Referencias del Megane II
freakish
Por cierto jinji, si te acuerdas mírame lo que vale la moqueta esa que va donde la rueda de repuesto. Gracias :ok:
kimiko
Podrias poner jinji, el precio y referencia del sensor de aparcamiento trasero? (y delantero si lo hay)
Gracias!
Asfalto en las venas
Cita de: freakish en 25 de Agosto de 2011, 12:10:08
Pues mira, aquí te dejo las dos referencias y precios. La moqueta y la pieza intermedia que va entre la moqueta y la rueda de repuesto:
Cita de: kimiko en 25 de Agosto de 2011, 17:37:54
Gracias!
Mira, si lo que tienes puesto es un kit universal (tanto original de la marca como fuera de ella), tienes que poner el kit entero. Que yo sepa no hay sensores sueltos de dichos kits. El kit universal de renault es la referencia 7711224385 y cuesta 200,42 € + IVA.
Si lo tienes original si que se vende suelto. Mira:
Ese es el precio de cada uno y viene preparado para pintarlo. Como ves también se vende suelta la centralita y el altavoz.
freakish
kimiko
tocayo, no es del megane...referencias de los espejos azulados de los laguna 2 ??  creo que es 2002-2006, no estoy seguro...fui a una tienda de repuestos y me pidieron al menos el año, porque parece que sólo los llevan una serie.
Me imagino que te referirás a los cristales de los retrovisores azules.
Yo mismo se los cambié al mío, le puse en los dos espejos los cristales del lado izquierdo, porque este tiene el punto muerto y el derecho no. Aún así te pongo las dos referencias y precios.
- Cristal espejo izquierdo azul: 7701049063 - 47,24 € IVA incluido.
- Cristal espejo derecho azul: 7701049066 - 47,24 € IVA incluido.
Gracias tio !! y si, la idea es esa, poner los los dos iguales, los del lado izquierdo.
Muuuuuuuuuuuusha grasiaa! :o: :o:
grupetes
Cita de: malaga3ws en 31 de Agosto de 2011, 19:24:15
Si los encuentras a buen precio podrías avisar??....  ;-)
Estuve detrás de ellos, pero 100 lereles... uff!!
gracias-
Cita de: grupetes en 31 de Agosto de 2011, 20:29:39
gracias-
Ok, echaré un vistazo.
Estuve mirando en desguaces pero nada de nada...y en tiendas de recambio los tenían pero "normales" para que me entiendas, así que la opción...a renault.
Eso, eso, a Renault que se me va a venir abajo porque no me compráis nada  :-Y :-Y :-Y :-Y :-Y
samuelc
Hola!!
Tengo un compi que me va a conseguir la EGR para mi coche pero no se la referencia original y me veo en un aprieto, ya han cerrado los de repuestos y soy un paquete con el dialogys, un alma caritativa que me pueda ayudar?llevo un 1.5 dci 100cv de 05
Saludos y gracias!!!
Renault Megane 2 Fase 1
1.5 dCI 100CV Luxe Privilege
Cita de: samuelc en 08 de Septiembre de 2011, 20:10:05
Hola!!
Pues la referencia de la EGR es 8200656008 por unos 177,94 € IVA incluido.
Que no se te olvide la junta, que es imperativo cambiarla si no quieres tener problemas posteriores. Su referencia es 8200259649 por 5,82 € IVA incluido también.
kimiko
Cita de: jinjinato en 31 de Agosto de 2011, 19:22:46
Recuerdo que se comento algo de unos espejos del laguna dorados, pero no hay info por la red, y me dejo con la curiosidad...
Si, y ya comenté que no se exactamente que son en realidad. Por lo que valen (200 € y pico largo cada cristal), deben de ser lo que se oscurecen solos con la luz fuerte... pero es solo una suposición. Nunca los he visto.
samuelc
Cita de: jinjinato en 09 de Septiembre de 2011, 00:37:10
Hola!!
Un millon de gracias!!
kimiko
Cita de: jinjinato en 09 de Septiembre de 2011, 00:59:48
Se que el C5 puede montar esos espejos (a parte de Audi, Mercedes,...) entonces puede que por ahi vayan los tiros, pero normalmente son mas azulados no?
Jinji, me podías poner un pantallazo del piñón  decalador del árbol de levas de admisión de un 1.6 115CV del 2003
Gracias
