posibilidad de meter 215/45 en llanta 17...
Iniciado por eliminado-89, 14 de Septiembre de 2006, 10:13:27
Jaztin
Cita de: PACACOvuelvo a preguntar. con las llantas q trae renault d 17", las nervaspors es posible la 215/45/17? es equivalente esta medida en esta llanta?? gracias
Dos meses y medio después..., sí, la puedes montar sin problemas.
P.D: Imagino que ya lo habrás hecho, claro... :mrgreen:
alber9lg
Cita de: Jaztin
No te preocupes por contesarle a el dos meses despues, que la informacion sigue siendo util para los que nos unimos recientemente al club, como es mi caso, y que tb tenemos ese tipo de dudas, gracias! :lol:
Saludos ;-)
EGANE GT 2.0 DCI 16v 150cv 5p Negro Nacarado
www.clubmeganegt.com---> miembro nº 12
Suzuki Bandit S 656cc
eliminado-50
Se me ha ido el santo al cielo, y me habia olvidado de este post...Fune, si quieres ver el neumatico (215/50/17), entra en "solo Fotos" y hay post titulado "os dejo unas fotillos",  lo dicho...sorry :-K
WillySonicteam
Si esta bien,pero la 215 en perfi 50 es un poco mas alta que la 205 de serie y la 225 en perfil 45.Ademas de ser un poco mas ancha en coche pierde aceleracion,mas consumo.Esque yo veo que la ideal es la 225.
ienes Un Megane GT?Pasate por este Link:
http://www.clubmeganegt.com/
eliminado-50
A mi me interesaba este neumatico, porque no me gusta nada ver una diferencia grande entre el paso y la propia rueda, aparte claro, que con las carreteras tan buenas que tenemos por esta nuestra "tierra" pues como para meterle un neumatico de perfil bajo.... :smt039
Jaztin
Yo al final me he decantado por la 205/50-17, no es la medida que más me gusta, cierto, pero entre el consumo y la aceleración (auque imagino que será casi imoerceptible la diferencia) me he acabado convenciendo...
PACACO
Cita de: Jaztin
has imaginado bien, al final la 215/45/17 y unos separadores de premio le e puesto atrás  :-D  van bien pero como dicen por ahí, sería interesante bajar el coche un poco. por cierto, en el consumo no e notado nada d variación.
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
Jaztin
Pues te habrá quedado muy chulo..., sí, estaría bien bajarlo un pelín para que no se note la separación tanto...
trokolina
tengo una duda en caunto a los  neumaticos esto pensando en poner las llantas del extreme nuevas  y e visto que en la ficha me vienen una medida de 16 que es la que tengo de serie y logo esta la 205/50 r17
segun sparky dijo que la 225 es mas barato pero esa yo no la podria montar no debido a que solo me viene esa medida no?? nose a lo que me da la logica jaja ahora = toy ekivocado ke sera lo mas seguro
Jaztin
Hay una tabla de equivalencias dentro de la cual estarías circulando de forma legal y pasarías la ITV, está en el subforo de generalidades del megane II:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1867&sid=a28147a6cb1c90156d539fbaf4248ed4
smegane
duda.
en mi ficha de la ITV me pone que maximo 205/45/17, ¿si le pusiera una 215 o 225 mas separadores de 2cm pasaria algo pasaria la itv??
gracias :-5
U>confort dinamyk 1.9 130cv s./tv.,et.jbl 6 canales, cond2farad, aleron extreme,pinzas azules.xenon 6k, lavafaros y rejillas GT, vinilos r26, neones ext y int.
Borja2020
puedes poner una 215 o 225 siempre que sea equivalente a la de serie, los separadores creo que en ningun caso se pueden poner.
div style='text-align:center'>Megane II negro nacarado 1.9 dci + 1/4 y mitad de Sport ¡Casi naa!
xiquitinx
Podrías siempre que no variase en un 3% el diámetro de la rueda original. Hay un post con las equivalencias de neumáticos.
Otro problema sería si tienes la llanta original, que es de sólo 6,5" de garganta, un poco escasa para 215 y muy escasa para 225.
Sobre los separadores, sólo se permiten variaciones del ancho de vías de 3 cm. Si pones separadores de 2 cm aumentarás el ancho en 4 cm y ya no valdría.
Aún así, creo que los separadores como te han comentado no están permitidos, pero se puede aumentar la vía por medio del cambio de llantas a una con ET menor.
smegane
xiquitinx, pero separadores de 1´5 cm no los he visto jeje.
yo esk no se donde se ve la garganta que lleva mi rueda pero es la rueda de serie de 16". Entonces podria poner cualquier otra que sea aquivalente auque en la ficha ponga menos??
muhas gracias :-5
xiquitinx
Cita de: smeganexiquitinx, pero separadores de 1´5 cm no los he visto jeje.
muhas gracias :-5
Si como pone tu firma vas a poner unas llantas proximamente, seguro que esas llantas te aumentan las vías. Lo normal es que esas ruedas tengan un ET35 frente al ET49 de serie. Eso es 14mm de anchura que ganas por rueda.
La garganta de la llanta original de Renault creo que era de 6,5". Y puedes poner la que te de la gana siempre que no varíe en un 3% el diámetro de la original, que tenga un índice de carga y velocidad igual ó superior y que se adecúe a la garganta de la llanta.
Barce
chynno lleva la 225 en la de serie
por cierto
si bajas el perfil:
en la 205/50 el perfil seria de 102.50mm
en la 215/45 el perfil seria de  96.75mm
en la 225/45 el perfil seria de 101.25mm
Creeis que se notará si bajas de perfil de una 205/50 a una 225/45??
yo estube ayer en la renault preguntando elprecio de mis gomas que son una 205/50-17 Continental y me dijeron que 289€ mas o menos y una 225/45-17 Michelin se me quedaba en 210€ el ahorro es considerable no??
FUNE
Barce, pídelas en neumaticos-online. El ahorro en mi caso fue, cuanto menos, importante.
Respecto al perfil ¿crees que vas a notar la diferencia de 1mm en tus gomas? Pues eso.
deker
Bueno es mi primer mensaje, hola a todos, y sigo habriendo este post, porque quiero pedir las gomas por neumaticos online , tengo un megane II con llanta 205 50 17" de casa, la nervasport creo que se llamaba y me gustaria que me dijeseis seguro, si al cambiar a 225 45 17", si fuese posible.
¿es equivalente, no te multan, pasaria la itv o habria que homologar?...y ¿no tienes problemas con el roce del neumático al llevar mucho peso detras?...etc...he estado mirando los neumaticos en la página y estan tirados de precio, ¿alguien ha usado alguna marca rara de las que salen? las Nankang se ven estéticas y rondan los 80€, bueno un saludo y gracias por anticipado.
Jaztin
Hola deker, bienvenido al Club...
 Puedes motnar esa medida sin miedo, no tendrás problemas técnicos, ni legales.
 En cuanto a neumáticos online... tiene precios muy competitivos, en la mmayor parte de marcsa , los mejores, además incluyen ya el envío.
 Las Nankang son muy baratas, en cuanto al resultado que dan... croe que son las gomas con más diversidad de opiniones que existen. Para unos la mejor, una maravilla, bien en seco, bien en mojado..., para otros es tirar el dinero. Creo que son blandas, por lo que tendrás un buen agarre, pero no una duración extraordinaria. Pásate si quieres por este post:
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1867&sid=ed574aee9b604e18b889d204fe7f0401
