Volante de direccion desviado
Iniciado por IDE_System, 23 de Febrero de 2006, 09:42:17
IDE_System
El otro día, después de 2 años, me di cuenta que el volante del coche está torcido. Es decir que para que el coche vaya recto el volante debe tiene que ir girado un poco a la derecha y si lo enderezo se me va el coche a la izquierda.
Lo pregunté en la renault y me dijeron que era por el diseño del airbag que obligaba a poner el volante ligeramente girado cuando las ruedas están en su posición natural.
Yo me lo creí porque realmente el coche va perfectamente, salvo esa menudencia.
Contarme vuestra experiencia.
a href="http://www.fiebreamarilla.net" style="background: #000; width:100%">http://xalave.com/f.jpg" style="border:0; vertical-align: middle" />   Fiebre Amarilla Competición
tosfe
Cita de: IDE_SystemEl otro día, después de 2 años, me di cuenta que el volante del coche está torcido.
jjasjjaja jasjajs jasjssajajjaa  :-A  :-A  :-A  :-A
lo siento, pero no lo he podido evitar, buena vista tio, que dios te la conserve  :-A  :-A
no te digo como esta el mio, no tengo el coche todavia
gusigar
Eso del airbag me suena a cuento. Puede ser q te haga falta una alineacion de la direccion y por eso no lo habias notado antes. Saludos.
onfort Dynamique 1.9DCI 3p Gris holograma + ESP + Clima + Llantas17\" + pda hx2415 + gps holux slim236
mekawen
El mio venía un pelin desviao, desde el primer día, se lo dejé un día para ponerlo bien, y no fueron capaces ( o no lo intentaron ) así que como la dirección va bien, y solo es cuestion visual, ahí sigue
El próximo No será Renault
¿ cuantos coches jode un mecánico, antes de aprender algo ?
Sarba
Creo que eso le pasa a casi todos los meganes, la verdad es que no creo q sea nada malo, pero de vez en cuando me obsesiono y me molesta
pimegane
El mio creo que tambien esta un poco torcido a la izquierda, onesa sensacion me da, Pero la direccion funciona bien. Haber si hago unj viaje por carretera para comprobarlo.
Tampoco me preocupa mucho si funciona bien.
EGANE SEDAN CONFORT DYNAMIQUE 1.6 16V
NOV-05 PACK DE SEGURIDAD, CLIMA
pimegane
Cita de: pimeganeEl mio creo que tambien esta un poco torcido a la izquierda, o esa sensacion me da, Pero la direccion funciona bien. Haber si hago unj viaje por carretera para comprobarlo.
peterpit
El meganin para ir recto va un poquito movido el volante para la derecha, esto le dije en el taller y se quedo igual, el tio conduciendo mi coche y yo explicando que el rombito del volante no estaba recto y el lo veia perfecto. Solo falta que cojamos un nivel y se lo dibujemos.  :?:
Esta es una de las cosas que siempre he dicho en las tres veces que ha estado en el taller, pero sigue igual.
FUNE
Yo también sufro la desviación y eso q a la semana me cambiaron la dirección completa pero no pudieron centrarlo.
vally
Pues os voy a dar la explicación a tal efectoque a lo mejor a alguno no convence pero es así:
Las carreteras tienen una cierta "panza" en el centro de forma que evacuen el agua cuando llueve pues resulta que para compensar el pequeño giro de volante que hay que hacer para mantener el coche recto en el carril de la derecha  y la inclinación de la carretera, por eso llevamos el volante ligeramente torcido. Es decir en una carretera por el carril de la derecha vemos nuestro volante perfectamente recto cuando realmente no lo está pero los clientes lo queremos así según los estudios que hacen.
mikypower
PUes lo mismo me pasa a mi desde el primer mes q me dieron el mio, y lo mismos q los demas, se lo digo al concesionario pero no arreglan na, no se si sera por la carretera, pero me raya ver el puto rombo torcio, pensaba q al cambiar las gomas (d las originales michelin a unas pirelli P3000) se arreglaria un poco, pero ha sido todo lo contrario, las otras al estar un poco dadas se mantenia mas recto, pero estas al estar nuevas todavia se nota mas la desviacion, q li farem, si va a asi q siga asi hasta q me den otro, como es de renting.... jejeje
Gran Tour 2.0 Dynamique, Gris, Lunas, Garmin...
hpathe
jaja saludos a todos, yo he visto porque no queda centrado en el taller de Renault. La cuestion es que las ranuras de la ca#a de direccion donde se coloca el volante no estan alineadas al centro de la misma, mas la depresion en el volante si. Esa es la ligera inclinacion que queda. O centras el volante o centras las ruedas. Ambas no se puede.
B>Megane II 2.0L 16V Gris Holograma
mekawen
Cita de: hpathejaja saludos a todos, yo he visto porque no queda centrado en el taller de Renault. La cuestion es que las ranuras de la ca#a de direccion donde se coloca el volante no estan alineadas al centro de la misma, mas la depresion en el volante si. Esa es la ligera inclinacion que queda. O centras el volante o centras las ruedas. Ambas no se puede.
Así me lo aprendí yo
Ledman
Cita de: IDE_SystemEl otro día, después de 2 años, me di cuenta que el volante del coche está torcido. Es decir que para que el coche vaya recto el volante debe tiene que ir girado un poco a la derecha y si lo enderezo se me va el coche a la izquierda.
A mi me dice eso el del taller y le meto una colleja por mentiroso.
a ver si voy a ser el único que lleva el volante recto...
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
jesuselgrande
YO también tengo el volante recto , rectisimo. Flipo con las explicaciónes de algunos.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
blooototh
El mio tambien esta de lado, pero me dijo el comercial que era extraño, porque las carreteras tienden a estar mas elevada por la parte izquierda que la derecha, para que desaloje el agua fuera, y no al sentido contrario. Vamos que si se me iba el coche a la izq. es que habia algo mal, se lo lleve a los del taller y weno como siempre sales del concesionario lo pruebas y te cagas en su... ya que has dejado un dia el coche en el taller pa na. Asi que me he acostumbrado a ir asi. El caso es que si sueltas el volante notas que se va hacia la izq.
enault Megane 3P. 1.5 DCI 105cv Negro Nacarado
jos
Joder, no había visto este tema, y yo he creado uno igual exponiendo lo mismo. De todas formas lo voy a volver a contar:
Mi coche (desde el primer día) tiene el mismo problema, con la única diferencia de que el volante está girado hacia la izquierda. Lo he preguntado en el concesionario y me han pegado unos pocos "capotazos": que si no pasa nada..., que eso es así..., etc. Lo cierto es que el coche no se va para ningun lado, si le suelto el volante va más derecho que una vela, pero es antiestetico llevar el volante así.
No me atrevo a dejarlo en el concesionario, ya que la solucion que me han dado es sacar el volante e insertarlo una ranura más a la derecha de la que se inserta ahora, con el problema de que estas son muy amplias y se me puede quedar ahora girado hacia la derecha.
Al final supongo que tengo dos opciones: o dejarlo así y acostumbrarme, o gastarme los cuartos y llevarlo a un taller especializado en reglaje de direcciones (del concesionario no me fio) para que modifiquen las rotulas de direccion (asi me han asegurado que queda perfecto)
celkatus
el mio esta centrado pero el coche se va a derecha,todo esto despues de hacer la alineasion de la direcion,cojo velocidad lo pongo en punto muerto y va derechito
pero cuando acelero de va a drecha,q puede ser?tengo cita en 3 dias,seguro q para ellos es normal,q opinais?gracias
eliminado-89
el mio tira para la derecha tambien,y eso que en el ultimo cambio de ruedas le alinee la direccion y su correspondiente equilibrado pero sigue tirando un pelin para franco
javi54
hola soy nuevo en el foro. El mio tiene el volante derecho pero cuando lo suelto tira hacia la izquierda muchisimo (a velocidad de 120km/h en menos de 100 metros en la autovia se ha cambiado de carril). Lo he dejado 3 o 4 veces en la renault pero la historia siempre es la misma:
Este coche en la direccion tiene un centro de gravedad y siempre tiende a ir hacia el para corregir los posibles defectos de direccion que se llama punto cero como todo lo que no se sabe. pero el coche despues de tanto taller tiende a ir a la izquierda.
en saludo
renault megane sedan luxe dinamique 2.0 16v 136cv
