Fallo en la bomba del lavaparabrisas
Iniciado por chinito, 07 de Febrero de 2006, 10:44:32
chinito
Buenos días:
Desde hace una semana dejó de funcionar el lavaparabrisas, al principio creí que le faltaba agua, pero no, es la bomba que no sube el agua.
También comprobé el fusible, está en perfecto estado.
Abrí el capó para ver dónde está el conector de la bomba, pero buffff, es imposible verlo, ¿alguien sabe dónde está la bomba del lavaparabrisas?
¿Habeis tenido este mismo fallo, o similar?
Saludos y gracias por vuestra colaboración.
a que voy enlatado, que sea en una lata segura.
No puedo subir mi avatar....
erchuso
A mi no me ha pasado... funciona perfectamente
egane 1.9 dCi Confort Dynamique + clima, Rojo. Sep 2003.
3 luces de cruce,1 intermitente, 3 anomalias inyeccion, elevalunas delanteros,faros delanteros,bateria... y ahora sin garantía... Otras 3 luces de cruce... inyectores... elevalunas delantero.
DsVD
esa anomalía no es muy normal,
si estas dentro de la garantía q te lo miren en la renol
chinito
el coche es de junio del 2003 por lo que ya está fuera de garantía. Prefiero mirar primero si es un problema de mal contacto del conector, caso que haya que sustituir la bomba, pues me acercaré al conce a que me crucifiquen.
meganene
Mal contacto o que quiza con estos frios se te ha congelado el agua (es conveniente echarle algun liquido lavaparabrisas aunque sea muy rebajado) y o bien el motor se para por congelacion o bien se ha roto.
rand Tour 1.6 16v Luxe Privilege
Gris Platino
ESP + Airbag laterales traseros
Llanta 17" nervasport
Movipass plata Plenamente satisfecho... de momento...
El deposito del limpia esta debajo del faro derecho, es decir que para aceder a el, tienes que tirarte al suelo y quitar unos cuantos plasticos, si quitas el parachoques mejor que mejor, la bomba del agua esta justo en la parte baja del deposito.
chinito
Gracias por las indicaciones, esta misma tarde le hecho un vistazo a ver qué pasa.
Mejor quitas el guarnecido de la rueda,no recuerdo como se llama todo eso (el plástico que está en el paso de la rueda)...son remaches , ten cuidadin para no partir ninguna y los puedes reutilizar para colocarlos otra vez.
MeganeMan
Tendrás que quitar el paragolpes, para acceder a la bomba
A mi se me rompió el desposito a los 8 meses, es un pregunta un poco tonta, pero has comprobado que tienes liquido y que no se sale el depósito?
chinito
Buenas a tod@s:
Pues sí que comprobé que hubiese líquido, claro.
Me parece que ya sé el motivo que no funcione, creo que se debe a una obstrucción de la bomba, porque la última vez que rellené el depósito entró alguna viruta de polvo 8-O ; en fin, que me parece que lo llevaré al conce porque es complicado de pelotas acceder a cualquier parte de este coche. Tienes que desmontar medio coche!!!!!!!!!
Ah! Otro síntoma que me confirma que el fallo proviene de la bomba es que no hace ningún ruido al accionarla.
Megane_II
A mi me peto la bomba del agua del limpia hace ya tiempo, y me la sustituyeron por una nueva, en el limpia delantero salia poca o ninguna agua, y atras ninguna.
La sustitucion de la bomba en cuestion es bastante jodida, creo que hasta me kitaron una de las ruedas y el paso de la misma, para poder trabajar correctamente.
Tambien puede ser como e leido mas arriba que se haya congelado el agua, cuando se habita en lugares frios con tendencia a helar, lo mejor es echar con el agua del limpia un poco anticongelante...
br />
chinito
Cita de: Megane_IIA mi me peto la bomba del agua del limpia hace ya tiempo, y me la sustituyeron por una nueva, en el limpia delantero salia poca o ninguna agua, y atras ninguna.
quote]
Por lo que dices lleva dos bombas, una para el delantero y otra para el trasero, ¿es así?
En caso que sea así, ya no tengo tan claro que sea la bomba, porque no sale agua por delante ni detrás...
Esto me huele cada vez más a una obstrucción de salida del depósito de agua...porque el depósito es común para el delantero y trasero, ¿no?
Vaya jaleo, a ver si alguien me puede orientar.
DsVD
¿recuerdas que tipo de agua / líquido utilizaste la última vez que rellenaste el depósito del lavaparabrisas?
chinito
Agua del grifo con una concentración de vinagre y limpiacristales al 10% más o menos.
Pero cuando lo rellené recuerdo que hacía mucho aire y volaba de todo, polvo y tierra incluido.
Tal vez entrase algo de mierda en el depósito y ya se ha liado.
Megane_II
Cita de: chinito
quote]
Solo ahi una bomba que surte a agua a la luna delantera y trasera.
br />
Titus
Cita de: chinitoAgua del grifo con una concentración de vinagre y limpiacristales al 10% más o menos.
Joer.... ¿y aún te extrañas de que se te joda la bomba?  8-O  8-O  8-O
Chicos... en los lavaparabrisas se ha de usar una cosa que se llama "líquido lavaparabrisas", o cuando menos, nada de agua del grifo, que con la mierda que trae (cal, cloro y demás) se obstruyen y se joden las bombas y conducciones que da gusto....
Si has utilizado agua del grifo, mira que no se te hayan obstruido la salida del agua, ahora no me acuerdo del nombre, como dice titus es muy probable que lo tengas taponado de cal.
Megane_II
Si se echa agua solamente procurar que sea destilada...
br />
chinito
ya lo sé, ya, en aquel momento no tenía nada más a mano, bueno, la cuestión es que me gustaría aclarar una cosa, creo que importante para esclarecer el origen de la avería.
Sólo hay una bomba para los dos limpias (delantero y trasero) como dice Megane_II???
O realmente hay dos bombas?
Pensad que si sólo hubiese una, saldría el agua por delante y detrás indistintamente...
No sé, sigo igual que al principio.
Saludos. :-5
Megane_II
Cita de: chinitoya lo sé, ya, en aquel momento no tenía nada más a mano, bueno, la cuestión es que me gustaría aclarar una cosa, creo que importante para esclarecer el origen de la avería.
Saludos. :-5
si y no, porque el motor para que eche agua por la luna trasera, necesita mas fuerza ya que esta mas lejos...
br />
