Cambio de pomo
Iniciado por ALM, 05 de Abril de 2006, 17:20:09
ALM
Tal vez os parezca una gilipollez, pero eske keria cambiar el pomo de la palanca de marchas, y me gustaria saber si sabeis si se kita a rosca, o va a presión. E intentado ambas formas pero no sale, asike antes de liar alguna si sabeis como se kita me gustaria saberlo, gracias. :mrgreen:
Titus
Cita de: ALMTal vez os parezca una gilipollez, pero eske keria cambiar el pomo de la palanca de marchas, y me gustaria saber si sabeis si se kita a rosca, o va a presión. E intentado ambas formas pero no sale, asike antes de liar alguna si sabeis como se kita me gustaria saberlo, gracias. :mrgreen:
Va a presión... pero a MUCHA presión... vamos... que cuidado no te descalabres con el techo, pero salir, lo que se dice salir, sale (que se lo pregunten a Serrambo [a.k.a. "Putoasesino"]...  :mrgreen: )
tosfe
los gasoil van tambien asi?
ALM
Vale gracias, probare a tirar de el aver si sale, malo sera ke me kede con la palanca de cambios en las manos  :mrgreen:  :mrgreen: . Por lo del techo trankilo k tengo la cabeza dura
freakish
Yo tengo un amigo que lo cortó con un poco de paciencia utilizando una cuchilla... :roll:
!! pero jodes el pomo original y ya no te vale para nada!!! :-D
Si tiras muy fuerte sale
saludos :-5
Shaitan
jode. menos mal k lo decís, xk me taba rallando muxo el tema..tirando parriba y punto,no? gracias gracias, d verdad :-D
B>We´re The Nobodies
Megane II 1.6 16v 3p Blanco
checa
pon un pié en cada alfombrilla y sientaté en el apoya brazos, con esta postura coge el pomo y tira con dos coj....... Como te han dicho, ojo con la cabeza no hagas un bujero en el techo.
Haz como te ha dicho Checa, ponte tambien unos guantes para que no te resbale el pomo no sea que te peges un super puñetazo en la jeta  :-A .
Una vez que quites el pomo, te quedara un capuchon de plastico que tambien lo tendras que quitar para poder quedar al descubierto la palanca.
Saludos.  ;-)
DsVD
haz caso a gutobike, te recomiendo que te pongas casco  :-E
tosfe
haz caso a dsvd y ponte un palo en la boca por si acaso, para que no te muerdas la lengua  :-A
ALM
Joder mestais acojonando, ke me ponga guantes, casco, ke muerda un palo con la boca.......................esto tiene mas peligro ke meter la cabeza en la boca de un cocodrilo... :-A , pero gracias tomare precauciones no vaya a ser ke me lesione, o lesione el coche ke aun es peor :mrgreen:  :mrgreen:
ALM
ese plastico negro tambien se kita??  eske me cago en su.......... e probado de todo y el muy askeroso no se kita ni pa dios, ya me las vi pa kitar el pomo y ahora esta mierda
ya te dije que tenias un capuchon negro de plastico, ese capuchon yo le quite con un disco de corte en la Dremel, y se quito de P.M. pero si no tienes Dremel, intentalo con un cuter y vas quitando capa a capa o con una hoja de sierra de metal y lo cortas longitudinalmente. No lo intentes quitar girandolo con unos alicates ya que este no girara ni pa tras.
Tranquilo que lo unico que consigues si quitas ese capuchon es no poder poner otra vez el pomo original, pero debajo de ese capuchon esta la barra de la palanca de cambios y entonces ya podras poner el otro pomo sin porblemas.
RCan
¿Se puede tirar para arriba sin miedo sin joder la palanca o la caja de cambios? Es que he intentado quitar la chapita donde viene el esquema de las marchas, y si quito el pomo completo a lo mejor me es más facil.
Y otra pregunta: Si quitas el pomo, luego se pone sin problemas como estaba antes?
1.4 16V Confort Dynamique Gris Boreal 5p
Si a las dos preguntas, puedes quitar el pomo sin miedo tirando que no pasa nada, y luego puedes ponerlo otra vez sin ningun problema.
Para quitar la chapita esa que dices es muy sencillo tiene que clavar en la junta un destornillador muy fino y hacer palanca para sacarlo, lleva dos pestañas una a las 12 y otra a las 6.
Saludos.  ;-)
Mothor
Y el gatillo? Que se hace si lleva gatillo? Igual?
Renault Clio 1.8 16val 140cv
Renault Megane 2.0T 165cv
ALM
Bueno por fin! consegui kitar todo y poner el pomo nuevo. Cuando pille al ke lo puso le voi a dar las gracias personalmente   :-I
saludos!!
Shaitan
kn el nuevo pomo no keda mal puesta la funda del cambio?km no está exa pal nuevo pomo...x eso lo digo..kedará desajustada..o no?
tosfe
Cita de: ALMBueno por fin! consegui kitar todo y poner el pomo nuevo. Cuando pille al ke lo puso le voi a dar las gracias personalmente   :-I
saludos!!
exale un afotillo para verlo, no?
Si eres un poco manitas la funda queda igual que estaba antes.
