Ruido metalico al salir en primera y otras cositas
Iniciado por paranoid, 04 de Marzo de 2006, 12:44:12
paranoid
Hola
1. RUIDO ROCE METALICO AL DESEMBRAGAR
Sus escribo este mensaje , a ver si alguien ha tenido el mismo ruido extraño. El caso es que desde hace 1 mes aproximadamente , cada vez que salgo en primera o marcha atras, durantel el momento que el coche inicia el movimiento , oigo un ruido metalico como si rozara o vibrara algo en la zona de la caja de transmission o en el embrague, el ruido se acentua mas si cuanto menos suave es la salida.
Parece como si durante el desembragado , algo rozase y es bastante molesto,
2. UN SENSOR QUE HAY EN LA ZONA DEL AIREADOR DE LA LUNA DELANTERA SE ME HA HUNDIDO
Pues si, despues de 4 meses sin limpiar el cristal delantero por dentro, dios no se como veia cuando le daba el sol directo a media tarde, se me ocurrio limpizar el cristal con una gamuza escurrida, una vez hecho esto , le quite un poco el polvo al salpicadero, y cual fue mi horror, cuando al pasar el trapo por la zona del aireador central , el que esta al lado del cristal delantero y sirve para desempañar, el sensor que lleva ahi mi coche, es un luxe privilege, se hundio para adentro dejando un agujero de  2 cm de diametro, cabe decir que no hice ninguna presion , simplemente pase el trapo y el sensor desaparecio !!!
3. PERFIL PUERTA TRASERA NO ENCAJA Y VIBRA
Hace un tiempo tuve un pequeño golpe en la puerta y los de renol me repararon la puerta (chapa i pintura) y me cambiaron el perfil gris( el que esta por fuera de la puerta para evitar que el capullo que aparca en bateria al lado te meta el portazo y clave la puerto) por uno nuevo, desde entonces, ese perfil nuevo que me han puesto, se mueve no encaja bien y no hay manera de que encaje correctamente.
Soluciones ??? Estoy por crear un comando itinerante e ir a incendiar todos los concesionarios y talleres de estos cabrones.....
La proxima vez que me compre un coche nuevo, incluire un fajo de billetes falsos y les dire, seguro que es un problema de fabrica pero vienen asi......
MEGANE SEDAN LUXE PRIVILEGE 1.9 DCI ROJO FUEGO +ASR ESP
sergio_bolo
Te comento:
Tube un megane del modelo antiguo y me sucedio lo mismo que comentas del sonido metalico muy muy molesto.
Primero pense que era el tubo que me rozaba con el suelo. Al salir del coxe descarte esa opcion porque todo estaba en su sitio.
Despues de muxo tiempo buscando el problema, fui a cambiar las ruedas por otras mejores y me comentaron que ers una movida de los frenos, del abs (exactamente unas piezas de metsa  que son las que generan la presion de la pastilla con el disco). Estas piezas de metal se habian doblado y me rozaban con el disco, estaba super rajado.
Fijate bien y mira esto que te digo. Yo en mi xcaso se que empezo a sonarme ese ruido a raiz de un frenazo brusco que tube que dar, pero tarde en descubrir que esa fue la causa.
Suerte.
paranoid
Asias...
en la proxima visita al concesionario despues de atizarles varios rodillazos en la nuca .. les dire eso..
tosfe
por la espalda no que es alevosia  :-A
PAKO
Hola compañeros.
A mi me pasa lo mismo que a paranoid cuando tengo el embrabre a medio soltar en primera y que a lo mejor no pisas mucho el acelerador suena una vibracion metalica que no tengo ni idea de que es. Cuando meto marcha atras lo mismo solo me pasa con las marchas cortas luego en movimiento o cuando revolucionas un poco el motor desaparece.
Yo vivo en Madrid pero ahora estoy en Pto Sta Maria (Cadiz ) desplazado y el otro dia lleve el coche al taller para ver que pasaba, antes de desplazarme por curro en Madrid me dijeron que era del embrague pero no me dio tiempo a que le hicieran nada, aqui me han dicho que no tiene nada que ver y me han cambiado el soporte motor pero sigue sigue sonando.
Esto empieza a mosquearme unos dicen una cosa otros otra y eso es que no tienen niguno ni pajorera idea y se dedican a cambirte unas piezas buenas por otras, mientras tanto tu sin coche.
A ver si alguien conoce un poco este tema y me aclara algo. Para mas informacion esto me ocurre teniendo el coche un año y medio.
Paranoid si sabes algo mas del tema me muero por que me lo cuentes.
Saludos a todos
onfort Dynamique 1.9dci-120 TOROS-Blanco Glaciar+ Pack Clima +LLantas 17"+ 2º Luz Antiniebla---Lo de las curvas imposibles es verdad ¡SAN ACABAO!
neclewoman
Yo si eres de Madrid y estás un poco harto de que no sepan de donde vienen los fallos del coche te recomiendo que lo lleves al taller de Concesionarios Jurado que está en la calle Vizconde de Matamala, creo que en el número 13.
A nosotros siempre nos han tratado muy bien y saben lo que hacen, o por lo menos lo parece.  ;-)
Suerte
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
PAKO
neclewoman gracias por el consejo pero lo que pasa es que a Madrid no vuelvo hasta diciembre por lo menos.
Acabo de llamar al conce y le he dicho que el ruido no se ha quitado nada y que donde mejor se oye es en el garage de mi casa y el jefe de taller se ha ofrecido a ir conmigo al garage para que el pueda oirlo bien y no haya equivocos. Me ha parecido una aptitud muy buena y hemos quedado para mi vuelta de las vacaciones ya que mañana me piro.
De todas formas estos dias estare en Cordoba y lo llevare alli tambien, que una segunda opinion nunca viene mal. Como en las vacaiones no tendre internet os contare las novedades a mi vuelta, hasta el 29 de agosto por lo menos.
juancar-gti
A mi tb me pasa, es un rudio como de roce metalico al salir en primera despacito soltando embrague.De momento lo he dejado por imposible,por que lo lleve a renault y lo de siempre ("es normal") asi que mas para alnte cuando acabe el rodaje y tenga sus kilometritos bien hechos lo llevare a ver si me lo solucionan o que, por que la verdad es que es solo el ruido por que l coche va perfecto. Pero vamos... que hay mas gente con ese ruidito y nadie saca na en claro
vicman32
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
neclewoman
De nada Pako, la verdad es que si el mecánico se desplaza a tu garage por lo menos muestra buena aptitud, esperemos que encuentre el motivo del ruido.
Sino tampoco es algo q te inmovilice el coche así que si no lo encuentran tranquilo que en este coche suena de todo pero luego funciona bien.
Yo os doy un consejo, subir el volumen de la radio  :-A  :-A  :-A
juancar-gti
Cita de: vicman32que motor tienes juancar-gti?
el 2.0 t de 225 cv
Meganite
Hace 2 semanas le cambie la correa de distribucion a un vag que tengo y a los 2 dias de salir del conce me pasa lo mismo.
si al ralenti esta a 800rpm ,pues al soltar embrague baja a 700 hasta que aceleras.
pues ahi es donde me salia el ruido.
despues de llevarlo al conce audi me dicen que el tensor de la correa que cambian con la misma esta defectuoso y lo cubrio la garantia.
cuantos kms llevais.a ver si es algo asi y conviene mirarlo enseguida.
egane grand tour 2.0 dci 150 confort dinamic clima color blanco
juancar-gti
Pues yo llevo ya 2600 km que son lo que tiene el coche con el rudito y no me baja de revoluciones ni nada a demas, solo me lo hace en caliente, por que enfrio ni se oye.Y el coche no me hace nada extraño ni raro ni va mal ni nada. Solamente el ruidito de las narices, pero nada mas. A demas por lo menos a mi se oye claramente que viene de la parte baja de los asientos pero por fuera, como a la altura de lo colectores o del intermedio.
Anubis
Ese mismo ruido tengo yo en mi actual coche (Megane Classic Restyling año 2000 1.9 dci 105 cv, privilege), es exactamente ese ruido la razon por la que he encargado un Megane II de gasolina. Lo he mirado todo, la linea de escape, el catalizador por si estaban sueltas las piezas metalicas de dentro, y todo eso, y creo que lo que es es un tensor de la correa de alternador, lo digo por que ultimamente ya no hace el ruido solo al salir en 1ª, si no que lo hace tambien al ralenti, sobre todo en frio, se aprecia "visualmente" una vibracion en la citada correa concretamente en el tensor que la empuja hacia abajo, esto hace que la correa oscile, pero no lo hace lateralmente, solo longitudinalmente, con lo que no hay peligro de que se salga de su sitio.
Tengo entendido que esto puede hacer que se rompa el conjunto del correa de alternador, lo que puede "llevarse" la distrubucion consigo, con el consecuente estropicio.
Miralo por si fuera esto...
egane 2006 Confort Dynamic 3p 1.6 16v Rojo Vivo, MP3, Pack ClimaPlus.
vicman32
hola juancar-gti; no se que caja de cambios lleva tu coche, no se si sera la misma que los 1.9 dci. por eso te lo preguntaba. a ver si a alguien le dan con la solucion lo antes posible.
   un ruido menos.
juancar-gti
Yo en cuanto tenga las vacaciones en septiembre lo llevare a que me lo mieren que pa eso esta en garantia. Lo raro es que solo me lo hace en caliente, cuando esta en frio no suena nada de nada
almargar
Hola a todos!!!
Tengo un Megane II 1.5 dci 80 cv confort dynamique sin ESP con 56000 km y desde la semana pasada me ha comenzado ha hacer el ruido descrito por "paranoid". He leido en otros temas que el ruido puede venir del ESP, yo como no lo tengo descarto esa probabilidad.
He pedido cita en el taller y voy el lunes 2/10/06, espero que me lo resuelvan y ya os contare que me han dicho.
ejosito
chicos ese sonido como indican por ahi arriba me juego la hipoteca que es de los frenos, que la pieza que esta doblada pega en el disco, tenia un VAG y me paso exactamente igual y era eso.
juancar-gti
Pues yo lo he llevado por segunda vez a renault me lo han subido al potro y me han dicho que despues de revisar los bajos y probar el coche....como no que me van a decir...."es normal"... 8-O
Conozco a otra persona con mi mismo coche y con el mismo problema y me ha comentado que es la placa calorifuga que protege el catalizador,intermedio y tal de la carroceria,que al calentarse se abarquilla y choca contra la propia carroceria, lo que le hace que (por lo menos en mi caso) solo suene ese ruido en caliente y se oiga saliendo en 1ª que es cuando mas vibra el coche
eliminado-84
A mi me pasa que cuando voy despacito (en un atasco) y rfeno un poquito, suena una especie de roce en los frenos. No le dí demasiada importancia ya que pensé que era el tipico "chirrido" de frenos aunque me molestaba ya que es un coche nuevo. Cuando empecé a mosquearme fue cuando empezo a hacerlo aparcando en el garage, justo cuando el coche empieza a andar marcha atrás (despacito) hace exactamente el mismo ruido.
¿Voy al concesionario o no debo preocuparme en exceso?
Muchas gracias.
(Megane II -Restyling- 2.0 16v, Luxe Privilege)
