solucion a los crujidos de las puertas
Iniciado por asl, 15 de Junio de 2006, 00:11:38
asl
hola buenas, escribo este post para compartir con vosotros un problema k tenia con mi megane, un extreme rojo 5 puertas 120cv, pues bien el problema eske cuando cojia un bache o un desnivel se oian como unos crujidos en las puertas y eran un coñazo oirlos. pues bien , tras mirar y mirar e dado con la solucio, y es engrsar un pokito las gomas k vau en los bordes de las puertas pero las k llevan como una especie de pelo, yo lo e echo aplicando 3 en 1 en un trapo y luego frotar las gomas (las k van con pelo) y asi ma desaparecido el problema. "aver lo k dura" jejeje! buno espero k os sirva de ayuda.
eliminado-50
wenas el mejor remedio para que no te vuelvan esos crujidos ( yo también los sufri en mi coche) es echarle grasa de litio a las cerraduras, y verás como esos ruidos desaparecen totalmente. Tu remedio esta bien, pero en cuanto el sol apriete y las gomas se resequen volverá a lo mismo...Saludos¡¡¡¡¡
mandanga
saludos,vale76 donde busco la grasa de litio? 8-O
eliminado-50
Yo la compré en el Alcampo en la planta de automóvil, pero supongo que en cualquier sitio de venta de recambios para el automóvil también la tendrán...Saludos  :smt033
Ma_J
yo se los ruidos que dice asl, esos ruidos no son los de las cerraduras.
Megane 1.9 diesel ahumador.
DsVD
mi primer grillo: (ya tardaba)
a mi me hace como un crujido la puerta delantera derecha cuando acelero / decelero,
he estado comprobando y en principio no tiene que ver con el elevalunas,
es decir ,me lo hace igual con la ventana bajada, que subida, que en cualquier posición.
¿Es ese el ruido del que hablas Ma_J?
He investigado abriendo el guarnecido de la puerta y lo he recolocado, pero el grillo sigue ahi. A ver si me podeis hechar una mano.
eliminado-50
No se Maj, pero por lo que comenta mandanga, es el mismo problema que tuve yo con el mio, acelerar-RUIDO,decelerar-RUIDO,tomar curvas-RUIDO...yo ya habia probado tambien a echarle grasa a las gomas de las puertas(aparte de otros intentos vanos) y el único que me ha servido ha sido el de la grasa en las cerraduras.Al Parecer llevan unos componentes de plástico que con la torsión hacen los putos crujidos...por probar...Saludos :-5
DsVD
Cita de: vale76No se Maj, pero por lo que comenta mandanga, es el mismo problema que tuve yo con el mio, acelerar-RUIDO,decelerar-RUIDO,tomar curvas-RUIDO...yo ya habia probado tambien a echarle grasa a las gomas de las puertas(aparte de otros intentos vanos) y el único que me ha servido ha sido el de la grasa en las cerraduras.Al Parecer llevan unos componentes de plástico que con la torsión hacen los putos crujidos...por probar...Saludos :-5
vale76, ¿puedes indicar con una foto dónde exactamente y cómo aplicaste el aceite?
el "crujido" me esta matando, no quiero que se convierta en la canción del verano de mi megane  ;-)
Ma_J
vale, el ruido que dice asl no es el de acelerar/frenar.
Yo ese ruido nunca lo he tenido pero segun todos es debido a falta de engrase en la cerradura.
El que dice asl es un ruido de las gomas de las puertas, que cuando la carrocería torsiona las gomas que están resecas se deslizan por la chapa haciendo ruido.
Si estando dentro del coche presionas hacia afuera una puerta en la parte superior del marco escucharás unos ruidos, si es que los escuchas, y son esos los ruidos que dice asl.
En mi caso engrasé congrasa las gomas y desapareció el ruido pero la grasa es unamierda porque deja feas las gomas, tiene que haber otro producto, ya que el 3 en 1, si te pasas, dejas las gomas hechas una mierda, es estiran y quedan con ondulaciones.
mnl77
retomo la pregunta de dsvd, ¿cómo se engrasan las cerraduras? ¿en que zona hay que poner grasa, es necesario desmontar algo?
gracias.
ghosse
lo crujidos grandes vienen siempre de las ventanas y no de la cerradura
eliminado-50
Desgraciadamente y como todos sabemos nuestros meganes son expertos en sacarnos algun "grillo" nuevo, cuando ya teniamos solucionado otro anterior...si el "crujido" es en la cerradura, tiene facil solución: abris la puerta, cogeis un poco de grasa( mejor de litio, el 3 en 1 no sirve, debe ser grasa), y justo donde la cerradura de la puerta encaja con ese soporte metálico (que sirve para que no se descuelgue la puerta),aplicais la grasa intentando que se cuele hacia dentro lo mas posible...abris y cerrais la puerta un par de veces...y magia¡¡¡ si el problema era ese se soluciona... ahora si el problema es de las gomas, chungo porque seguramente la unica solución que haya sea cambiarlas...y si es de las ventanas, yo he probado a desmontarlas y aplicar un poco de 3 en 1 en el cable del elevalunas, y hasta ahora me ha funcionado...pero ya se sabe...hasta cuando?. Espero ayudaros chavales.Saludos :-5
SparkyTech
Y son los mismos ruidos que cuando se cogen baches??
eliminado-50
Hombre...pues no lo se, porque al coger baches los ruidos pueden provenir de los elevalunas, de los cierres de las gomas....en fin... a mi me costo lo suyo averiguar de donde venia el "grillito", tienes que ver de donde provienen...Saludos :smt001
irontree
a mi tambien me suenan pero creo que son los paños traseros,al acelerar,desacelerar,baches etc ,en resumen.....siempre
lizzar
la mejor solucion creo yo es llevar el coche al concesionario si esta en garantia y q  t lo miren no?? a mi el coche con 3 putos meses se me oye exagerado es un puto crujir parece q se va a partir el coche no me jodas.... entonces q solucion hay??
Cande
Hola
mi solucion:
Echar grasa de litio o 3 en 1 si no tienes, en los enganches de las cerraduras, es decir, en los hierros con forma de U que están sujetos al pilar central de las puertas.
Y punto  :-D
lizzar
Hola
mi solucion:
Y punto
el ruido no es en la cerradura sino en la parte de atras de las puertas delanteras... cerca de los cinturones de seguridad o por ahi...
sergi_prados
a mi me pasaba igual era de las gomas y lo lleve al conce y me exaron vaselina en las gomas y por ahor as ele ha kitado me dijeron ke si le voylvia  salir ke se los llevara yo lo ke hago es ke kada 2 o 3 meses sobre to ahora en verano pos leexo un poco y se le kita y al ser transparent eno se no ta nada
B>sergiooooo
lizzar
da mas detalles tio jejej , en q gomas?? como se lo das?? explicate un poquito para hacerloo
