Que lamparas lleva el RS??
Iniciado por Huevo, 04 de Julio de 2006, 14:36:45
Huevo
A SABEIS, EL CINTURON SIEMPREEEEEEEEEE!!!!
Acha
a Naranja Mecánica...
jog_rs
El mio tambien Xenon!!!!! ¿¿¿¿¿joder no son todos Xenon?????, sulu2.
ironav
Pues lleva D2S en xenon y H7S en largas, es decir proyector. Yo cambié las largas originales por unas Nightguide de philips, si le das al buscador del foro explico un poco mis buenas sensaciones con el cambio de largas.
coachrs
Cita de: jog_rsEl mio tambien Xenon!!!!! ¿¿¿¿¿joder no son todos Xenon?????, sulu2.
pues va a ser que no... :-I  el mio no (modelo acces)
creo que es H7
sl2
ironav
De esto ya se habló, buscad en el buscador........nuestro culón lleva proyector por lo que tanto en xenon como en halógeno siempre S, si es necesario esa diferenciación, es decir, y como decía arriba:
Xenon: D2S
Halógeno: H7S
En las nightguide hay de dos tipos R y S (R para reflectores y S para proyectores), elegid S, que es para proyector y es la que monta nuestro culón, en el resto de los modelos no hay diferenciación entre R y S, pero si queréis cambiar las lámparas halógenas mirad bien si hay que elegir entre proyector o reflector.
Por ejemplo en las Philips sólo hay que elegir S en el modelo Nightguide, en el resto no hay diferenciación entre R o S
http://www.lighting.philips.com/in_en/consumer/carlighting/products/which_lamp_to_buy/which_lamp_to_buy.php?main=es_es&parent=1_3&id=in_en_car_lighting&lang=es
coachrs una pena que el access no tenga xenon porque es una pasada.
PD: cambiar las lámparas de largas cuesta lo suyo y mucho más si quereis cambiar lás lámparas de xenon para poner más o menos ºk.........
Huevo
coachrs
Cita de: ironavDe esto ya se habló, buscad en el buscador........nuestro culón lleva proyector por lo que tanto en xenon como en halógeno siempre S, si es necesario esa diferenciación, es decir, y como decía arriba:
Xenon: D2S
Halógeno: H7S
coachrs una pena que el access no tenga xenon porque es una pasada.Salu2
ya...  :roll: y no entiendo el porque no se puede ni como opccion y eso que tiene lavafaros de serie 8-O
sl2
yrissarri
coachrs, yo tengo xenon...  :roll:  :roll: joerr y tengo el access, tienes una foto de tu paragolpes delantero?
aludos
Luis
   _____________________________  Megane RS - Restyling - Kit Trophy
imtinmen
Si tienes el acces, entonces no tienes xenon. No te fies de los lavafaros, que aunque los lleva, no lleva xenon.
Quizá te ha llevado a error tambien el que ahora todos los Meganes vengan con lentes elipsoidales a diferencia de los de antes del restyling, pero por mucha lente elipsoidal, dentro va una bombilla halógena.
De los Sport nuevos despues del restyling solo llevan xenon los Luxe. Ni Acess ni F1 Team lo llevan... ni en opcion.
Megane II RS signed
Me ponga Un DYC con naranja por favor... XD
Acha
ironav
Pues una pena que sólo sea en en Luxe............
yrissarri
Coñooo pos en la etiqueta del coxe cuando lo compré, vamos en el conce, decia que tenía xenon... mmmm esto lleva bronca, ya verás.
aludos
Luis
imtinmen
Pues echasela porque no llevas xenon.
Donde mejor vas a poder comprobarlo es en el faro izquierdo, que tienes mejor acceso. Quita la tapa de goma y verás como allí se aloja una preciosa bombilla halogena... De todas formas el Megane incluso con halogenas, alumbra muy bien.
Megane II RS signed
coachrs
Cita de: yrissarricoachrs, yo tengo xenon...  :roll:  :roll: joerr y tengo el access, tienes una foto de tu paragolpes delantero?
no lleva fijo y si te han vendido un acces con xenon :-I  reclama que te han engañao 8-O
a parte que te has tenido que dar tu cuenta o no has conducido todavia de noche... 8-O
te pongo una foto que sera como tu carro (las opticas)
sl2
ironav
Cita de: coachrs
sl2
Creo que la flecha que has puesto es para el acceso a grúa para remolcar el coche, la tapa que dice el colega forero está situado en las ruedas (derch, izq) y hay que girar las ruedas para poder acceder a las luces.
Por cierto esa óptica que has puesto es Xenon.
coachrs
haber la flecha no la he puesto para lo del faro ... la tengo puesta (es una pegata) :roll:
los faros que ves son los que me trae de serie en el mio (modelo Acces)
es lo que comentan que parecen xenon y llevan hasta lavafaros pero no son ni se pueden pedir, ni en este modelo ni en el F1 team :-X
sl2
ironav
Cita de: coachrshaber la flecha no la he puesto para lo del faro ... la tengo puesta (es una pegata) :roll:
sl2
Pues esos faros son de Xenon, son iguales que en mi modelos v2.0
coachrs
lo unico que varia es que llevo bombillas y tu xenon... las opticas son las mismas...? :roll:
sl2
ironav
Mira mi frontal son iguales, aunque acabo de mirar el catálogo y dice que no lleva, pero la verdad es que si no son de xenon dan el pego, porque lo caracteristico de las opticas de xenon son esas bombillas circulares...de todas formas mira a ver si lo sacas por el color de la luz que ahí sique no da lugar a dudas.....
