ayer monte la valvula de descarga!!
Iniciado por coachrs, 18 de Julio de 2006, 14:44:22
yrissarri
ok ok, ya te digo que la tiene montada en otro sitio que no es donde la tienes tu...  si es una por otra no pierde garantía no? porque en un momento dado, puedes volver a poner la de serie no?
aludos
Luis
   _____________________________  Megane RS - Restyling - Kit Trophy
coachrs
claro que la puedes cambiar... :roll:
puedes poner fotos de la que dices que va en otro sitio montada?
sl2
yrissarri
Si a ver si puedo localizar al colega y voy a su taller que el es el dueño y le pido que me deje hacer fotos, no se... me vendía la Forge en 90€
aludos
Luis
yrissarri
Pues a ver... les pongo una foto que corresponde a mi coxe y donde has puesto o debería ir la valvula no??
Y donde el la tiene puesta:
Leyenda:
Rojo: recorrido de ese tubo del Trophy
Azul: Tubo soldado
Verde: posición de la válvula.
Así la tiene el: A ver si le hago foto
aludos
Luis
Mothor
Bueno, lo mismo es montarla en un sitio que en otro. Ese tubo es el de la admisión y tu colega la ha montado antes del intercooler, mientras que coachrs la ha montado después del intercooler. Pero descargar descarga el mismo circuito ;)
Para quitar y poner es más senciollo donde la lleva coachrs ya que solo es desmontar el tubito, aunque lo de anular la de origen cueste un heuevo por culpa del maravilloso tornillo escondio jejje
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
yrissarri
ya yaaa, claro, me da a mi que el colega mio no sabe que se puede poner despues del intercooler, con lo cual por eso soldó ahí y me dijo qe perdia la garantía...
pos a ver si me la pone ahi en el tubo de goma... jajaja
se lo diré mañana a ver ;)
muchas gracias tiooo
aludos
Luis
coachrs
de todas formas me gustaria ver como lo ha puesto!
si puedes ponernos unas fotos... :-5
sl2
yrissarri
aludos
Luis
lengua225
yo la e visto q me la a enseñado coarch y esta q te peees yo lo voy a mirar a ver q tal pero una pregunta eso no jodera el motor no se esq eso de cambiar esas piezas nose por q es la respiracion nose nose 8-O
Acha
No joder no jode, solo hace ruido, ni va a mejor ni va a peor...
Se puede perder algún caballo en altas, y disminuir un poco el lag...pero vamos fudamentalmente ruido..
a Naranja Mecánica...
Mothor
Ruido y alargar la vida del turbo haciendo que no sufra el eje las variaciones de presión. Pero no le pasa nada malo al coche pr montar eso
lengua225
estais seguros esq me da llullu pero la verdad es q me molo bastante y tiene buena pinta aunq sigo pensando q no se si eso sera bueno por q si fuera bueno vendria no? pregunto q alomejor me equivoco
Acha
No, malo no es, solo ruido!!
si te gustó el sonido...pónsela..
yrissarri
no viene puesta pa que te gastes la pasta jajaja como los porta gafas, los espejos electrocromados, la segunda luz antiniebla, etc... y no son malos pal coxe jejej`
pónsela hombre y veras que guay!!! ;)
aludos
Luis
lengua225
bueno bueno al final me liais voy a ir a preguntar donde me dijo coarch y os comento, pero el mio venia con todos esos extras de serie ese el trophy. y venia asta con el cabassse  :mrgreen:
Acha
Cuidado con eso!!!, el coche de serie lleva válvula de descarga, pero es interna, es decir no se oye...pero llevar lleva...y por tanto regula el alivio del turbo...
lengua225
e ablado con el conce con un menda q pilota mazo y q lleva mazo de años de esto y ademas compite con un copita y me a dicho q viene con una valvula de descarga interna q lo q ace es echar el aire otra vez a la caj del filtro para ser otra ver aprovechada ya q sale caliente y me a dicho q es mas eficaz y q asi no salen los gases al exterior asi q nose q acer
Acha
Ya te lo dije... la válvula esa solo hace mucho ruido... y hacerte perder algún caballo... (quizá menos lag...)
Mothor
Mejora un poco el Lag por la velocidad a la que descarga, pero la de origen funciona correctamente, así que como dice Acha, si te gusta el sonido cambiala.
ironav
Yo no la tocaría, las cosas de serie del coche están muy equilibradas, pero como dicen los colegas si te gusta hazlo que el coche es tuyo  :-5
