Anomalia asr/esp y anomalia electrónica
Iniciado por jorecraina, 16 de Febrero de 2006, 11:36:28
jorecraina
Hola a todos, es mi primer día en este club y espero durar mucho a pesar de que mi MEGANE LUXE PRIVILEG 1.9 DCI , me está haciendo la puñeta desde antes de Navidad y aún no han conseguido averiguar que le pasa.
Es un coche que me encanta y sin embargo empiezo a estar desesperada por que cuando le viene en gana se me enciende el service con la anomalia asr/esp e incluso a veces tambien la anomalia electrónica si alguien puede saber a que es debido os lo agradeceria muchísimo.
Gracías por anticipado.
div style='text-align:center'>
Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
Megantron
Has ido al taller? Xq yo es lo primero ke haria.....
jorecraina
Claro que he ido al taller, creo que han sido ya 4 ó 5 veces por este problema y no encuentran la solución, le han cambiado la centralita, le han abierto la caja de conexiones que hay antes y todo para sellarla bien que le entraba agua, le han mirado la toma de masa que parecia floja, no sé cuantas cosas y el caso es que se tira el coche desmontado en el taller una semana cada vez y cuando lo saco parece arreglado pero a los tres días vuelve la burra al trigo y cada día que va pasando es como si la anomalia se fuese extendiendo y son más las cosas que van dejando de funcionar ,hasta el punto de tener que llevarlo una vez al taller en grua por que no arrancaba.
Sin embargo no saben por que, estan convencidos que es algún cable que no hace buena conexión pero no sé, es algo muy raro.
Acha
Es muy raro, pero efectivamente, basta con que sea un cable o un captador o cualquier otra chorrada que no haga buen contacto para que te esté molestando...
A mí me pasó en mi anterior megane y era un captador que estaba mal!!! y yo pensando que había partido el turbo (el coche se me paraba!!!)
Una opción que tienes, es irte a otro taller, a veces dan con ello en seguida...
a Naranja Mecánica...
jorecraina
Lo de irme a otro taller ya lo he pensado pero resulta que los conce que tengo más o menos cerca de mi casa en cuanto a problemas electrónicos le consultan al que lo llevo yo que por lo visto es el único que se molesta en ira alos cursillos de Renault de formación, y este además me ha dicho que lo ha consultado por teléfono con ellos y que no tienen ni put.. idea , así que me quedo en el mío que además son amigos y conocen a la perfección el coche, que ellos lo "crearon" por decirlo de alguna manera, no tiene el motor de serie sino que lleva una preparación extra.
Les comenté un día si a cuenta de esa preparación no vendrían los problemas pero no es por eso lo han comprobado y además lleva con ella desde que se matriculo y casi son ya 3 años lo que tiene el coche, la vida me da que aún tengo garantia sino me da un mal con la factura que me podría encontrar.
Acha
Como que tiene una preparación extra??? es un taller de Renault?? explícame eso please...
jorecraina
Claro que es un taller de Renault, es un concesionario oficial, pero tengo la centralita ampliada o como leches se llame a parte de lo que siempre te hacen y que se guardan como secreto profesional,(sé que tengo tocado tambien otras partes del motor pero no me lo quieren decir para que no se lo copien otros conces) el caso es que saca más caballos que los de serie, los leones fr no tiene nada que hacer al lado de mi megane.
Y todo legal y homologado por Renault, la garantía me lo cubre como a cualquier otro.
Acha
Que chulo!!!,
qué taller es? dónde está? pregúntales si tienen alguna repro para mi coche, un Megane RS Turbo 225Cv!!?? (me da igual aunque estén en Murcia me paso a verlos) verás, yo quiero tocarlo un poco, de serie me viene con 250Cv, pero la curva es un poco pobre en altos... lo que no quiero, es perder la garantía bajo ningún concepto!!!!
A parte de esto, decirte que creo que tenga poco que ver con la repro!!, el problema que tu tienes, es de algún cable o captador o chorradilla... el que tenía yo, era el captador del pedal del freno, y la centralita se volvía loca!!!! fijate, un cable mal conectado en el pedal del freno!!
jorecraina
Pues mañana coy al conce "otra vez" para ver si esta es la definitiva y consiguen soucionarme el problema, así que se lo comentaré, ya te digo que son amigos, el lunes te digo lo que sea, no estoy en Murcia sino en la parte opuesta, no sé donde estarás tú, de todos modos te digo que no se lo hacen a todo el mundo por que ya han ido algunos pidiendoselo y les han dicho que ellos se lo preparna a quien quieren y no es cuestión de pagarlo.
Les diré lo del captador del pedal de freno haber si lo han mirado ya, Con un poco de suerte es ahí.
Acha
Yo estoy en Madrid, pero ya te digo pregúntaselo, porque si hacen una repro Made in Renault y no se cargan la garantía, mientras no esté en Canarias o Baleares me acercaría....
jorecraina
:-5
no te queda tan lejos de donde estas, pero no te prometo nada, el lunes te digo algo.
Mientras tanto si te enteras de una solución para mis anomalias te lo agradeceré por que no confio yo mucho en que acierten esta vez tampoco.
Acha
Ya te digo, lo de las anomalías es como buscar una aguja en un pajar, cualquier cable pelado de cualquier chorrada puede estar provocándote ese problema electrónico.
supervegeta10
Hola
joe Acha pa que quieres tu mas Cv Joio..... que vas a salir volando ya  :-A ....
Bienvenida al foro jorecraina,  Vaya paciencia tienes, porque a mi me pasa tus problemas y estaría diciendo que el coche es una basura, espero que te lo dejen Flama pronto
Saludos  :-5
jorecraina
Gracías Supervegeta 10 pero de momento sigo igual, la verdad es que muchas veces pienso en cambiarlo y punto pero es que me gusta de verdad el jodio coche además para poder venderlo tengo que tenerlo antes bien arreglado, no le voy a encalomar a otro el problema, y claro sin problema no lo vendo ni loca.
De momento el sábado estuve "otra vez" en el conce y nadaaaaaaaaaaaaa resulta que el que lleva la electrónica no estaba por que estaba haciendo otro curso de preparación de la casa así que tengo que volver, pero me hicieron como siempre, le meten mano un rato y de momento me arranca +/- por que el viernes por la tarde me dejó más tirada que una colilla de celtas, pero en fín, ya tienen cercada la zona de la avería, les falta localizar el punto exacto de donde es, al menos eso dicen.
Según vaya teniendo más datos los daré para que si a alguien más le pasa le sirva de ayuda.
Acha
jorecraina
Hola Acha, perdona , no creas que me olvidé de lo tuyo, se lo comenté al jefe de taller y parece que no puso buena cara, ya te digo que no se lo hacen a todos, de todos modos como tengo que ir más veces si quieres les sigo tanteando, ya sabes como son estas cosas, hay que pillarlos en un buen día y hacen cualquier cosa  :-D
Seguiré contando como va la cosa.
Acha
Ledman
Esa averia me es familiar. Me paso con mi antiguo Scénic. Al final resultó ser la bateria que no tenia bastante carga y hacia que la centralita  no funcionara correctamente y empezaba a dar errores en el ESP (le dió por ahí, como le podia haber dado por el ABS o cualquier otra pijada) Y aunque tenia bastante carga para poner el coche en marcha, no llegava a la tensión necesaria para hacer funcionar la electrónica correctamente.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
jorecraina
Ledman gracías por tu ayuda, diré que lo miren pero no creo que sea de eso por que no hace mucho le cambie la bateria por otra más potente porque se quedaba corta, pero de todos modos quien sabe, todo puede ser,  yo ya me espero que sea cualquier tonteria.
Ya os diré por que hasta que no tengan un coche de sustitución libre para dejarme no lo llevo al conce, así que ahora cada vez que monto rezo para que me arranque y la verdad cada vez va a peor.
Un saludo  :-J
jorecraina
Ayer por fín me llamaron de lconcesionario para decirme que les había quedado un coche de sustitución libre, así que hayá les dejé mi megane haber si en esta vez consiguen dar con lo que sea, ya lo diré cuando sepa algo.
