Mi Posible Futuro Equipo De Subwoofer
Iniciado por Phunos, 16 de Junio de 2006, 23:22:11
Phunos
wenas gente!
despues de acer cábalas, numeros y cálculos infinitos, os presento la eleccion de lo ke sera mi futuro sistema de subwoofer en el maletero, a ver ke os parece.
aviso de ke kiero poenr todos los componentes ke pueda de la marca pioneer, jejeje, es lo ke hay.
empecemos:
1º --> Amplificador Pioneer GM-5200T
Características
Tipo: Amplificador de Potencia Puenteable
Canales: 2
Entrada de nivel/control de ganancia: Si
Capacidad de carga de impedancia: 2 - 8 ohmios
Refuerzo de graves: 50 Hz 0/6 12 dB
RCA input terminals: Si
Terminales de altavoz: Tipo-tornillo
Potencia/terminales: Tipo-tornillo grande
FPB: 80 Hz
Capacidad de entrada de alto voltaje: 400 mV - 6.5 V
Especificaciones
Potencia máxima de salida: 2 x 250 Watt ó 1 x 760 Watt (4 ohms)
Continuous power output (RMS): 2 x 125 Watt (14.4V (20-240kHz/4ohms))
2 x 190 ó 1 x 380 Watt (14.4V (20-20kHz/2ohms))
Distorsión: 0,015 %
Relación señal/ruido: 95 dB
Tamaño del chasis (ancho x alto x fondo): 300 x 61 x 336 mm
Peso por unidad: 3.9 kg
Web Pioneer
Tienda Hiperelectro.com = 123,95€
2º --> Subwoofer Pioneer TS-W256DVC
Características
Membrana de compuesto IMPP combinada con fibra entrelazada de Aramid y reforzada con arcos
Suspensión radial desplegada de fibra de 3 capas
Imán de alta potencia y masa doble
Yugo polar ventilado de gran tamaño
Uso en recinto cerrado
Especificaciones
Gama de impedancias: 2 - 8Ω
Subwoofer de doble bobina móvil
Respuesta de frecuencia: 18 - 600 Hz
Sensibilidad (1W/1m): 87 dB
Qts: 0.50
Recinto sellado recomendado(litros): 18.4 - 35.4
Frecuencia de resonancia min.(FS): 35.4
Potencia máxima: 800 Wat
Potencia de entrada nominal: 350 Wat
Vas: 27 l
Tamaño de woofer (cm):    25 cm
Web Pioneer
Tienda Hiperelectro.com = 59,95€
3º --> Cajón para Subwoofer UD-W251S
Caja de Invólucro Normal paraTS-W256DVC y TS-W256C.
Web Pioneer
Tienda Hiperelectro.com = 49,95€
4º --> Rejilla Para Subwoofer 10" Pioneer UD-G256
Rejilla de radios para TS-W256DVC y TS-W256C.
Web Pioneer
Tienda Hiperelectro.com = 20,95€
5º --> Kit Cables y Accesorios Etapa 40A Phonocar 4281
Contenido
4/281
Cable Positivo Sección 6 mm² - 5,5 m
Cable Negativo Sección 6 mm² - 0.5 m
Cables Audio RCA: 5 m
Corrugado de Protección: 1 m
Porta Fusible + Fusible 40 A
Web Phonocar
Tienda Hiperelectro.com = 29,95€
TOTAL ---> 284,75€
como lo veis ahora??? lo e especificado todo bien, es la tienda mas barata ke e encontrado con esos componentes y tengo el precedete de ke mi pioneer deh-p55bt tambien lo compre ahi y todo fue sobreruedas...
no penseis ke voy a comision con esta tienda, no tengo nada ke ver (por si un caso...)
solo espero comentarios de estos componentes, yo creo ke con eso, la instalacion del sub kedara muy bien, no es una instalacion profesional, pero para mi me valen 350rms...
salu2 y gracias por aguantar el toston ;-)
Xicomegane
Te recomiendo que pongas el subwoofer de 12", el de 10" se queda corto para nuestro culon. te lo digo por experiencia.  :-5
alf_de_melmak
Yo lo veo bien independientemente del tamaño del sub, el mio es de 10" y para lo que lo quiero suena de maravilla, tampoco te puedo decir como suena uno de 12" puesto que no lo he escuchado en un megane, pero para gustos hay colores.
Tambien miraria las medidas del cajon y el espacio que ocuparia en el maletero puesto que nuestro maletero no es precisamente grande. En fin, son muchos los puntos a mirar antes de hacer una compra de este tipo.
Phunos
a ver, e mirado el cambio de 10" a 12" y esto es lo ke hay:
1º --> Subwoofer Pioneer TS-W306DVC
Web Pioneer
Tienda Hiperelectro.com = 76,95€
2º --> Cajón para Subwoofer UD-W301S
Web Pionner
Tienda Hiperelectro.com = 57,95€
3º --> Rejilla Para Subwoofer 12" Pioneer UD-G306
Web Pioneer
Tienda Worldwide Sounds Ebay = 23€
4º --> Amplificador Pioneer Inexistente Para Lo Que Necesito
Web Pioneer - Sección Amplificadores
Precio ¿?
Subida De Precio Total (Sin Cambiar Etapa) --> 311,8€
A ver, necesito mas opiniones sobre los subs ke lleveis en vustros culones, con el de 10" y 350rms seguro ke sera poco??? es mejor realmente el de 400rms y 12"???
ke etapa le pondriais??
Xicomegane
Yo sinceramente ponia el de 12" con ese seguro que no te arrepientes, le dejaria la etapa esa por que da 380RMS y el sub es de 400RMS le vendria muy bien, ahora si tu quieres uno mas normalito pon el de 10",  pero darte cuenta que la diferencia de precio no es mucha. El cajon es igual que el mio y el mio es de 12" de 200RMS alimentado con 260RMS y va muy bien. Para gustos hay colores como dice alf_de_melmak, te estoy diciendo lo que aria yo.
Saludos...
Phunos
tienes razon, es recomendable ke la etapa supere en rms al subwoofer, pero si tiene 20 rms menos tampoco pasa nada. yo lo veia como un problema, pero no es para tanto.
gracias por las opiniones, me sirven de muxo!!
LUISJORGE1975
personalmente no compraria pioneer.
no por que sea malo, .. no lo es... pero por el precio q vas a pagara te puedes pillar cosas de mucha mas calidad al mismo precio e incluso menos.
si quieres q te diga algo preguntame.
otra cosa, ya q vas a comprar una etapa de 2 canales ... porque no te pillas una de 4 amplificas el sub y las vias coral u otras q te puedo recomendar.
el kit ese lo veo un poco justo en cuanto diametro y capaciad de los cables. se suelen poner de mucha mas seccion. de ello dependera que alimentes bien la etapa. date cuanta que el subwooofer es el altavoz que mayor numero de rms  traga.
ultimo consejo piensatelo todo muy bien... no hay nada peor que invertir en algo que luewgo no te va a satisfacer.
LUISJORGE1975
este seria el sub que yo a dia de hoy me pillaba. barato con cajon rejilla y de calidad y caracteristicas buenisimas
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=2639
Phunos
Cita de: LUISJORGE1975este seria el sub que yo a dia de hoy me pillaba. barato con cajon rejilla y de calidad y caracteristicas buenisimas
ya se ke pioneer es caro para lo ke es, pero es lo ke creo ke compraré, por el tema de garantias y demas, sera lo mas fiable, no?
ese sub ke as puesto no me gusta, ns, lo veo raro, la marca no es conocida y si me decia Xicomegane ke el de 350rms seria pekeño, este de 200rms sera mas pekeño aun, no??
esta semana pasada e ayudado a un amigo a montar un tubo ke le regalamos pa su cumple, exactamente el Vieta de 10", era el ke le cabia en su 206 CC descapotado, por poco, pero cabe. y es de 200rms, aora mismo lo muevo (provisionalmente) con una etapa jbl puenteada de 100rms y la verdad es ke si ke distorsiona, pero potencia tiene un rato largo, no se, unos decis ke 10" y 350rms es poko, tu ke mejor 12" y 200rms, toy echo un lio, jejeje
salu2 y merci por tantos datos, mola aprender
haselbain
alf el tuyo es de 12".... estoy dudando q sepas lo q llevas montado...  :-E  :-E  :-E  :-E  :-E  :-E  bueno salu2
p.d: a ver si nos vemos mariquita q te tengo q dar los 10€
ODELO Megane II 1.4 16v 3p Confort Expression
MODIFICACIONES
Molduras,Retrovisores Pintados y Faldillas
Dos colas de escape
Marcadores azules Lunas tintadas Fundas polipiel crema Kit Xenon 12000ºK Aleron
MotaxSM
Citar
Pues yo tengo una etapa magnat The Rock 800 de 2x260 Wrms 14.4V(lo tengo sin capacitador, es decir, a 12V con lo cual no da esa potencia de salida), con un cajon Magnat Transforce 1200 de 300 Wrms, y la verdad es que lo amplifica de maravilla. o por lo menos eso creo yo.
Salu2.
Xicomegane
MotaxSM la etapa si te puede dar perfectamente los 2x260RMS siempre que el coche este arrancado por que el alternador tiende a dar unos 14 o 15 voltios para la carga de la bateria.
Saludos..
Xicomegane
Phunos yo mas que en los RMS me fijaria en la dimension del cajon y las pulgadas que tenga el subwofer, te pongo mi caso tengo un sub de 200RMS de 12" alimentado con 260RMS  y un cajon grandesito y lo e comparado con sub de 300RMS o 350RMS y no tenia nada que envidiar, hasta diria yo que el mio daba mas leña.
Phunos
puse este post para alcararme las ideas y cada vez estoy mas confuncido, jejeje
a ver, pa "rematar": si pongo el sub de 12" pioneer de 400rms y lo muevo con la 5200 tamb de pioneer de 380rms y en el cajon pioneer recomendado pa ese sub, ira bien todo, no???
y de cuantos amperios seria el kit idoneo para la alimentacion de la etapa??? el de 40A no iria ya bien?? son de 6 mm² de seccion, yo creo ke esta bien, no?
opiniones sobre esto, please.
eliminado-68
yo te doy mi opinion lo que pasa que yo tengo un sedan y el sub es 350 rms y se escucha de lujo si ya lo que quieres es presion metele mas pero si lo que te gusta es escuchar la musica bien metele lo que habias mirado antes 350 rms y ya esta por que si no vas a tener que meter altavoces en las puertas amplificados por que si no se lo come todo el sub
Phunos
el problema no es amplificar los de las puertas, de exo era una posibilidad al montar unos de 100rms en 5", eso si, no voy a acer los agujeros mas grandes ni nada, como muxo cortar el plastico ke hay detras para ke entre a lo profundo, pero nada mas.
pero con 100rms en 5" sera suficiente??? tanto puertas delanteras como traseras, eso sí. y no se si unos 6x9 en la bandeja o unos 3 vías, al ser muxa mas pasta eso rekerira muxo mas tiempo de pensarlo, jejeje.
GT_POWER
monta un 3 vias en la bandeja y no montes nada en las puertas traseras.
Un Saludo.
Phunos
Cita de: GT_POWERmonta un 3 vias en la bandeja y no montes nada en las puertas traseras.
Un Saludo.
y anulo los de las puertas traseras??? o dejo los de serie??
eliminado-68
Phunos, los puedes dejar de relleno si no piensas cambiar todos los altavoces
LUISJORGE1975
pues yo me voy a hacer un cajon de fibra para el subwoofer  que voy a colocar en el interior de la llnata de repuesto de mi culon. el sub a montar es una phase evolution sx10... uno de 10" y 175 rms tiene ya dos añitos , me lo he pillado de 2º mano pero es buenisimo , lo he oido sonar y va muy bien, necesita pocos litros.mi compadre lo tenia en uno de 22l madera de contrachapado marino de 21mm de grosor. yo lo metere en fibra de keblar y fibra de vidrio a 17litros cubierto de lana de roca para que gane volumen ficticio (19 ó 20 l).
para lo que quieran saber q monto yo ... pues unos 16.5cm en puertas delanteras y unos altavoces 3 vias de 7x10 ( mas grandes que los 6x9) en teoria dan mas grabes , estos ultimos montados en la bandeja trasera.
Los altavoces de las puertas traseras estan montados pero desconectados
un saludo.
