Problema tras bateria agotada
Iniciado por snape, 14 de Julio de 2006, 19:37:16
snape
Hola.
Me quede sin bateria, (que por cierto vaya susto ya que las luces del panel empiezan a encenderse y apagarse de manera continua durante bastante rato y hacer un ruido como si hubiera un relé). Vino el de la asistencia y me lo puso en marcha conectando una maleta a la bateria, lleve el coche al concesionario, saque las cosas del maletero y el caso es que despues de cambiarle la bateria, me llevo el coche a casa y me encuentro que el portón del maletero no abre y las luces de cortesia  que hay en las cuatro puertas (en la parte inferior) no funcionan.
El resto de luces, mechero,la radio, cerraduras, etc. funcionan correctamente.
¿Sabeis ha que puede ser debido?. He mirado los fusibles de dentro del habitaculo y estan correctos
El miercoles tengo que llevarlo para que lo miren en el concesionario.
Megan Sedan 1.9 dCi. 120CV Confort Dinamic. Año 2003
ghosse
yo ley en algun hilo que , despues de poner la bateria en marcha habia que seguir un protocolo para iniciar ciertos sistemas.......
Lee esto..... http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3273&sid=e69db9c3ad8c93c9a89e165b2a49acea
snape
Bueno tengo novedades.
He llevado el coche al taller y me han dicho que una de las unidades electrónicas ( me han dicho el nombre pero no me acuerdo) se ha fundido y por eso no funcionan la puerta y las luces, y que ahora tienen que reprogramar todo incluso las llaves (aparte de cambiar la unidad - 800Eu -).
Dicen que puede haber sido por una sobre tensión al poner el coche en marcha mediante las clásicas pinzas (me lo hizo la asistencia del RAC). Lo que me extraña es que despues de poner el coche en marcha todo funcionaba correctamente y el problema surgio tras cambiarme en el concesionario la bateria.
¿Teneis alguna idea?.
He pedido que me hagan un informe escrito sobre la causa probable de la averia.
SparkyTech
No se mucho de lo que comentas, pero el que no debemos conectarle las pinzas a las baterias de nuestros coches si lo tenia oido.
Ale, ahi queda eso  :-5
cercebu
Se me fundió un fusible y vino el de renault asistencia y pensó q era de la bateria, eso conllevó a :
- Cargarse un borne de la bateria
- Cambio de fusible
- Cambio de bateria
- Cuadro nuevo
- Cambio de alternador pasado varios meses...
Cuando me kede sin bateria llamo a la grua y q lo lleven al concesionario  :-X
tosfe
sparky
en el manual viene de forma detallada como conectar el coche a otra bateria en caso de descargarse la del nuestro.
o por lo menos el del 2006, que es el mio.
ademas si snape llevo el coche al taller funcionando  :roll:
y lo de la sobre tension, pues..... no se....
saludos y que sea leve
LUISJORGE1975
tosfe, sparky
podrias decir en que pagina viene o escanearlo , en mi manual me ha arecido a preciaar que no viene .
tosfe
pagina 5.21
si no os viene, ya os lo escaneo
snape
Hola.
La unidad que se han cargado es la UCH. La que hay en el habitáculo.
Me voy a poner en contacto con Renault España, pues el problema ha ocurrido en el taller.
Por cierto tosfe, sería interesante ver el manual, si lo puedes escanear, ya que en el mio no viene nada de eso.
tosfe
carga de la bateria
tener en cuenta que el coche es el restyling 2006, aunque eso es para todos los coches igual
djektor
Y por que dan esta informacion tambien en los nuevos modelos si saben q puede dar problemas gordo el enganchar con las pinzas a otra bateria¿¿??
En mi manual de enero de 2003, tambien viene como conectar otra bateria para arranques de emergencia.
No se en que os vasais para decir que conectando una bateria a la bateria agotada del coche, se jode esto o lo otro.
No es mas que una conexion en paralelo lo unico que teneis que tener en cuenta es usar una de la misma tension y colocar los cables en un orden determinado.
Cuando me paso a mi en la renault me lo arrancaron con los cables y una bateria nueva a estrenar sacada del almacen y no le ha pasado nada a ningun componente electrico del vehiculo.
S2
tosfe
ya, si eso es lo que se ha hecho toda la vida y en todos los coches, por que en el megane no se iba a podewr hacer,
supervegeta10
Yo no pagaba ni un duro, pero ni un duro vamos...............
Que poca verguenza :-X
LUISJORGE1975
mihail, estoy contigo . ni que nuestro coche fuese un f1 (pero casi , jajaja).
opino que el tema de la bateía es mas sencillo de lo que parece, lo unico que hay que hacer las cosas bien para evitar cortocircuitos , cambios de polaridad en la conexion y cosillas de ese tipo.
saludos foreros !!!!!!!!!!!!
snape
Bueno aquí estoy de nuevo.
Resolución de Renault España: ellos asumen un 50% del coste de la averia (ya que el coche solo tiene 30 meses y 31000Km) con lo que al final de los 800 Eu que me habian presupuestado en el taller ha quedaddo en 283 Eu.
Evidentemente no estoy deacuerdo, con lo que me pongo en contacto nuevamente con Renault España y me dicen que el expediente ya está cerrado, con lo que la única opción es empezar una vía por medio de una asociación de consumidores.
Os mantendré informados.
LUISJORGE1975
increible. aesorate y trata de presionarlos a traves de alguna asociacion de consumidores.
suerte y adelante
MeganeMan
Mi coche también es de Dic del 2003 y en el manual viene todo lo que ha posteado Tosfe.
La teoría es que se puede arrancar con pinzas como toda la vida, pero lo que yo tengo claro, es que salvo situación extrema, yo no lo arrancaré con pinzas si me deja tirado
j0natan
A mi esta misma tarde se me ha quedado sin bateria, he intentado con las pinzas y nada, luego el de la asistencia traia otras mejores y tampoco... al final me lo subió a la grua y pal concesionario. Me han soplado 130 Euros, y en la factura pone 80 por la bateria, otros cuantos por la mano de obra y tal... y entre todo eso pone APRENDIZAJE VEHICULO, supongo que ahí le habran conectado la maquina y lo habran dejado todo bien, es mas, la radio por ejemplo, le han puesto su codigo de nuevo para que funcione y tal... supongo que a ti no te lo hicieron bien
4lberto
Hay q joderse q timadores.
Yo me quedé sin batería en el mío, un 1.6.  Arranqué con pinzas de otro gasolina (un c4 2.0) que igual tiene algo que ver que sean gasolinas y arrancó perfectamente. Lo llevé al conce y batería nueva.
Lo único que recuerdo que saltaba un mensajer de error ESP/ASR que eso se hace en parado girando el volante hacia los dos lados a todo para que coja los límites y si mal  no recuerdo los elevalunas que habían perdido la función impulso, pero que se subían a tope o algo así y se ajustaban...
a href="http://www.4lberto.com/portal.asp?pagina=Megane/fotosMegane.htm" target="_blank">Megane II 1.6 16V C.Dynamique - Pack Seguridad - Pack Clima - Gris Eclipse
