Referencias del Megane II
freakish
Cita de: grupetes en 22 de Noviembre de 2011, 21:23:38
Alguien sabe la referencia VALEO de la escobilla trasera para el megane 2 de 5 puertas??
Esta?
Escobilla BOSCH : 3 397 004 560
Edito que veo que he metido la pata y esa es Bosch. De valeo no la encuentro
meganedci20
Hola jinji! necesito precio aproximado y si puede ser la referencia de un calentador para mi coche, el 1.9dci 130cv con fap...he usado el buscador y encontre esta: 0 100 226 504  a unos 27€ pero es de un 120cv...sirve el mismo calentador?
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=243&ID_OSC_TYPES=22510&ID_OSC_LEVELS=1818
he visto estos pero nose si me sirven, segun oscaro si me sirven pero el de marca BERU es 3mm mas corto que el resto y no se si puedo liarla por ponerle uno q no sea
Pues compi, dependiendo del número de motor puede llevar la referencia 8200490950 (para F9Q803 y F9Q804) ó la 7701069730 (para F9Q816 y F9Q818)
Eso se ve en el bloque de motor ó viéndolo yo mismo en el curro al meter tu número de chasis. Te envío un MP y me dejas tu número de chasis.
grupetes
Sensores parking traseros megane 2 y megane 3.... alguien podría mirar cómo andan de precio?
podrían acoplarse los del megane 3 en el megane 2?? No sé cómo van cogidos por dentro...
Es que tan pequeñitos y sin el cerco quedan mucho mejor.
Estoy mirando de montarlos, y estoy barajando opciones.
Muchas gracias.
Yo creo que si, pero vamos que cualquier kit que pongas puedes ponerlos igual sin el cerco.
Renault tiene ahora un kit universal por 125 € + IVA más o menos... creo recordar que es la referencia 7711270070
A ver si te lo puedo asegurar. Saludos.
alguien me podria indicar la referencia del contactor giratorio del fase II
Fase 1 ó fase 2 son iguales.
Para un 3 ó 5 puertas: 8200216462
Para un Sedán ó un Cabrio: 8200216465
La diferencia entre los dos es que el segundo no tiene el interruptor para activar el limpiaparabrisas trasero, porque no tiene.
grupetes
#1207
hola, dos dudas: los antinieblas del megane 2 y del clio actual son los mismos (o compatibles?)
Y hay manual de taller de este último clio (el de arriba)?? O es el mismo que del anterior? Es decir, que este...
gracias
:H:
kimiko
Conociendo como funciona Renault, lo de los antinieblas puede que sean compatibles, pero lo del manual es diferente fijo!
Asfalto en las venas
Cita de: jinjinato en 18 de Diciembre de 2011, 18:30:24
ok muchas gracias compi
Jinji cuando puedas me podrias sacara referencia y precio del limpia de atras de una Renault Espace del 2007 y de las tapas de los tweeters de las puertas traseras? el otro dia me cargue uno, el equipo de musica es el bose por si influye.
Los antinieblas son iguales tanto para el Megane II como para el Clio 3. Fíjate que hasta mi Laguna II fase 2 son iguales, la misma referencia.
Cita de: elculon en 21 de Diciembre de 2011, 00:30:30
Mañana te lo intento ver que no tengo Dialogys. ¿Se abre la luneta trasera del portón??? Te lo digo porque segúramente son distintas.
Cita de: jinjinato en 21 de Diciembre de 2011, 22:42:30
Si, la luna se abre individual si quieres, muchas gracias ;)
andelha
Compañeros a ver si alguien con dialogys me puede decir el precio aproximado de los soportes del escape en Renault. Las referencias son: 8200035447 y 8200035448.
He preguntado en la tienda de recambios en la que compro normalmente y, de marca "febi", uno me dicen que 35€ y el otro que no lo tienen y no saben cuando podrán conseguirlo... Me los ofrecen de la marca "metalcaucho", pero es que ya tuve unos de esa marca y me duraron un suspiro.
Gracias, y un saludo!
Cita de: andelha en 04 de Enero de 2012, 10:50:54
8200035447 - 26,07 € IVA incluido.
8200035448 - 26,07 € IVA incluido.
Cita de: elculon en 21 de Diciembre de 2011, 22:58:19
Me olvidé de tí compi, siento tener esto tan abandonado.
La escobilla trasera es la referencia 7701051871 por 17,85 € IVA incluido.
andelha
Gracias Jorge. Siempre al pie del cañón.
Un saludo!
vicman32
#1216
holsa a todos.
no se si ira aqui este tema. el problema es que el otro dia pille un perro pequeño en la autovia (no tuve opcion, pues me salio de repente) y por desgracia me ha roto el plastico paso de rueda delantero izquierdo. el que lleva la tapa para quitar la bombilla. si alguien que tenga el dialogis puede decirme cual es la referencia de la pieza, por que la he encontrado en internet pero sin foto, solo referencia renault y claro, asi no se si es una u otra. su precio seria 32€, que os parece.
muchas gracias a todos.
un saludo y que se porten bien los reyes........para quien haya sido bueno :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
kimiko
Mira en el tema de pogo que creo que tenia alguno...
Cita de: vicman32 en 05 de Enero de 2012, 17:19:58
holsa a todos.
Pues la referencia del plástico pase rueda es 8200415285 y cuesta 58,47 € IVA incluido.
El precio no está mal. ¿Es con envío???
vicman32
hola jinjinato,
no es sin gastos de envio, que creo queson 7€. otra cosa, en esa referencia solo es el plastico que digo o son los dos del paso de rueda.
   un ruido menos.
