LUZ INTERIOR NARANJA A LUZ BLANCA
Iniciado por LUISO-FASA, 16 de Febrero de 2006, 16:29:25
LUISO-FASA
POR FAVOR?
que led´s tengo que comprar? que tamaño? como los cambio para conseguir la luz del megane nuevo?
Se me cae la babilla
Yo soy un desastre cambiando eso?
Sabes si algun taller en valladolid o en Madrid lo hacen
Gracias y disculpar mi ignorancia
cercebu
Cita de: LUISO-FASAPOR FAVOR?
en eso llevo yo bastante tiempo, incluso antes de la fase 2 keria cambiar el color de naranja a azul pero na de na  :-C
SparkyTech
Hbia un post de Fidelio, Lordmegane... que cambiaron las luces al cuadro.
Creo que no son dificil de encontrar esos leds, lo malo es que hay que soldar.
PD: yo me apunto, y mas ahora que voy a cambair las esferas del coche.
SparkyTech
pimegane
Haber led hay de muchas clases. os lo aseguro trabajo con ellos. Lo mas facil es que desmonteis el cuadro y vallais a una tienda de electronica y los pidais del mismo formato. Seguramente seran de montaje superficial si teneis alguna foto de los originales colgarla y le hecho un vistazo por que la variedad es muy grande .
Salu2.
EGANE SEDAN CONFORT DYNAMIQUE 1.6 16V
NOV-05 PACK DE SEGURIDAD, CLIMA
checa
Yo en valladolid los pedí en electroson y solo tenian rojos y verdes.
Pero de esto hace mucho.
Yo creo que no es dificil
LUISO-FASA
ademas son led´s blancos, hay que tener muy bien en cuenta de que tipo son para q quede igual que el restyling
Si alguien sabe del tema que lo ponga
gracias
cajamor
LO mas complicado es conseguir los leds.
Lo demas es darle al soldador
DsVD
Por si os sirve:
aquí en mi ciudad es fácil conseguir los leds en una tienda de electrónica,
de hecho la semana pasada compre 10 leds blancos de alta intensidad (3,5V 20mA)
para iluminar el portaobjetos central y las luces de cortesía de las puertas.
Cuando tenga tiempo lo monto y hago un brico.
Cada led cuesta unos 0.80 € y el tipo de la tienda me regaló las resistencias
apropiadas para 12V (cada resistencia como mucho vale 0,01 €).
No os preocupeis que lo más complicado es soldar y saber donde soldar  :-5
cajamor
LOs SMD son algo mas caros, sobre 1E cada uno y se necesitan bastantes.
Cada reloj del cuadro 5 leds
Temperatura y gasolina un cada uno
Pantalla ordenador 8
Pantalla cochecito 4
Pantalla reloj,tª, Radio cd 12
Pntalla clima 8
Botones clima 2 cada boton
Boton de arranqque 1
Boton bloqueo de puertas 1
Y todavia me faltan por cambiar los de los espejos, elevalunas ESP,REg/lim
DsVD
Cajamor perdona mi ignorancia, pero ¿qué es un SMD?
gracias
ferviva
Cita de: dsvdCajamor perdona mi ignorancia, pero ¿qué es un SMD?
gracias
Ya te contesto yo
Son las siglas de un tipo de componentes electrónicos que van soldados en superficie, no como los componentes de toda la vida que había que meter la patilla por un agujero en la placa y luego soldar.
El único incoveniente que tienen es que para soldar y desoldar los leds SMD ha y que tener más cuidado que con los normales.
cajamor
Cita de: ferviva
gracias
Ya te contesto yo
Que me vas a contar!!!
Es lo mas complicao que he soldado nunca, sobre todo los de la pantalla del reloj/tª , ya que la superficiie de la placa para poder soldarlos es super pequeña!!!
de hecho tengo que retocar cuatro pq de vez en cuando se encienden y se apagan
xiquitinx
Buffffffff esto me supera...........  8-O
Por cierto, había oído que no hay led blancos. ¿Es eso cierto?.
luisake
podeis encontrar de todo en www.amidata.es , al principio del catalogo , en la pagina 795  :-D  he encontrado los led ultrabrillantes smd.Esta muy bien yo trabajo con ellos para pedir cosas que me cuesta encontrar con mis proveedores y te lo envian contrareembolso.
Parqa soldar lo mejor es un soldador de punta fina(1mm) y de 10 W .Si conoceis a un amigo que haga PS2 esta chupao, este tipo de smd es grande.
El SMD es un formato miniaturizado de componentes, por ejemplo en las consolas PS" se usa mini SMD , todabia mas pequeño.Hay que tener cuidado con la temperatura a lña que sometemos al componente y con la electricidad estatica que en algunos componentes como los led les puede dañar.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
checa
gracias
Para que te hagas una idea, son los leds cuadraditos que iluminan las teclas de tu teléfono movil.
marss
Para soldar componentes SMD lo mejor es tener una estacion de soldadura/desoldadura, donde se puede regular la temperatura, tiempos, etc...
Algo como esto: http://www.jbctools.com/english/advanced/soldering_desoldering_stations/desoldering_stations/dd5700kit.php
Cualquier taller de electronica puede hacer el trabajo por cuatro duros si se lo llevais, asi no quedará una chapuza y os durará para siempre.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
marss
yestera
Haber una cosilla(cajamor, MArss) los SMD tengo entendido k al desoldarlos ahy k sacarlos las 2 patillas a la vez osea no vale un lado y luego otra por k podrian partir , y de igual forma al volver a soldarlos ..Me equivoco???ademas de regular la temperatura de soldador para no achicharrarlos. :?:  :?:
.6 16v verde , limon 2ª luz posterior de niebla.loro(rockford foxgate RFX9120 MP3) ...DVD carcinema) cola escape centrado
 \n\t\t\t\t\t\t\t
<' + '/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
