filtro potencia
Iniciado por trophy, 19 de Mayo de 2006, 09:42:08
trophy
buenos días,
alguién lleva o ha escuchado el ruido del rs con un filtro de potencia?? sabeis si por montarlo pierde la garantia?? y bueno por terminar sabeis precios o donde los puedo mirar?
Si hay otro post igual siento comnetarlo otra vez pero no lo he visto!
un saludo desde mallorca! y buen fin de semana!
javi
Yo puse une que tenia, y hice medicionees con el y sin el, y en las mismas condiciones, y si que iba mejor con el puesto, poco pero si, lo unico que lo quite por que me molestaba el sonido, porque el turbo se descarga a traves del filtro y suena como si tubiera una valvula de descarga puesta, yo buscaba un sonido más ronco como en un atmosferico.
Para ponerlo tienes que quitar la bateria y apartar la centralita.Un conocido tiene una de carbono puesta, y dice que le ha costado mucho, no te digo la cantidad por que no me la creo.
Respecto a la garantía si la pones cuando vallas al taller la quitas y arreglado.
Estoy pendiente de poner una que tengo con carcasa, pero me faltan unos tubos para acoplarla.
trophy
Cita de: javiYo puse une que tenia, y hice medicionees con el y sin el, y en las mismas condiciones, y si que iba mejor con el puesto, poco pero si, lo unico que lo quite por que me molestaba el sonido, porque el turbo se descarga a traves del filtro y suena como si tubiera una valvula de descarga puesta, yo buscaba un sonido más ronco como en un atmosferico.
gracias javi!
yo en el clio llevo uno y se nota poco pero se nota pero mas que nada es por el ruido del turbo, ya que en casa tambien hay un r5 gt turbo y lleva el filtro yyyy mira que hace el silbido wwaapoo, era por eso, saber si con el filtro nuestro rs hace el el silbido por el estilo!
graciassssss bueno voy a terminar de limpiarlo por dentro y a lucirlo jejejeje
Acha
Los Kit de inducción de carbono están en torno a 300€
Si os interesa, os doy la dirección para España de CDA...
Con un Kit algo mejorará, aunque también se han visto pérdidas....creo que podríamos empezar solo por el filtro en su emplazamiento original...aunque al final se trata de meterle mierda al motor...
Yo lo del filtro no lo acabo de ver, pero Javi, detectaste mejor comportamiento en altos, medios o bajos?
En cuanto al sonido, dices que se descargaba y sonaba el pisssss (que se mea el cabrón) a través del filtro??
a Naranja Mecánica...
javi
A ver las pruebas las hice con un cronometro de la mano, no se si iba mejor en altas o en bajas, simplemente el crono marco la diferencia, poca pero la marco.
jog_rs
Yo lo tube puesto en el clio sport y en altas en invierno con frio muy bien, pero cuando llega el calorcito, peor. Saludos.
trophy
exacto cuando descarga es cuando hace el sonido wapo y mas fuerte del que se oye ahora!
coachrs
Cita de: trophyexacto cuando descarga es cuando hace el sonido wapo y mas fuerte del que se oye ahora!
no me digas que se te oye la descarga del turbo de serie??? 8-O
que coche tienes? :-A
PD; uno con un megane sport sin sonido de valvula :roll:
sl2
Acha
Coach,
el Rs si lleva válvula de descarga, solo que la lleva integrada en el turbo y entiendo que silenciada por Renault.... no me extrañaría que descagara por el filtro!!!
coachrs
ya eso lo se , pero trophy dice que en el suyo se oye de serie ... 8-O  o es lo que yo entiendo que dice! :-K
DICE;exacto cuando descarga es cuando hace el sonido wapo y mas fuerte del que se oye ahora!
sl2
trophy
Cita de: coachrsya eso lo se , pero trophy dice que en el suyo se oye de serie ... 8-O  o es lo que yo entiendo que dice! :-K
sl2
bueno no realmente eso! yo con el mio no lo oigo ademas que no llevo filtro, pero digo q en otros coches con turbo y llevando filtro si se descargan o al menos el ruido es bastante diferente.
perdona coachrs por no ser tan bueno como tu explicandote!
saludos a todos
coachrs
Cita de: trophy
sl2
saludos a todos
ha sido una confusion confusa ;-)
yo creia que en todos los turbos se oian las descargas (psssssssh)
pero como hay algunos como el nuestro que la llevan interna, en estos no se oye.
lo mismo si se pone una campana de esas sustituyendo al filtro si se oye... pero eso no seria efectivo para el coche,lo suyo es con una caja aislada y cogiendo aire fresco,o uno sustituyendo al de serie...
y una valvula exterior,anulando la de serie ;-)
sl2
trophy
Cita de: coachrs
Cita de: trophy
sl2
saludos a todos
sl2
foro =  confusiones = aclaraciones jeje
lo que quiero decir es que por ejemplo en casa hay un renault 5 gt turbo y si lleva el filtro de potencia y cuando descarga descarga con ganas (lleva el turbo un poco subido jeje) ya se que no es la misma mecanica pero no sabia si poniendo en el rs un filtro haria el mismo ruido que el gt turbo.
saludos!
sport225
me han hablado de una caja cilindrica en carbono con una tubo directo y entrada recortada en el parachoques que va bien.
a ver si encuentro la foto, y la cuelgo
que pensais?
conoceis el sistema que digo?
Acha
sport225
no estoy seguro del nombre, pero ahora que lo dices creo recordar algo esas siglas, puede ser.
es parecido a un bote de cola-cao (tal vez más fino) y en carbono.
Acha
Jajajajaja.... si, creo que es un CDA..son los que realmente funcionan algo...pero vamos, en mi humilde opinión, mucha pasta para poco o nulo rendimiento, algunas veces hasta se pierde potencia... (estamos hablando +/- 3Cv) no se, y vale una pasta....
Era algo así:
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=1777
trophy
joer vaya si vale una pasta pero bueno yo no lo digo por la potencia sino por el sonido, pero tienes razon acha mucho dinero jeje
Montar un filtro de admision directa junto con su caja de fibra de carbono aislante esta bien, perdereis en confor, debido a su mayor sonido, sobre todo en viajes largos, yo para ganar sonido BUENO y potencia pondria un filtro de sustitucion, es decir un filtro que simplemente sustituye al original, dejando pasar mayor caudal de aire, un catalizador de alto caudal y una buena repro que aproveche esa ganancia de aspiracion de aire y expulsion de gases :oops:  precio?..... unos 1.000 euros todo, pero pasariais de 225cv a 260 con la gorra, pero bueno.. pensad cuantas veces vais a sacar rendimiento a esos cv de mas y que inconvenientes tiene, por cierto, yo me dejaba de tonterias y me gastaba la pasta en unos buenos neumaticos, un quick sift y unos latiguillos inextensibles de freno :twisted:
sport225
ok, de ese tipo, pero el que vi era un poquito diferent,
tienen razón, pero quién se mete a hacerlo antes de que termine la garantía.
uf a mi me da yuyo pensarlo, se rompe algo y te lo comes con papas.
bueno la guarnición que sea opcional
