No puedo con una Zafira 120 CV
Iniciado por ghosse, 24 de Diciembre de 2006, 09:46:37
ghosse
Pues eso ayer me pique en autovia con una zafira, la seguia a unos 200,210 pero era impsible el adelantarla, cuando me salia de su trasera y empezaba a adelantarla el coche hacia como que se ahogaba y perdia velocidad, le he cambiado el filtrto del aire que estaba en muy mal estado..... pero no consigo mejora en punta..... no pasa de 215 ni en una cuesta abajo...
¿esto es normal o son cosas mias, tendra algo que ver el potenciometro?
SALUDOS
Ma_J
Hombre, personalmente dudo mucho que una zafira de 120cv llegue a 200.
Lo que se me hace extraño es eso de que el coche se ahogue, cuando llevaba el potenciometro mi coche parecía de todo menos ahogado y menos alto de vueltas, lo que pasa es que la potencia es la potencia y a esas velocidades ni con 150cv vas sobrado, las cosas pasan lentamente, y cuando sales de detrás de otro, el aire te frena sobremanera.
Como anecdota comentar que a rebufo, un Megane 1.9 DTI de 100cv seguía pegado al culo a un Golf TDI de 115cv desde parado hasta unos 180-190, pero cuando se dispónía a adelantar se quedaba atrás por el rozamiento del aire, juasss, ahí se entiende que las diferencias de potencias son importantes y que con solo ir a rebufo puedes seguir a coches mucho más potentes, pero es que circulando delante el aire nos juega malas pasadas y más a los Megane II que tienen una pesima aerodinámica, por ejemplo, la del C4 es ejemplar comparada con nuestro coche, eso le da ventajas a alta velocidad.
Y la Zafira no se que motor sería pero aún está en mayor desventaja a esas velocidades.
Megane 1.9 diesel ahumador.
luisake
No querras tener un FR e ir a 250!! Asesino!! :-E
Picate con la zafira en un tramo de montaña y luego me cuentas.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
ghosse
Cita de: Ma_JHombre, personalmente dudo mucho que una zafira de 120cv llegue a 200.
Te puedo asugurar y te aseguro, que la zafira (digo que era un 120 porque en su anagrama no estaba la tipica letra roja de los cdti 150) se ponia a mas de 200, 204 por GPS para ser exacto, cuando le intentaba adelantar y ya iba por medio coche se me empezaba a ir y una de dos o el tio me estaba chuleando o a mi coche le pasaba algo.....
ghosse
Cita de: luisakeNo querras tener un FR e ir a 250!! Asesino!! :-E
en tramo de montaña me peto hasta un FR..... ;-)  ;-)  ;-)  ;-)
Ma_J
Ghosse, no se, habría que ver por que, pero un Astra CDTI de 120 no anda más que mi coche ni de coña y te lo digo porque lo he comprobado en una quedada de otro foro en el que participo y hasta te puedo decir que en las 3 primeras marchas lo dejaba atrás para mantener después más o menos la distancia que le saqué, con lo cual menos va andar una Zafira que pesa mucho más y tiene peor aerodinámica además de mayor superficie frontal.
Y por cierto, con el potenciometro andaba a la par del Astra CDTI 150 ;-) .
Solo podría pillar 200 cuesta abajo bajo mi humilde opinión, otro tema es que esté reprogramada, que no lleve el anagrama correcto, etc, etc...
Otro tema... ¿a 204 de GPS cuanto marcaba tu MeganeII?
Ma_J
Cita de: ghosse
En tramo de montaña y con las suspensiones de serie es imposible que petes un FR manejado por alquien que conduzca mínimamente bién, otro tema es que el otro no sepa conducir, porque el Megane es muy subvirador con los amortiguadores de serie si pretendes ir al límite y te lo digo yo que tengo uno y acostumbro a ir rápido por esos lares, y solo te diré una cosa, al cambiar los amortiguadores, el coche "era otro" sin ser apenas más incómodo, pero el subvirage bajó a menos de la mitad, que es mucho decir, ya te digo, no se cuando menos subvira, pero desde luego es lo mejor que le puedes hacer a tu coche si te gusta correr por curvas, una mejora muy importante fué el tema de afrontar las horquillas que curvas, que con los amortiguadores de serie hacen sentir al coche excesivamente pesado ya que no es capaz de recuperar la extensión para afrontar la nueva curva, con lo cual la conducción se vuelve errática.
ghosse
ghosse
Cita de: Ma_J
Cita de: ghosse
En tramo de montaña y con las suspensiones de serie es imposible que petes un FR manejado por alquien que conduzca mínimamente bién, otro tema es que el otro no sepa conducir, porque el Megane es muy subvirador con los amortiguadores de serie si pretendes ir al límite y te lo digo yo que tengo uno y acostumbro a ir rápido por esos lares, y solo te diré una cosa, al cambiar los amortiguadores, el coche se conducía "de otra forma".
En este tipo de discusiones prefiero no entrar  ;-)
Ma_J
Yo solo te comento mi experiencia y ya que te gustan las curvas te digo lo que es mejor para tu coche y para que disfrutes más.
Yo ahora lo paso mucho mejor en curvas, el coche te deja entrar mejor en las curvas y a mayor velocidad y con las Yokohama que llevo, pues estoy muy satisfecho comparado con como iba antes, eso si, si puedes, aunque sea más incómodo montaría unos KW regulables, dejando la trasera un pelo más alta que la delantera para hacer el coche aún más agil.
nok
Cita de: Ma_JYo solo te comento mi experiencia y ya que te gustan las curvas te digo lo que es mejor para tu coche y para que disfrutes más.
Tu si que sabes!
Borja2020
He oido FR por algun sitio???MACHACALOOO!!! Yo a esos me los paso ¡¡FACILMENTE!! :mrgreen:  :mrgreen:
div style='text-align:center'>Megane II negro nacarado 1.9 dci + 1/4 y mitad de Sport ¡Casi naa!
frantels
Cabe la posibilidad de que el opel estuviera reprogramado no?
egane II 1.9 DCi 130cv. Confort Dinamique 3puertas Negro nacarado,Parrot 3100,ESP de serie,ASR,regulador/limitador de velocidad,climatizador,llantas 16\",movipass,Nokia N95 4Gb.....con muchisimo nervio
ghosse
ElFeR
No os parece que se nos esta pirando un poco la olla?
Si quereis correr id a un circuito joder!
Yo cuando alguien se me pone al lado y me empieza a vacilar o a intentarme picar lo que hago es reirme de el a la puta cara.
Me hace mucha gracia, porque generalmente suelen ser personajillos como los de los leones, macarrillas de 18, 19 o 20 años que se creen que saben mas que nadie cuando realmente son unos mindundis sin estudios ni cultura ni na. Que tienen el coche con una financiacion a mas años que la hipoteca de un sudaca.
Que intentan demostrar con un coche que no pueden ni mantener?
Yo soy el primero que no va a 120 ni de coña, pero conduzco con cabeza (o eso creo) creo que circular a 200 por una carretera es de locos, por favor pensad antes de hacer gilipolleces
Estoy en contra del gilipollas del Pere Navarro, de los puntos y de todas las mamonadas de leyes que tendrian que cambiar para que todo empezara a mejorar, pero circular a 200 y vacilar de que "en una carretera de montaña me pulo a quien sea" me parece muy triste.
No quiero que os mosqueeis conmigo, solo lo digo para intentar heceros entrar en razon (se que no lo voy a conseguir...)
asi que un saludo a todos y:
A REFLEXIONAR, QUE NO SOMOS ALONSOS NI NUESTRAS CARRETERAS SON NURBURGRINGS
Borja2020
Hombre toda esta prueba con el pique de la zafira esta hecho en un circuito cerrado por supuesto... :-E  :-E
Aqui nadie se mosquea hombre!!:roll: Si es que vais como locos! :-I
ElFeR
Cita de: Borja2020Hombre toda esta prueba con el pique de la zafira esta hecho en un circuito cerrado por supuesto... :-E  :-E
:lol:
Hombre si es por circuito no digo nada 8-O
frantels
hombre lo mejor es no entrar en el pique...
frantels
Cita de: ElFeRNo os parece que se nos esta pirando un poco la olla?
...Mirándole a la cara y riéndote...no se que remedio es peor...si el tio es un canorro te puede dar un susto...lo mejor es pasar del tío y ni mirarlo....total....que ese zafira puede ser que tuviera una repro...no nos salgamso del tema...
ghosse
Vamos haber.... aqui nadie habla de ir macarreando....os explico el caso que me ocurrio con un tipo que iba a la misma velocidad que yo y al cual no podia adelantarle...ni hubo guarradas ni malos rollos mas bien todo lo contrario. Si bien es cierto que esto no ocurrio en circuito, si ocurrio en AUTOVIA (esos sitios por los cuales en alemania se circula a la velocidad que te apetece) plena luz de un dia soleado y puedo aseguararos que no adelantamos a ni un solo coche en los 22 km que duro el "pique"....(no me mola hacer lo que los tios del video de Erjulito)
Cierto que no somos alonso ni las carreteras son circuitos.... por eso no pasas por las curvas de la Autovia a 200 culeando.....sino que reduces con margen de seguridad suficiente para no piñarte........
Por lo demas no voy a entrar a valorar otro tipo de comentarios.......
SALUDOS
P
