El AC siempre gasta mas combustible?
Iniciado por Manzano, 10 de Marzo de 2006, 18:41:43
Manzano
Si por ejemplo llevo puesto la opcion desempañar se me enciende la lucecita AC del clima, y si pongo reciclar, aunque la temperatura este mas bien calorica, tambien se me enciende las siglas AC del aire acondiconado. Eso quiere decir que gasta lo mismo que si llevara encendido el climatizador en frio?? Hay gente que siempre lleva el AUTO y con esa opcion siempre se enciende AC, con lo que.... siempre gastan un pelin mas??
Siempre he tenido esa duda, a ver si alguien me lo aclara plis!!
Gracias a todos
menadj
si entra en funcionamiento la bomba del aire acondicionado siempre te gastara un pelin mas, sobre todo se nota en cuidad.
LONGUI
de cuanto podriamos estar hablando de gastar un pelin mas????????
cada 100km que se puede sumar al consumo????
si el consumo es de 8.5l podria ser unos 9 o asi es un ejemplo.
haber si alguien sabe cuanto a mayores puede ser el consumo???.
bertolob
si leeis el manual, renault recomienda SIEMPRE llevar en el megane el modo AUTO salvo raras excepciones donde podrias ponerlo manual, pero siempre poniendo el modo AUTO lo antes posible. En el modo AUTO, el coche alcanzará la temperatura que solicitas en el momento en el que sea mecánicamente posible. por ejemplo, nada más encender el motor despues de un caluroso dia de playa, bastante tiene el motor con enfriarse él como para tener que enfriarnos a nosotros. nada más arracar el coche en la playa, en la pantalla en modo AUTO a por ejemplo 19º, saltará AC puesto que el coche necesita la ayuda del AC para lograr la temperatura seleccionada. pero si os fijais, no es hasta pasado un rato (5 minutos que tarda el motor en refrigerarse) cuando el aire empieza a entrar a toda caña por las salidas del habitáculo. si no lo llevaras en modo AUTO, el coche meteria instantaneamente frío en el interior y por lo tanto estaría calentandose o mejor dicho refrigerandose inadecuadamente a causa de enfriarnos a nosotros. si os soy sincero es el primer coche que veo que tiene este funcionamiento. es más, no tiene boton de OFF en el clima, cosa rarísima. Renault asegura que el sistema de aireacion del habitáculo es ultra moderno y sinónimo de seguridad, puesto que de esta forma continuada de aireacion del habitaculo, es mucho menor el riesgo de empañamiento de cristales, temperaura estable... ya sabeis todos en modo AUTO  :lol:
bertolob
en cuanto el gasto de combustible, yo no he percibido un gasto mayor de gasoil. es cierto que siempre voy por carretera, y (segun dice menadj) en ciudad el aumento de gasto es mayor ya que el coche refrigera peor puesto que no entra el mismo aire en el radiador, tiene que arrancar el ventilador, y sobre todo tiene que gastar energía para lograr enfriarnos a nosotros. ciao ;-)
SPDXXX
Pues yo siempre suelo llevarlo manual, rara es la vez que lo llevo puesto (no se para que cogi clima).
Aunque según explicas bertolob, tiene su lógica que sea bueno en ciertos momentos llevarlo encendido.
bertolob
el problema que le veo al clima es que no se puede apagar completamente, no tiene boton off como si que tiene por ejemplo el laguna. Todo lo que os conté del modo AUTO lo teneis en el manual en el apartado "climatización" o algo asi. Yo lo puse en AUTO siempre desde que el coche tenía 3 o 4 dias y llegué a ese capítulo del manual jeje. a partir de ahi, siempre AUTO. saludos
vally
La opción de pararlo es bajar del todo la ventilación. Es lo que hay.
bertolob
si, pero no estaría en modo AUTO tal y como aconseja renault. en el laguna das al boton off y se apaga toda la climatización. lo que se pudo hacer toda la vida. saludos
meganene
Para llevarlo apagado mejor coger la opcion de aire acondicionado... llevarlo apagado es como estar casado con Tyra Banks y no quitarle el jersey para echar un polvo... jeje
rand Tour 1.6 16v Luxe Privilege
Gris Platino
ESP + Airbag laterales traseros
Llanta 17" nervasport
Movipass plata Plenamente satisfecho... de momento...
KASILLAS
se "apaga" quitando la velocidad del ventilador, es decir a 0. Sobre el consumo es cierto que el coche pierde algo de potencia esto era mucho más acusado hace muchos años que los coches podian llegar a perder hasta un 5-7% de potencia hoy en dia esta pérdida es mínima e inapreciable, además si esta en auto como se decia por ahí arriba si el coche necesita potencia a tope, en un adelantamiento, en un puerto el modo auto "desconecta" momentamente el clima. Sobre los consumos topo sistema electrico que llevemos conectado en el coche produce un mayor consumo de combustible ( luces, radio ... )pero este incremento es muy pequeño, depende del sistema que llevemos encendido pero que puede suponer? 0.2-0.5 a lo sumo? no más
marss
Yo lo llevo siempre en Auto. Nunca lo cambio. Para eso esta, que curre él, yo solo le pongo la temperatura que quiero tener.
Lo del consumo, no debe ser mucho. Lo de la potencia, despreciable.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
Manzano
Mmmm, aun no me habeis resuelto la duda... xDD Yo me refiero no a llevarlo en AUTO o llevarlo Manual sino a llevarlo AC o llevarlo solo con aire de la calle.
Todos sabeis que se puede poner aire caliente o aire de la calle sin presionar el boton AC,que ya activaria el funcionamiento del motor del Aire propiamente dicho. Me gustaria saber si, por ejemplo, desempañar los cristales (automaticamente se enciende AC en la pantallita) es lo mismo que poner el aire acondicionado. Es decir si el motor del clima funciona igual para desempañar los cristales o reciclar el aire que para enfriarnos el habitaculo.
pierrnodoyuna
Pues yo este fin de semana hice un viaje largo con lluvia y lleve el clima apagado (ventilador desactivado) porque no hacía frío ni calor y mi sorpresa es que no se empañaron en absoluto los cristales en 860 km, e insisto, con lluvia, niebla algo de sol (vamos el tiempo loquito). ¿Tendrá algún sistema el coche para que no se empañen los cristales o será que el AC/Clima aunque no este encendido siempre funcioné con este fin?
I>Megane culón Gris Plata 1.5 dcI105 jamelgos·faseI·6marchas+clima.
http://www.novomilenio.net/historiasreales">Historias Reales. http://www.novomilenio.net/historiasreales/contar.asp">Cuenta tu historia.
menadj
Citar
por el aire q entraba de fuera si no ya me diras
KASILLAS
Me imagino que no se te empañaron los cristales porque te entraba aire por las entradas de aire que tiene el coche. Al activar el desempañado se activa de la misma forma el AC que si lo pusieses manualmente, pero no se porque te preocupas si los consumos son minúsculos.
Manzano
No, no es que me preocupe, no se nota nada el consumo (sino tendria clara mi duda al ver que siempre gastaria mas), pero es por curiosidad, porque sobre todo cuando quiero reciclar el aire de dentro porque fuera huela mal o algo asi se me enciende el climatizador y no sabia si eso era normal o no. Vamos que es una chorrada mi duda pero que siempre he tenido esa duda, incluso con el laguna que tenia antes pasaba igual, con la diferencia que en este si que se podia desconectar todo, apagarlo.
pierrnodoyuna
¿Y como se hace que no funcione el climatizador y entre aire de la calle?
SPDXXX
Bajas el ventilador hasta que se apague, de esa manera quitas el modo automático, y dejas entrar el aire de la calle.
KASILLAS
Y de esa forma dejais el clima apagado. Que aunque no tenga boton OFF de esta forma se consigue
