ha muerto mi batería sin previo aviso,de ir perfecta a no ir
Iniciado por remi04, 09 de Julio de 2007, 08:53:58
remi04
Bueno, ya se que algunas veces suele pasar..
 Hay bateria que uno se da cuenta y dice,  (Ojú, tengo que cambiar la bateria ya o me voy a quedar tirao)..
  Pero otras veces, como por ejemplo mi caso, batería perfecta, aparco la noche del viernes perfecto,  luego el sabado a las 07:00 voy a arrancar y aquello no fué capaz, metí la tarjeta y al pulsar start aquello intentó arrancar sin fuerza y se apagó todo el cuadro entero y todo el coche vamos..
 Luego ya no lo volví a intentar más..
 Le he puesto las pinzas a la batería del coche de mi padre y ha arrancado bien,  me he dado una buena vuelta con él por todo el barrio, llego, lo paro y al volver a intentar arrancar otra vez lo mismo,  se cagó por las bragas. es decir, que no ha cogido nada de carga vamos.
  No veas lo que jode que una batería te deje tirado de un dia para otro sin previo aviso, teniendo agua y estando todo okis y teniendo 2 añitos vamos..
 Digo yo que es del abateria, espero que no sea del alternador....
valvulon
No te preocupes hombre, seguro que será la bateria.
Ahora es asi, ya no avisan como antes.
Borja2020
eso mismo me pasó a mi hace una semana, lo dejo aparcado tan feliz y a las 2 horas ya no quiso arrancar mas, jejeje, que cabronas las baterias.
div style='text-align:center'>Megane II negro nacarado 1.9 dci + 1/4 y mitad de Sport ¡Casi naa!
Megane_canarito
egane II 1.4 16v Rojo Fuego, Confort dynamique, LLanta 17\", Escape Sebring doble salida, Alpine 9850 RI, Regulador-limitador de velocidad..
[img=http://img519.imageshack.us/img519/5194/
tosfe
Borja2020
llega un momento que no se recargan mas, vamos que esta pocha :lol: , por lo tanto hay que cambiarla.
Djpopy
Y no puede ser k no carge mas por k se a chungao el alternador? en  mi leon me paso eso, no cargaba y fue el alternador, espero k no sea tu caso, k tiempo tiene la bateria?
salu2 ;-)
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
kur
Tengo una duda chavales. En este coche se puede empujar y meter segunda para arrancarle cuando se queda sin batería? Es que no se donde leí que era peligroso hacer eso.
omo el R-11 ninguno.
remi04
Ya está arreglado.  Cambio de batería y listo, por cierto, era de 55 Ah la que traia original y la que le he puesto es de 75, un poco mayor y cabe justa en el hueco..
  KUR:
    --  Ésta misma tarde he probado yo eso de empujarlo y te comento:
   El coche tenía batería suficiente como para que funcione bien todo el coche excepto la puesta en marcha la cual rulaba pero muy poco, hacia dos veces, wah, wah y se caía todo,  se apagaba el coche entero e inmediatamentese se volvía a encender él solito reintentaba el arranque de nuevo.  Para no terminar de agotar la poca batería que quedaba quité la tarjeta y ya no lo intentó mas,  se quedó diciendo (Insertar Tarjeta)..
  Lo saqué empujandolo del aparcamiento y lo dejé caer cuesta abajo ya que estaba aparcado en cuesta, y además larga.  Le metí la tarjeta y mientras aquello empezaba a coger velocidad gravitatoria le metí 2º y pisé el embrague a fondo, entonces cuando ya tenia inercia lo que hice fué pulsar el Start/Stop, aquello hizo el proceso de arranque y justo cuando entró la puesta en marcha lo que hice fué soltar el embrague para ayudarla con la inercia del coche pero ""!!SIN ÉXITO!!"" Conseguí hacer girar el motor pero no arrancó,  Mostró un mensaje que dijo (Fallo del Antiarranque) y se quedó encendida la luz de Service.
 Al final lo arranqué con un Biberón gracias a una furgoneta que pasó, me vió y se paró  (No todos los días ocurre ese milagro  :mrgreen: )
  Ese es mi relato,   Si alguien sabe como se puede arrancar el megane al empujon que lo diga plis,  yo casi lo consigo, pero al final, na de na..
  Salu2..
Jatabo_Scenic
Es muy normal que la batería casque pronto. Ten en cuenta que estos coches tienen un monton de chuminadas eléctricas (clima, dirección, etc), más las añadidas (audio, video, etc). Y también es muy normal que se agoten sin avisar.
Además, también es posible que antes de "morir" haga cosas extrañas: se accionan sólos los limpias, luces de emergencia, etc. Esto es porque cuando le falta voltaje a la centralita se vuelve "loca"
cenic II 1.9 DCI, 120CV, Confort Express, Radio CD Tuner List, entr. aux. Connect2, DVD Airis 8,5", PDA Acer 35, TomTom 5.1
Modus 1.6 16V, 110CV, Luxe Privil, Tuner List
No tengo un Megane, soy un infiltrado
Tunda Primatum...
cueto
No se pero es verdad que a mi tambien a los dos años aparque el coche y al dia siguiente adios no volvio arrancar la puta bateria.....lo que me jodio es que se petara de un dia para otro sin hacer sintomas de estar hecha polvo,en todos los coches de mi casa cuando la bateria estaba para pocas fiestas se veia y notaba y ya te acercabas tu a pillar una nueva.
luisake
Las baterias de origen son malas, segun se mire...duran unos tres años, nunca mas.En cambio puedes poner otra tudor no fabricada para renault y durar ocho.Tened en cuenta que las baterias se dañan mas con el calor ya que este hace que la carga de la bateria sea mayor y con la temperatura se comuniquen vasos o se rompa una union.Con el frio el efecto es de perdida de carga , no se daña a menos que supere el umbral de descarga maximo o como digo yo zona de no retorno.Ese es el punto donde es imposible recuperar una bateria , no valdria cargarla.
Si se os ha dañado con casi tres años debeis estar contentos.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
megak
Mi bateria duró 4 años y medio , pero se fue en el peor momento,justo antes de salir de puente.Fijaros la situación, 6:30am, maletero cargado, y el cabrón que no arranca:-X
Tuve que esperar hasta las 10 para ir a un norauto, comprar una bateria nueva, y ponerla ( no me llevó más de 20m)
--1.9 dCi Luxe Dynamique -- ESP/ASR+ Xenon  ---
kur
Gracias por contestar Remi. Es que tengo una paranoía con la batería... no sé pero algo me dice que esta llegando al final. Solo pido que no me pille muy lejos de casa o de algún sitio donde comprar una, aunque el cabrón de murphy siempre hace su trabajo, como le pasó a megak, que putada  ;-) . Oye por cierto que es un biberón?   :roll:
Jatabo_Scenic
Cita de: kurGracias por contestar Remi. Es que tengo una paranoía con la batería... no sé pero algo me dice que esta llegando al final. Solo pido que no me pille muy lejos de casa o de algún sitio donde comprar una, aunque el cabrón de murphy siempre hace su trabajo, como le pasó a megak, que putada  ;-) . Oye por cierto que es un biberón?   :roll:
Los cables con los que se conecta a la bateria de otro coche para arrancar
Tunda Primatum...
kur
Okeis gracias Jata, me lo imaginaba pero por si acaso...
fredyma
Supongo que sera la bateria porq no m arranca el coche,le doy al boton y suena  un clack clack y se pone los limpias solos,pero lo que m mosquea es q le he puesto las pinzas con un R-19 TD y nada d nada no se porq.
Lleva mucho lio cambiar la bateria o es mejor q la cambien en el taller?
Por lo sintomas que comentas es la bateria, lo raro es que con las pinzas no haya arrancado.
Es muy facil cambiarla uno mismo y te ahorras de 50€ para arriba.
s2
fredyma
Este es el tipo de bateria que tengo q comprar 12v 65 ah lb3 720A?,Donde es mejor comprarla el renault o en cualquier tienda de repuesto? y que marca?.
Cita de: fredymaEste es el tipo de bateria que tengo q comprar 12v 65 ah lb3 720A?,Donde es mejor comprarla el renault o en cualquier tienda de repuesto? y que marca?.
Esa bateria esta en la reanult por 107 €. En una tienda de repuestos, en marca de la casa, salio por 55€.
SAca tu mismo la cuenta y decides donde comprarla.  :-D
