora mismo no puedo ver nada porque he tenido que formatear el ordenador... estoy sin Dialogys no se por cuanto tiempo. A ver si en el curro me da tiempo que llevo una temporada de locos...
Psycho, todavía no me ha dado tiempo a verte más. A ver si soy capaz de que me dejen en el curro un ratino.
freakish
Cita de: jinjinato en 11 de Agosto de 2011, 23:37:34
OK, si puedes mirarlo en el curro perfecto y sino no pasa nada, era por hacerme una idea del precio.   :ok:
Alguien me dice cuanto cuesta esto?
yaco
alguien tiene la referencia de las copelas??? no lo encuentro por ningún lado graciasss
Cita de: Xanxes en 20 de Agosto de 2011, 10:52:14
8200805779 - 199,67 € + IVA.
8200808727 - 199, 67€ + IVA.
Cita de: yaco en 20 de Agosto de 2011, 15:03:37
7701208891 - Kit copela y rodamiento de 1 amortiguador - 103,76 + IVA.
8200824774 - Solo el rodamiento, que es lo que se suele joder - 18,36 +IVA.
Siento no estar lo sufienciente con vosotros, llevo una temporada muy muy liado.
kimiko
tranquilo Jinji, bastante nos ayudas ya...
freakish
Se te agradece todo el curro jinji :ok:
Joder 400 euros....a ver si lo encuentro por ebay o algo porque no veas...
Psycho
Cita de: Xanxes en 23 de Agosto de 2011, 18:09:30
Ya te lo dije en el hilo de RUBENSPORT... a mí también me encantan, pero 400€ por unas taloneras... va a ser que no :D
