Mi megane es una puta ruina, no hago carrera de el.....
Iniciado por ErJulito, 08 de Marzo de 2006, 20:11:40
Bueno, volviendo a los problemas de mi megane de octubre del año pasado(osea tiene 5 meses), resulta que desde ke lo compré el climatizador funciona como le sale de los cojones, es decir, por ejemplo, hace un frio de cojones, le pongo que quiero 27 grados y..... una polla como una olla, no funciona.... o funciona demasiado...... o directamente se para...... bueno, para los mas avanzados, deciros que no es que el coche esté frio o lo que sea! no, no, simplemente lo apagas, lo vuelves a encender(el clima) y funciona de puta madre.... bueno, total.... una chorrada, que te jode, pero ejke si llevas el coche al concesionario, te joden otra cosa, asi que mientras que solo fuera eso..... pasaba.
    De los ruidos ni hablamos, ya los conocemos todos no? pues eso, mas de lo mismo.
    La bateria??? pues funciona pesimamente, le cuesta un huevo arrancar, a veces ni arranca, pero a la segunda si, en cualkier caso, manda cojones que un coche con 5 meses tenga ke arrancar a la segunda......
     Tambien se niega a arrancar si tienes la direccion blokeada muy fuerte, en mi otro megane nunca me ha pasado, pero bueno, fuerzas el volante y punto.
    Por otra parte, no se ke coño le pasa al motor de arranke, ke a veces no engancha con el volante de inercia y rasca, jodiendo los dientes del piñon del arranke contra los piñones del volante de inercia y evidentemente como patinan, el coche no arranca y suena a rallos y truenos....la gente a veces me mira alucinada...., el problema es que un dia se kemara el motor de arranke, o se desequilibrará el volante de inercia y..... adios motor, ya vereis.....
     El colmo, fué la rotura del latiguillo de frenos, a lo cual hoy a las 3 de la tarde hemos dado con la causa que explicaré en el otro post, ya sabeis ke casi me mato junto con mi novia por kedarme sin frenos... indignante.....
     Pero.... puede ser peor!!! desde ke compré el coche a veces el limitador de velocidad funcionaba por arte de magia, es decir..... tu le activas, pero no le seleccionas ninguna velocidad, no? bueno, pues sabeis que para seleccionar los km/h ke kereis, debes pulsar el boto del volante, bueno, pues en alguna aceleracion de repente se habia activado a 30km/h y en el peor momento al salir de un Stop, el coche se frenaba en primera!!! DIOSSSSS!!!! KE PASA?? Las decimas que tardas en saber ke esta funcionando el limitador y pisas a fondo del acelerador para que salte automaticamente el limitador, pasan segundos muy preciados en los cuales te kedas en primera y a 30km/h...... flipas...... yo como solo me habia pasado 3 o 4 veces, pensaba que seria yo ke daba sin darme cuenta al boton del volante, pero no señores no...... resulta que hoy he ido a Ciudad Real, iba por autopista, con el limitador a 140km/h y llevaba la mano izda apoyada en la ventana y la derecha en el volante, pues de repente el coche empieza a pararse!!!!
dios!!! yo pensaba que se habia roto el motor!!! pero menos mal que al hechar un vistazo miro y el limitador de velocidad se habia autoseleccionado a 30km/h y el coche iba reteniendo para limitarse a 30km/h!!! pero que coño pasa!!! desde que ha pasado hasta que me he dado cuenta de lo que pasaba y he acelerado el coche ha frenado hasta 60km/h yo habia puesto el warning y todo!!......  os juro que yo no he hecho nada y el coche de repente se ha limitado el solito a 30km/h..... imaginaros que os pasa en un adelantamiento..... esos dos o tres segundos pueden ser fatales.....
    Sinceramente ya no se que hacer, tengo 28 años y dos meganes que no se que hacer con ellos, me dan unas ganas enormes de llorar de la impotencia que tengo con estas dos mierdas que salieron de la misma fabrica, cada dia me sorprenden con una dificultad nueva para poner mi vida en juego, como Renault puede reirse de que es la mas segura, si con mis meganes me paso mas tiempo en el arcen y fuera de la carretera que dentro? como pueden ser tan chapuzas en los concesionarios? porque tras desenbolsar 7 millones de pesetas Renault te da una ******* y no se hace responsable de nada?.... no lo se, pero desde luego no voy a parar de maldecir esta ***** marca, sus ****** concesionarios de mierda y el puto dia en el que se me ocurrio confiar en Renault, ojala vengan los Japoneses y fundan el mercado del automovil como han hecho con las motos, ****** Renault.....
Juancarslim
Lamento todos los problemas con tus dos megane. Te deseo mucha suerte y se te acaben los problemas de una vez.
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
ismaco
Si haceis algo al respecto no dudeis de que os apoyaré, aunque tenga una scenic, estoy hasta los mismísimos huevos.
Tengo un peritaje del coche hecho por especialistas que resume que ES PELIGROSO CIRCULAR CON EL VEHICULO. TRENES FUERA DE TOLERANCIAS, PROBLEMAS DE FRENOS...que no sabreis....
Pues bueno, para renol todo está bién, es normal que las gomas suren 20.000km.
Saludos a todos.
ww.scenicfallos.jazztel.es
www.scenicfallos.weboficial.com
www.scenicaverias.webnooficial.com
Ledman
¿Pero habeis probado que lo miren en otro concesionario? a veces no es culpa de la marca sino de los talleres chapuceros que pululan por todas partes.
A ver yo tengo el megane desde hace 6 meses y una vez (sábado) no le dió la gana de arrancar, como si se hubiera quedado sin bateria y no podia sacarlo del garage. Entonces llamé al conce ¡y vino un mecánico a mi casa! (a 6 km del conce) al final solo eran los bornes de la bateria mal collados de fábrica.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
supervegeta10
Hola
Joder Julio................... de verdad, al principio me creia que lloravas un poco de vicio por lo de el latiguillo, el susto tremendo y tal y esas cosas son mala suerte que le pasan a cualquiera, pero ahora, me solidarizo contigo tio, la verdad que lo que te esta pasando es para volverse loco, parece que tus meganes tienen vida y te quieren joder, mira no se cual será tu situacion financiera, pero yo desde luego dada tus circustancia me desharia de los meganes y me compraba otro cochecito por ahi, nose, un C4, que esta muy bien de precio por ejem... Esperate a que te den el tuyo del arreglo y acuerda con la renault, entregarlo y que se cancele el credito que te queda por pagar del coche, en el caso que esté pagado, vendelo o entregalo con la nueva compra, mas bien lo 2ª por solidaridad al que se lo vendas no te sientas culpable. y el 2ª megane de tu empresa, habla con ellos a ver si te pueden dar otro modelo u otro coche.
Saludos y que te cambien la suerte  :-5
Gracias supervegeta, pero ejke estoy desesperado, con el megane del 2.003 ya estoy via judicial y con el de empresa va camino, mi empresa ya dice que no quiere ni hablar de Renault tras tener que contarles todo, yo voy a aparcar el coche con una sabana diciendo que es una mierda de coche y estoy seguro que saldrá en la tele, ke se jodan!! :-X
ferdi
pues nada julito decirte que te comprendo perfectamente y es una gran putada, yo despues de tener que gastarme todos los meses alrededor de 300 euros en reparaciones no aguanto mas y mi mujer y yo hemos decidido vender el puto troncomovil este,en mi vida he ido tan inseguro con un coche....ni con mi primer 127,jejejej.pues eso que he quedado muy satisfecho con renault :-C ,vaya atajo se sinvergüenzas!!!!!!!
Ma_J
Un C4 tiene problemas igual que el Megane, pero otros problemas diferentes.
Yo desde que tengo el Megane he tenido varios problemas, los mas gordos eran ruidos raros en el eje delantero al tomar curvas y ahora lo del decantador de gases en la mariposa de la admisión, me los arreglaron y va tirando.
Con un C4 tendría problemas similares que con un Megane ya que tengo amigos con el C4 y tienen que hacer uso de la garantía, tengo amigos con Toyota y también tienen hecho uso de la garantía, es mas, uno se quedó sin frenos en un coche con 1 año, un Corolla Verso.
Los de los Golf V TDI se quejan del consumo de aceite, y alguno ha gripado ya.
Los de los Focus, se les para el coche con el motor diesel de 136cv en marcha, al estilo 307.
Los 307 dan problemas como todos...
Todos los coches dan problemas, y el Megane también y mas ya que es mas barato que la media.
A mi si me solucionan mis problemas bién, y si no, no compraré nunca mas un Renault, pero independientemente de eso, a los 4 años lo largo y me compro otro coche, que como no, tendrá también sus cosillas.
De momento en el coche solo gasté 90€ de arreglo de chapa + las revisiones.
Lo peor del coche para mi son sus ruidos y el defecto mayor que le veo, aunque los he solucionado casi todos ya que son faciles de solucionar.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Juancarslim
Pienso que todos los coches son buenos, en general, pero también es cierto que todos tienen problemas, generalmente condicionados por los ahorros en costes. La diferencia entre unas marcas y otras, es que las respectivas marcas se responsabilicen o no de los problemas y asuman los costes.
LUISO-FASA
Joder Julito eres el Pupas macho
Te quejas constantemente, pones a parir a disestro y siniestro.....
Comprate un A3 NO??
ESQUE NO LO ENTIENDO
Tienes 2 megane uno tuyo y otro el del curro
Tu padre dices que tiene un Laguna
Compraros un MERCEDES y UN BMW Y YA ESTA NO ???????????????????????
Y vas a ellos y dices todo lo mierda que es la gente no crees????????????????
Ma_J
Mi padre compró un Audi A4 hace un año y tiene problemas también, aunque no de acabados, ni de ruidos, pero de otro tipo, como vibraciones a ralentí exageradas, tirones, consumo de aceite excesivo, además de que le cambiaron una ventanilla, le reprogramaron el motor para lo de las vibraciones, y le reprogramaron la apertura del maletero eléctrica ya que en ocasiones no abría/cerraba.
Son menos problemas no obstante que los mios con el Megane, aunque el coche de mi padre costó el doble que el mio.
supervegeta10
Ya bueno todos los coches tienen problemas, pero las casas dan la cara, pero en renault son unos uraños y rateros, que tienen el peror servicio postventa del pais.
Saludos  :-5
luisake
Eso es que no conoces muchas marcas y sus servicios oficiales.La unica que conozco que se porta de veras es en la que trabaje yo y asi todo de todo lo que es y era la marca tienen defectos y graves para el nivel de la misma.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Pues tengo un Audi y te puedo decir que serán caros de cojones, pero formales y serios lo que quieras, ya te digo que solo tienes que ver la solucion que nos dieron a los clientes del audi TT, que nos montaron estabilizadoras nuevas, aleron atras y ESP de serie, solo por las quejas de la diferencia de comportamiento del coche con el deposito lleno a vacio, asi que no se por que te empeñas en defender a Renault, me parece bien que trabajes alli, pero si lo hacen mal, reconocelo coño, las de mas marcas me dan igual, esta lo hace mal, que es lo que me importa. Y como ya te digo, si me voy a la otra marca de mi otro coche, la diferencia de calidad y seriedad es bestial
luisake
Si lo dices por mi,no trabajo en renault y nunca lo he dicho. Trabaje en Mercedes y tengo relacion con Volvo y Renault entre otras por temas familiares.Soy tecnico y ya no trabajo en talleres de coches sino como electronico en sistemas de seguridad.
Yo lo que comento es que el cumulo de desgracias que tienes no son motivo para decir lo que una marca no ofrece un servicio o son un desastre , cuando se desconoce el resto de marcas.Hay que conocer las cosas desde dentro y documentarse un poco.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Vamos a ver, porque parece que no entiendes que el "cumulo de desgracias que tengo" no es otro si no el de ir a comprar un coche pensando que como es el mas vendido, sera un coche bueno..... y vaya mierda me dieron... vaya dos mierdas! si no te parece suficiente motivo que casi te mates con tu novia, por quedarte sin frenos, como para cagarte en renault, eske propongo que te baneen ahora mismo, porque es increible que digas esta gilipollez! :-X  los dos meganes que tengo son una ********, ambos tienen ruidos en el salpicadero, se les caen los elevalunas y tienen un huevo de fallos generalizados, se comen las ruedas de detras en 20.000km tu lo llamas normal?? tu crees que no estoy en derecho de decir que Renault es un desastre??' joder, estoy empezando a pensar que te paga Renault, haz lo que quieras y di lo que quieras, ke eres libre, pero yo digo que este coche es una puta mierda y estoy en todo el derecho, asi que si no te gusta este post, lo ignoras y te piras, porque me estas cabreando bastante :-X
victormmg
joder julio vaya putada , el mio tiene 8 meses y de momenyo va bien ,eso si , el coche lo lleva mi mujer y mi hija (16 meses)el dia q les pase algo por algun fallo del coche le meto fuego  :-X  :-X
opel adam jam red&roll ,techo de lona,aleron..y un sin fin de cosas
renault scenic 1.5 dci 105 cv ,dinamique,gris platino
FIJATE SI LA MUERTE ESTA SEGURA DE SU VICTORIA QUE TE DA TODA UNA VIDA DE VENTAJA
victormmg
yo tengo un primo q trabaja en un conce de jefe de taller  y las revisiones y las historias q le han salido al coche (de momento un taco del motor)me las ha hecho fuera del taller o me las ha hecho el directamente porque dice q no quiere q ninguno q trbaje alli toque el coche
luisake
Yo en ningun momento he pensado que no tengas razon , y el comentario era en relacion a lo que comentaba supervegeta10 , el comentaba que la renault no da la cara , son uraños y peseteros comparado con otras marcas.Yo he visto casos asi en Volvo, muchisimos mas en Ford y ninguno en Mercedes.No por ser Audi va a ser mejor y por tanto se que renault no es la peor.Si te cuento casos seguro que no lo pensariais de ciertas marcas que teneis en un pedestal.Solamente me referia a eso.Yo jamas he negado que se cometan errores, que te quede claro , porque , aparte de lo que te haya pasado , eso no es motivo para hablar esas cosas tan a la ligera e insultar a quien pueda trabajar en uno u otro sitio.
El caso tuyo , ya sabes lo que pienso, para eso estan las garantias y los tribunales.No se lo deseo a nadie , pero no equivoques los comentarios , que bastante mosqueo tienes ya.
Por cierto yo no tengo que dejar de ver o decir nada , ya que no transgredo las normas , yo no insulto ni uso ningun tono ofensivo , asi que el unico molesto aqui eres tu.Si alguien tiene mas papeletas para ser baneado no soy yo , asi que ruego que respetes la libertad de la gente que expone temas en este foro y te dejes los temas personales.
Las cosas hay que comentarlas y no obcecarse con las cosas.
Ya lo siento por ti.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Mira, me parece genial que estes encantado con Renault, pero aki somos un huevo que estamos hasta los cojones de ruiditos y gilipolleces, de perder nuestro tiempo en ir al concesionario... dejar el coche.... ke no solucionen nada.... estamos hasta los huevos de la Renault, y de que hayamos depositado nuestra confianza y 20.000 euros en ellos y nos traten asi, las demas marcas nos dan igual, esta es una mierda y punto, yo te puedo decir que si kieres abrir los ojos y mirar a otras marcas, vas a alucinar y te recuerdo el dicho ese de "mal de muchos consuelo de tontos", asi que si Renault es una mierda, hay que admitirlo, entiendo que a ti te pague Renault, pero a nosotros no y no tenemos porque tragarnos nuestros cabreos.
